tap changer
النتائج 1 إلى 10 من 18
    الصورة الرمزية احمد313
    احمد313
    احمد313 غير متواجد حالياً
    tap changer
    ارجو توضيح حول الtapchanger هل هو مثبت على الملف الابتدائي ام الثانوي
    سوال الثاني ماذاتعنى سعة المحولة وكيفبة حسابها
    سوال الثالث ما هو الinterlock ارجوشرح الموضوع بالتفصيل
    شكرا لاساتذتنا الافاضل .طالب العلم احمد313
    من مواضيع احمد313 :
    دلاور
    دلاور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية دلاور
    اخي الكريم: يتم وضع Tap changer على ملف الابتدائي اي primarey coil في المحولات اما سعة المحولة تقاس ب kva كذلك بالنسبة للمولدات.
    ئالان لوند
    ئالان لوند غير متواجد حالياً
    The tap changer is usually are two types; on load tap changer which mean we can change the ratio and the transformer is under service and the second one is off load tap changer it can be use only if transformer is off.
    The rating of three phase power transformer is (in VA) = √3 x VL x IL
    Inter lock is mean the facility that not make mistake in operations.
    Good luck
    محمد موسى22
    محمد موسى22 غير متواجد حالياً
    اعتقد انه يوصل ناحية high voltage to reduce the spark عندما يتم تغيير tapلانه من المعلوم انه التيار فى ناحية الجهد الاعلى يكون التياراقل بنسبة التحويل وشكرا
    السامر1404
    السامر1404 غير متواجد حالياً
    الذي يحدد الملف الإبتدائي والثانوي هو استخدامك للمحول نفسه هل هو رافع أم خافض وعلي فأن tap changer يوضع على ال high voltage لأن التيار أقل والملفات أكثر
    ولك الشكر
    mahmoudeissa23
    mahmoudeissa23 غير متواجد حالياً
    شكرا
    الفارسي 2010
    الفارسي 2010 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الفارسي 2010
    tap changer usually located on the secondary side of the transformer
    م.باسم الرفاعي
    م.باسم الرفاعي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته ممكن يقدم لنا اي احد ملف مساعد مفصل عن (tap changer -interlock) واي ملف مساعد يشرح ( isolator and switchgear ) وعمليات الوصل والفصل لهمال
    الامر ضروري ولكم جزيل الشكر
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري
    Received: 37
    ما شرحه (ئالان لوند ) هو الصح و فيه التوضيح الكافي .
    و طبعا الاتصال يكون في الطرف الثانوي ويستخدم هذا للتوصل الى انتخاب الجهد اللازم و هو مهم في المعامل الصناعية و على الاخص في معامل الصلب و الحديد .
    غياث المهندس
    غياث المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية غياث المهندس
    محولات التاريض غايتها الاساسية توفير نقطة محايد لنظام نقل القدرة الكهربائية الذي لاتتوفر فيه نقطة محايد التي عن طريقها يمكن توفير نقطة ارضي بالنظام
    محولات التاريض يمكن ان تكون بنوعين الاول من النوع الزكزاك والاخر محولة Y-Delta
    وفي نوع الزكزاك يمكن ان تكون المحولة من نوع المحولات الذاتية Autotransformer وهنا تقسم ملفات المحولة ثلاثيةالطور الى ستة ملفات متساوية يتحمل كل ملف منها ثلث فولتية الخط الكهربائي line - line voltage وتربط هذه الملفات داخليا بما يحقق ربط الزكزاك
    في حالة حصول عطل الارضي باحد الاطوار سيمر التيار الارضي بالتساوي على ارجل المحولة الذاتية وستوفر التوصيلات الداخلية للمحولة مسارا لتيار العطل الارضي ذو ممانعة منخفضة لمرور تيار العطل الارضي في المحولة
    (شارك برايك لدعم تواصلنا)
