كيف تعرف إذا كان جهازك مخترقا أم لا؟؟؟؟؟
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
    م عامر
    م عامر غير متواجد حالياً
    مشرف الملتقى العام
    الصورة الرمزية م عامر
    Received: 184
    Given: 186
    الحمد لله طلعت 850 ... مشكور ياباشا
    الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام
    {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (56) سورة الأحزاب
    أللهم ارزقنا نعمة الرضى واجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنات العلى
    موقع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
    eng abdallah
    eng abdallah غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng abdallah
    Received: 12
    كويس م عامر.................
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani
    Received: 122
    Given: 101
    سليم
    شكراااااااااااااا
    ماهر عيون
    ماهر عيون غير متواجد حالياً
    850
    850
    850
    شكرا مهندس عبد الله ان طمنتنى على الجهاز اللى بيربطنى باحسن ملتقى فى الدنيا
    eng: issa
    eng: issa غير متواجد حالياً
    Received: 10
    شكرا لك اخي عبدالله
    الحمد لله كمبيوتري سليم 100%
    eng abdallah
    Received: 12
    جزاكم الله خيرا
    وربنا يخلي الجهاز سليم دايما
    علي محمود فراج
    علي محمود فراج غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية علي محمود فراج
    Received: 102
    Given: 109
    معلومة غير صحيحة
    السلام عليكم و رحمة الله
    للأسف أخي الكريم هذه المعلومة غير صحيحة اطلاقا ( رغم انها - للأسف أيضا - منتشرة في عدة مواقع ) ..
    ega80woa.fon هو ملف فونت عادي و ليس له أية علاقة بالاختراق و يمكنك أن تحمله من هذا الرابط :
    http://fonts.elaana.com/elaana-5623-.html
    من أراد أن يتوسع في هذا الموضوع فسيجد الكثير من المعلومات على هذا الملتقى المتخصص :
    http://www.ozzu.com/forums.html
    و على هذا الرابط يوجد نقاش ( موضوعي ) عن تعديل ملف ال system.ini و علاقته بسرعة تشغيل الجهاز و ملفات الفونت المشار اليها فيه :
    http://www.ozzu.com/mswindows-forum/...le-t61722.html
    الاستفسار :
    My computer takes about 3 minutes to load up in the windows startup screen, but when I change 2 lines in the C:\WINDOWS\SYSTEM.INI it loads up just fine, in like 20seconds.
    my SYSTEM.INI file before. ( when it takes forever to load)
    ; for 16-bit app support
    [drivers]
    wave=mmdrv.dll
    timer=timer.drv
    [mci]
    [driver32]
    [386enh]
    woafont=dosapp.FON
    EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
    EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
    CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
    CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON
    When I comment out the
    ;EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
    ;EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
    التعليق : ( أراه مفيدا )
    The system.ini and win.ini files are only there to provide compatibility with older programs. Those lines I believe are added in by windows XP setup. It looks like font files for 2 different screen types and 2 different sizes. EGA & CGA are both old video types that you might see if you played a old game like Discworld etc. And perhaps the 80 / 40 relates to line length of the monitor or just size of the font.
    Just did a comparison of the two .fon files and they look exactly the same to me All they are is for older games or applications which you are unlikely to be running apps that are old enough they use that. And for games you could always reenable them if they won't work
    Basically they are unecessary for the everyday running of your computer. That whole 386enh is just for emulation's sake.
    Interestingly enough several sites for speeding up your PC came up when I did that search but none mentioned removing those two lines. I don't quite know why it sped things up on your computer. It seems a bit odd as even if it loaded them into memory(which I can't understand it doing unless they were being used) it still should have only added a few seconds to a boot time.
    جسر الأمل
    جسر الأمل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية جسر الأمل
    Received: 8
    Given: 46
    هو الحمد الله أنو الكل كمبيوتري سليم.....
    ابوزيدالمصراوي
    ابوزيدالمصراوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابوزيدالمصراوي
    وماذا افعل لوحهازي مخترق افيدوني
