التحويل من kva الى kw او hp
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 53
    الصورة الرمزية مدير قسم
    مدير قسم
    مدير قسم غير متواجد حالياً
    صارلي ساعه ادور في النت على برنامج للتحويل
    وهذا الذي وجدته
    http://www.hirepoolenergy.co.nz/?t=34&m=cal
    ارجو من الاخوان اذا حد عنده برنامج اضافه الرابط لأنو مش دايما النت يكون متوفر وشكرا
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي
    Received: 17
    وجدت هذا الرابط أيضا
    http://www.qariya.com/colu/generator...ormer_calc.htm
    أظن ان بوسعك اخي استخدام برنامج مثل ماتلاب لبرمجة بيئة عمل صغيرة لحساب القدرات
    هي سهلة لكن تحتاج لالمام ببرنامج ماتلاب...
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    أخى
    الحصان = 0.7 كيلو وات
    اما التحويل من KVA إلى KW حسب المعادلة
    (KW=KVA*cos (phi
    حيث جيب تمام الزاوية هذا هو المعروف باسم معامل القدرة وهو خاصية للحمل
    مدير قسم
    اخواني نحن نعلم طريقه التحويل بس يوجد برامج توفر علينا الوقت
    هذد طريقه التحويل للعلم
    How to convert VA to Watts and KVA to Kilowatts
    Basics
    Since watts is volts times amps, what is VA? VA (or volt-amps) is also volts times amps, the concept however has been extended to AC power. For DC current
    VA = Watts (DC current).
    In AC if the volts and amps are in phase (for example a resistive load) then the equation is also
    VA=Watts (resistive load)
    where V is the RMS voltage and A the RMS amperage.
    In AC the volts and amps are not always in phase (meaning that the peak of the voltage curve is does not happen at the peak of the current curve). So in AC, if the volts and amps are not precisely in phase you have to calculate the watts by multiplying the volts times the amps at each moment in time and take the average over time. The ratio between the VA (i.e. rms volts time rms amps) and Watts is called the power factor PF.
    VA·PF = Watts (any load, including inductive loads)
    In other words, volt-amps x power factor = watts. Similarly, KVA*PF = KW,
    Or kilovolt-amps times power factor equals kilowatts.
    When you want to know how much the electricity is costing you, you use watts. When you are specifying equipment loads, fuses, and wiring sizes you use the VA, or the rms voltage and rms amperage. This is because VA considers the peak of both current and voltage, without taking into account if they happen at the same time or not
    Finding the Power Factor
    How do you find the power factor? This isn’t easy. For computer power supplies and other supplies that are power factor corrected the power factor is usually over 90%. For high power motors under heavy load the power factor can be as low as 35%.
    Industry standard rule-of-thumb is that you plan for a power factor of 60%, which somebody came up with as a kind of average power factor.
    Converting VA to Amps
    How to convert VA to amps? Use the following formula:
    Where A stands for the RMS amps, VA stands for volt-amps, V stands for RMS volts and PF stands for the power factor.
    Converting VA to Volts
    How to convert VA to volts? Use the following formula:
    Where V stands for RMS volts, A stands for the RMS amps, VA stands for volt-amps, and PF stands for the power factor.
    What is KVA?
    KVA is just kilovolt-amps, or volts times amps divided by 1000:
    KVA·PF = KW (any load, including inductive loads)
    Where KVA stands for kilovolt-amps, KW stands for kilowatts, and PF stands for the power factor.
    Keep the factor of 1000 straight when dealing with mixed units:
    KVA·PF = W/1000 (any load, including inductive loads)
    VA·PF = 1000·KW (Kilowatts to VA)
    The Following equations can be used to convert beween amps, volts, and VA. To convert between kilovolt-amps, kilowatts, and kiloamps, keep track of the factor of 1000.
    Converting VA to Amps (voltage fixed)
    The conversion of VA to Amps is governed by the equation Amps = VA·PF/Volts)
    For example 12 VA·0.6/(12 volts) = 0.6 amp
    Converting KVA to KW (Kilovolt-amps to Kilowatts)
    The conversion of KVA to KW is governed by the equation KVA = KW/PF)
    For example, if the power factor is 0.6
    120 KVA·0.6 = 72 Kilowatts
    Converting Watts to KVA (watts to kilovolt-amps)
    The conversion of W to KVA is governed by the equation KVA=W/(1000*PF)
    For example 1500W/(1000*0.83) = 1.8 kVA (assuming a power factor of 0.83)
    F
    Converting Amps to VA (voltage fixed)
    The conversion of Amps to VA is governed by the equation VA = Amps · Volts/PF
    For example 1 amp * 110 volts/0.6 = 183 VA
    Converting Amps to KVA (voltage fixed)
    The conversion of Amps to KVA is governed by the equation KVA = Amps · Volts/(1000·PF)
    For example 100 amp * 110 volts/(1000*0.6) = 18.3 KVA
    Converting VA to Volts (current fixed)
    The conversion of VA to Volts is governed by the equation Volts = VA·PF/Amps
    For example 100 VA · 0.6/10 amps = 6 volts
    Converting Volts to VA (current fixed)
    The conversion of Volts to VA is governed by the equation VA = Amps · Volts/PF
    For example 1.5 amps * 12 volts/0.6 = 30 VA
    Converting Volts to Amps at fixed VA
    The conversion of Volts to Amps is governed by the equation Amps = VA·PF/Volts
    For example 120 VA* 0.6 /110 volts = 0.65 amps
    Converting Amps to Volts at fixed VA
    The conversion of Amps to Volts is governed by the equation Volts = VA·PF/Amps
    For Example, 48 VA · 0.6 / 12 Amps = 2.4 Volts
    ميثاق
    ميثاق غير متواجد حالياً
    مشكور اخي العزيز جدا جدا على هذال البرنامج
    alaa eldin farag
    alaa eldin farag غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير الجزاء
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    هل المسألة تحتاج لأكثر من آلة حاسبة للضرب فى 0.7 أو كسر آخر؟
    2 Not allowed!
    علاء برعى
    علاء برعى غير متواجد حالياً
    شكراااا على هذة المعلومه
    malloka
    malloka غير متواجد حالياً
    أخى العزيز حدث عندى لبس أرجو إزالنه
    vxa=s=appearant power
    p=s cos phi=vxa cos phi (watt
    لغاية هنا انا متفق معاك ولكن انا ارى معادلة حساب التيار هو ناتج قسمة الفولت امبير على الجهد وليس كما ذكرت سيادتك انه ناتج قسمة الوات(الفولت امبير فى الباور فاكتور) على الجهد أرجو التوضيح جزاك الله كل الخير
    مدير قسم
    KVA is "Kilo Volts Amps". To calculate de VA you have only to multiply the Voltage and the Current. It is not the "true" power but it is an important parameter for many electrical devices.
    KW are the Kilo Watts and is what really tells you the power (Active power).
    The difference between KW and KVA only make sense in AC current.
    The KVA are always greater or equal to the KW. The power factor is defined as: KVA/KW
    Power factor use to be between 0.75 and 1
