مساعدة في تصميم نموذج مصغر لجسرbridge design
النتائج 1 إلى 10 من 13
    f16_ksa
    f16_ksa غير متواجد حالياً
    واعتذر قبل ان ابداء الموضوع عن اي اخطاء كتابيه لان الكييبورد انكليزي واحول اتعامل معه
    اخوني انا طالب سنة تحضرية في اوربا المهم لدينا مادة تصميم ومطلوب منا تصميم جسر
    ولكي اكون صريح بان دراستي هندسة كهرباءوليس لي به علاقة لكن الجامعة تفيد انه يهم الجميع
    المشكلة ياخواني مطلوب رسم جسر وتصميمه انا رسمة الجسر ولكن لدي مشاكل في تصميمة
    علما ان النموذج يجب تحمل اكثر كم 2.5 كيلو
    وان لايزيد الجسر في وزنه عن 100 غرام
    فهل اجد مساعدة من اخوني المهندسين بهذا المجال
    ولكم التحية والتقدير
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة f16_ksa مشاهدة المشاركة
    واعتذر قبل ان ابداء الموضوع عن اي اخطاء كتابيه لان الكييبورد انقليزي واحول اتعامل معه
    اخي الكريم, ارجو منك ان ترفق لنا مخطط للجسر الذي رسمته حتى نستطيع مساعدتك
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اليك هذه الكتب
    Bridge Deck Analysis
    http://rapidshare.com/files/211785725/BridgAn.rar
    http://depositfiles.com/en/files/b1rrqyzzg
    او الكتاب
    Design Guide for Composite Highway Bridges
    http://rapidshare.com/files/21178175...ay_Bridges.rar
    http://depositfiles.com/en/files/ycw0rxqqt/
    www.husseinhijjawiest.com
    f16_ksa
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    راح احاول انتي ارفقه بأذن الله
    وهذه المعلومات الخاصة بالمطلوب
    You will build a model that incorporates features of bridges taken from your research
    You will be required to estimate
    1. The estimated weight of the model
    2. The load required to deflect the model bridge 1mm
    3. The maximum load the model bridge will support before breaking
    Model making
    The model must
    • Span an opening or gap of 450mm
    • Maximum outside width of 65mm
    • Allow the passage of a scale vehicle (supplied) across the bridge
    There will be a model building session in the week commencing 5th March. Each group will be supplied with a 100mm engineers square, 300mm rule, junior hacksaw and a hot glue gun. You will have 3 hours to build the model bridge.
    The material supplied will be balsa wood
    1. 6mm x 6mm 6 lengths of 915mm
    2. 50mm x 2.5mm 2 length of 460mm
    Testing
    From your planning and design you will predict the following and publish the findings before the test starts.
    1. The total weight of the model
    As part of the test you will be able to compare the predictions with the test results
    سوف نبني نموذجا يتضمن ملامح الجسور التي اتخذت من البحث
    هل ستكون هناك حاجة لتقدير
    1. يقدر وزن النموذج
    2. الحمولة المطلوبة لصرف النموذج جسر 1mm
    3. أقصى حمولة النموذج ستدعم الجسر قبل ان يكسر
    صنع النموذج
    النموذج الذي يجب أن
    1. تغطي فتحة أو فجوة 450mm
    2. أقصى عرض لها خارج 65mm
    3. السماح بمرور المركبات مقياس (الموردة) عبر الجسر
    سيكون هناك نموذج بناء والخمسين في آذار / مارس 5th تبدأ الاسبوع. كل مجموعة ستكون تزويد المهندسين مربع 100mm ، 300mm القاعدة ، وصغار منشارا ساخنة الغراء البندقية. سيكون لكم 3 ساعات لبناء نموذج الجسر.
    المواد التي سيتم توريدها الخشب البلسا
    1. 6mm س 6mm 6 فترات 915mm
    2. 50mm خ 2.5mm 2 طول 460mm
    الاختبار
    من التخطيط والتصميم الخاص بك سوف توقع بعد ، ونشر نتائج قبل بدء الاختبار.
