لمن يقوم برسالة ماجستير او دكتوراة في creep or shrinkage in concrete
النتائج 11 إلى 20 من 21
    alber
    alber غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alber
    انا بقوم ببحث عن تاثير الزحف والانكماش لصب shrikage strip closer اريد كيف يمكن حساب الوقت اللازم لصب هذه الشريحه بون اجهادات ساعدوني في هذا
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alber مشاهدة المشاركة
    أعتقد أن ما قصدته هو shrinkage pour strip ,أو shrinkage strip closure , هناك العديد من الابحاث المتعلقة بطلبك موجودة في ال sciencedirect ,مثل هذه
    http://www.sciencedirect.com/science...45794904000987
    بعد أن تجد البحث المطلوب , ضع الرابط للزملاء في الموضوع التالي , وسوف يرفعونه لك بإذن الله
    لمن يريد جورنالز(أبحاث) من (sciencedirect) وغيرها من المجلات
    والله ولي التوفيق
    علي الرفاعي
    علي الرفاعي غير متواجد حالياً
    جميل الموضوع وانا عامل ماجستير بتاثير المفاصل الانشائية الافقية على عزم الانحناء ياترى ماهو تاثير وجود مفاصل انشائية (construction joint) في سقف على الانكماش؟؟ او في اللبشه مثلا سواء كان المفصل عمودي او افقي
    خلوف العراقي
    خلوف العراقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية خلوف العراقي
    Received: 137
    Given: 54
    دائما مبدع استاذ انس
    اللهم احفظ العراق واهله
    Trust me I 'm Engineer
    ابن ناصريه العراق
    محاضرات رائعه فيديوا صوت وصوره لجميع مناهج الهندسه المدنية على هذه الروابط
    alber
    هل يمكنك المساعده في حساب الوقت اللازم لصب هذه الشريحه shrinkage strip
    alber
    Shrinkage stress analysis of concrete slabs with shrinkage strips in a multistory building
    Purchase
    $ 31.50
    References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
    Han-Soo Kim, and Suk-Hee Cho
    Hyundai Institute of Construction Technology, #102-4, Mabuk-Ri, Goosung-Eup, Yongin-Si, Kyunggi-Do 449-912, South Korea
    Received 13 January 2004;
    accepted 18 March 2004.
    Available online 30 April 2004.
    Abstract
    A shrinkage stress analysis method is proposed for concrete slabs with shrinkage strips employed as temporary joints to reduce shrinkage cracks in a multistory building. The developed method considers the effects due to creep, external restraint, and construction sequence. The analysis results of an example building demonstrate that the effect of the shrinkage strips can be easily estimated by this method. The effect of stress relief, which is dependent on the number and closing time of shrinkage strips, is also presented. A simplified method is developed and a design recommendation for the shrinkage strip is presented.
    Author Keywords: Shrinkage; Creep; Relaxation; Construction sequence; Multistory building; Concrete slab; Shrinkage strip
    انا في حاجه الي هذا البحث ارجو المساعده
    م محمد عاشور
    م محمد عاشور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م محمد عاشور
    Received: 19
    تحية بشمهندس أنس :) ،،،
    لدي استفسار، هل كانت دراستك متقاطعة مع مجال "نمذجة" العناصر الانشائية على الحاسوب مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التشققات والانكماش .!؟! - لدي سؤال تالي في حال كانت الإجابة بنعم -، وهل بالامكان تلخيص ما توصلت إليه بشكل مقتضب - أو مفصل - إن شئت :) .!
    شكرا لكم .!
    مَــوطِــنــي *** مَــوطِــنــي
    الحُسَامُ و اليَـرَاعُ *** لا الكـلامُ
    رَمْــــــزُنا *** رَمْــــــزُنا
    مَـجدُنا و عـهدُنا *** وواجـبٌ منَ الوَفا
    يهُــــــزُّنا *** يهُــــــزُّنا
    عِـــــــزُّنا *** عِـــــــزُّنا
    غايةٌ تُـشَــرِّفُ *** و رايـةٌ ترَفـرِفُ
    يا هَـــنَــاكْ *** فـي عُـــلاكْ
    قاهِراً عِـــداكْ *** قاهِـراً عِــداكْ
    مَــوطِــنِــي مَــوطِــنِــي
    my slogan: 1 from 10^10 steps in civil engineering
    anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م محمد عاشور مشاهدة المشاركة
    شكرا لكم .!
    للأسف , لم أدخل في مجال النمذجة , إنما كانت رسالتي في المقارنة بين طرق حساب الانكماش والزحف حسب 5 كودات واختيار الأفضل منها بناء على مقارنتها مع تجارب عملية
    sea2007
    sea2007 غير متواجد حالياً
    Received: 65
    Given: 234
    اخى الكريم
    سوالى عن لو اردنا صب بلاطة ذات ابعاد 100 م *100 متر بدون shrinkage strip
    كيف يمكن حساب الاجهادات الناتجة عن فرق درجات الحرارة والcreep و الshrinkage فى البلاطة
    sea2007
    Received: 65
    Given: 234
    ان موضوع حساب تاثير الshrinkage ,thermal and creep فى الخرسانة خاصة فى المساحات الكبيرة مهم جدا خصوصا وان كثير من المهندسين يهربوا من هذا الموضوع اما بوضع expansion joint او اهمال التاثيربزيادة الحديد
    ورغم محاولاتى الكثيرة فى المنتدى للحصول على معلومات عن طريقة الحساب طبقا لاى كود
    الا اننى لم اجد اجابة للحصول على طريقة للحساب والاعتماد عليها كمرجع
    لذى ارجو منك التكرم
    برفع احد الطرق او المرجع لهذا الموضوع طبقا لاى كود عا لمى
    وجزاكم الله خيرا
