3 اسئله لتنشيط الذاكره ----- في chilled water sys
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 57
  1. [41]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    بس انا حاسس ان السؤال فيه حاجه غريبه ومحيره
    من قوانين الضواغط عموما h1/h2=(n1/n2) power2
    h= الضغط ----------- n=السرعه
    اذا فالعلاقه طرديه وليست عكسيه
    يمكن قصدك الضغط الاستاتيكي وليس الديناميكي وياريت حد يصححلي المعلومه لو فيها خطأ!!!!!!!!!!!!
    لان ضغط السرعه يكون كبير جدا بالنسبه للسرعات الكبيره وبالتالي يأخذ في الحسبان
    لان في حاله الضغط الاستاتيكي للدكت كلامك صحيح
  2. [42]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد الفتاح سيد مشاهدة المشاركة
    سؤال :- في الضواغط الطاردة المركزية Centrifugal تكون سرعه الامبلر عــالية جداااا وكلنا نعلم ان كلما زادت السرعه قل الضغط ! فكيف يتم زيادة الضغط مع السرعه العــالية ؟؟
  3. [43]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    عموما
    CENTRIFUGAL COMPRESSORS
    Suction flow enters the rotating element (impeller) axially, and is discharged radially at a higher velocity. The change in diameter through the impeller increases the gas velocity. This velocity (Dynamic Pressure) is then converted to (static pressure) throughdiffusion, which generally begins within the impeller and ends in aRadial diffuser and volute outboard of the impeller.
    Suction gas generally passes through a set of adjustable inlet guide vanes or an external suction damper before entering the Impeller these devices are used for capacity control.
    High-velocity gas discharging from the impeller enters the radial diffuser, which can be vaned or vaneless. Vaned diffusers are typically used in compressors designed to produce high pressure. These vanes are generally fixed but can be adjustable. Adjustable diffuser vanes can be used for capacity modulation either in lieu of or in conjunction with the inlet guide vanes.
    ا
  4. [44]
    علاء عبد الونيس
    علاء عبد الونيس غير متواجد حالياً
    alsalam Alicom wa rahmat Allah wa brakatoh, please my brother ZECO try to make a well-arranged subject contains every thing about the maintenance to let all members learn about the maintenance. then after you make this subject you can make a questions from these information which you included in your subject. that's will be great work. Thanks for your effort
  5. [45]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علاء عبد الونيس مشاهدة المشاركة
    Dear –this subject just for special questions to transfer my experience -but for maintenance they are many book to learn it in my subjects – I can't illustrate all a.b.c for Air conditioning ,these abc in book but we discuss the new& foregone matters or any question(((icant push any one to learn any thing-when u learn u must ask )))
  6. [46]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    مفتكرش الراجل قصده كده يا زيك
    انا اقول لك
    اعمل موضوع خاص بالصيانه تتحط فيه كل حاجه الصيانه كتب و برامج و خبرات
    يعنى يبقى زى مجمع للصيانه كده بحيث تتلم فيها حاجه الصيانه اللى متبعتره فى المنتدى و اللى دمها اتفرق بين المواضيع
    1 Not allowed!
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
  7. [47]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اووووووووووومال---- هنسيب ايه للاجيال القادمه في المنتدى
    1 Not allowed!
  8. [48]
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    تسيبلهم الموضوع اللى انت هتعمله صدقه جاريه
    ياللا انا هاخد مراتى بنتى و ننزل البحر عشان الجو هنا اروع من الرائع
    اشوفكوا غدا فى فاتوره الموبايل الجديده
    سلام يا احلى زيكو
    ابقوا شوفوا جهاد اختفى فين
    ليك
  9. [49]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    طيب ماهي شروط تركيب صمامات الاتزان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  10. [50]
    مؤمن عاشور
    مؤمن عاشور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤمن عاشور
    Given: 21
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    شوف يا كابتن زيكو وان شاء الله الاهلي يكسب اليوم
    قبله مسافه 3 اضعاف القطر وبعده 5 اضعاف القطر الي هيتركب عليه
    بس برضه لسا ما جاوبتش علي سؤال
    هل نستطيع تركيب صمام الاتزان balance valve على خط الدخول لملف التبريد؟ ولماذا
    إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً... بل قل الآتـي:
    اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر...وقِهم عذاب القبر وعذاب النار
    و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين
    واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ... اللـهم آميـن