    1. الوزن الإجمالي للنموذج
    كجزء من اختبار ستتمكن مقارنة مع توقعات نتائج الاختبار
    f16_ksa
    اليك هذه الكتب
    bridge deck analysis
    http://rapidshare.com/files/211785725/bridgan.rar
    او الكتاب
    design guide for composite highway bridges
    http://rapidshare.com/files/21178175...ay_bridges.rar
    اشكرك اخي الكريم على الاضافة
    ولكن لدي مشكلة في تصميمة للبدء في الاختبارات تستطيع تقول اني ورسمته ولكن التنفيذ ومع هذا الكتب الذي اضفتها تساعدني في اضافة البحث
    اشكرك
    f16_ksa
    اخي الكريم
    anass81
    ارسلت لك خاص اخي الكريم
    هل يوجد برنامج يحدد لي الطول والعرض للاي رسمة ابيها ؟
    << ضايع مو فاهم شيء ابد بخصوص المدنية
    f16_ksa
    اتوقع ان الاطوال
    The model must
    هنا او نوع الخشب ياليت الي فاهم يفهمني للان لم استطيع الفهم شيء
    تحياتي
    anass81
    Received: 679
    Given: 724
    السلام عليكم اخي الكريم
    اولا , هذه تجربة ممتازة لتطبيق المبدأ النظري بشكل عملي عن طريق بناء جسر صغير الابعاد من مادة الخشب ومن ثم تحميل الجسر بحمولة معينة ومراقبة ما هي حمولة الانهيار, طبعا النموذج الافضل هو الذي يتحمل حمولة اكبر
    هذه صورة لما يجب ان تكون عليه النتيجة النهائية
    لنبدأ شرح خطوات العمل :
    1- اتوقع ان العمل يتم في مجموعات , هذا يتيح لك التشاور مع زملائك لتنفيذ الجسر
    2-الجسر سيكون غالبا جسر شبكي , truss Bridge وهناك اشكالا عديدة لهذه الجسور تجدها في المراجع التي ذكرها الاستاذ رزق مشكورا في مشاركته السابقة
    3-بعد اختيار الابعاد و العناصر التي يتألف منها الجسر, تقوم برسمه في برنامج اوتوكاد, مستفيدا من المعلومات المعطاة لك وهي :
    1-البعد بين الركيزتين 450 مم
    2-الجسر يستمر 65 مم على طرفي الركيزتين , اي ان طول الجسر الاجمالي=450+65*2=580 مم
    3- الخشب المستخدم هو balsa wood
    4-بعد الرسم تقوم بعمل تحليل انشائي للجسر للتأكد من مقاومته , اذا كانت لديك خبرة في برنامج Sap او امكن الاستعانة باحد لمساعدتك
    5-التنفيذ :حيث عليك استخدام القطع المذكورة اعلاه لبناء عناصر الجسر ومن ثم تجميعه مستخدما اداة اللصق , وهي عبارة عن فرد يحتوي على مادة لاصقة (صمغ) يعمل على الحامي
    بعد بناء الجسر , سوف يتم التحميل loading لمعرفة ما هي الحمولة Load التي تتسبب بتشوه الجسر deflect بمقدار 1 مم , والفريق الذي تكون قوته هي الاكبر , يكون تصميمه هو الافضل
    هذا بشكل مختصر , وللاطلاع على رابط مشابه لما هو مطلوب منك , تفضل الروابط التالية
    http://bridges.ceressoft.org/
    http://www.eng.fsu.edu/~spainhou/ASC...Wood%20Bridge/
    ارجو ان اكون قد افدتك و أنصحك بالاستعانة باحد طلاب قسم الهندسة المدنية لمساعدتك
    "وفوق كل ذي علم عليم"
    f16_ksa
    جزاك الله خير حاليا انا ابحث عن برنامج اوتكاد وبعدها سوف اقوم بطلب منك اي مساعدة وجزاك الله خير
    f16_ksa
    ندري ان الرسمة الي ارفقتها فوق رفضها الدكتور؟ وقاالي مراح اقبلها نهائيا ورجعت لصفر للحين انزل برنامج اليوكد ونزلت برنامج الشرح تبعه لقيته في الانترنت وبحاول افهمه وصممة وبرجع لك وبزعجك وبسوي لك قلق
