الاوامر العجيبه فى الاوتوكاد
صفحة 8 من 43 الأولىالأولى ... 4 5 6 7 89 10 11 12 18 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 71 إلى 80 من 428
  1. [71]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    يازانتي صلي على النبي--------------- انت بنفسك عارف اني مش فاضي للاوتوكاد وعندي شغل صيانه زي الرز ومش فاضي اتعلم شغلانه مش بتاعتي(((مع انها سهله))) بس هاتلي وقت
    طيب ما انت مش بتعرف حاجه في الصيانه ومدورتش عليها ليه؟؟؟
    علشان مركز في اللي في ايدك ------------ وبعدين بدل ما اوجع دماغي ما انتظر شويه واخد كورس لما انزل مصر وكده كده مش هستعمله في مجال الصيانه
  2. [72]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    على فكره----------- مليش فيه معموله ازاي---------- المهم العبه رقم 4 حلوه
    اشطه يا نجم
    نكمل بكره عشان الموبايل بتحاسب بالميجا و اتخرب بيتى
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
  3. [73]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    انت بتقول انك متعرفش ازاي السب بيتعمل وحتى مفكرتش تدور عليه---- ما تدور عليه وتتعلمه ودا جزء من شغل الرسم اللي هو 60% من وقت شغلك---------------- على فكره مكفي مجالي((الصيانه))) وبتكلم هنا في حاجات عاوز اعرف عنها اكتر بس يا زوق مش منها الكاد لانه عاوز وقت وروقان------- واسف متلقيش
  4. [74]
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    عارف يا زيكو و الله بس بحب انكشك
    اهو نستعيد شويه من قفش زمان فاكر
    الله يعينك
    بس نصيحه متسبش نفسك للصيانه و متسالنيش ليه
    ليك
  5. [75]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    Lisp Files 0 - A
    1-2&A-Z.ZIP2kcreates a suite of numbers starting from user defined input 2ARC_3P.ZIP2kDraws "parallel arcs" 2ARC_SCA.ZIP 2k Draws "parallel arcs" (concentric arcs) at a specified width 2DDOOR.ZIP1kdraws door elevations 2DWIN.ZIP1kdraws window elevations 2WIST.ZIP2kLISP draws a twisted pair of wires 3DARRAY.EXE?k3D Array An AutoLISP program for creating rectangular, orthagonal, and circular 3D arrays in your drawing.3DARRAY.ZIP3karray objects around selected point 3DCABN.ZIP3klisp routine that draws 3-d cabinets 3DCIRC.EXE?k3D Circle AutoLISP program that draws circles in 3D.3DCONECT.ZIP22kconnect 3d lines 3DCURV.EXE?k3D Curve AutoLISP program to draw arcs in 3D space.3DF_IN.ZIP6kTurns 3dface's sides invisible, with two different ways of 3DFILL.EXE?k3D Fill AutoLISP program for solid fills in 3D space.3DFURN.ZIP7kLisp routine creates 3-D chairs with or without arms 3DHOU2.ZIP4kLISP will construct a simple 3dhouse shell w/ hip or gable 3DHOUSE3.ZIP4kdraws a 3d house 3DL.ZIP 2k draw 3-D lines by selecting the "X,Y" coordinates with a mouse pick 3DL.ZIP?k3D Lines AutoLISP for drawing 3D lines.3DLISP.ZIP34kASSORTED 3D LISP ROUTINES 3DPLIN.ZIP3kConverts 2D-PolyLines to 3D-PolyLines. 3DROOF.ZIP3kdraws 3-D hip and gable roofs 3DROT.ZIP9krotate 3-D objects 3DSPIRAL.ZIP?k3d Spiral Draws a 3d spiral defined by the user.3DTUBE.ZIP3kConstructs a 3-D tube around a P-Line3DUTIL.ZIP5kEd Batson's lisp routines for 3-d polylines 3DWIN.ZIP2kput "windows" (rectangular holes) in walls of 3D houses 3SYMBOLS.ZIP18kWelcome to the land of symbology for AutoCAD. 7FILES.ZIP13k7 LISP ROUTINES, BY Larry Lieberman and others 90LSP.ZIP192k90 ASSORTED AUTOLISP ROUTINES A2TSW.ZIP7kputs identical text on top of attribute text AAB.ZIP2kROUTINE TO ABBREVIATE COMMANDS 8/90 issue of CADENCE AALINE.ZIP2kALINE.lsp Line with an attribute. ABB.ZIP?kTemporarily holds last string entered ACAD.LSP5kvarious lisp routines all in one LISP file ACADCOLR.ZIP9kchange ACAD default colors for Paradise VGA driver ver 1.11 ACADLSP.EXE?kAcad Lisp ACAD.LSP replacement /w short command and more.ACAD-LSP.EXE?kAutoCad Lisp Library Over 300 Lisp programs for Autocad.ACADLSP1.EXE?kAutoCAD Lisp Library A collection of useful AutoLISP functions.ACADUT1.ZIP15k11 useful lisp routines ACADUTL1.EXE?kAutoCAD Util v1 Another Collection of AutoCAD AutoLISP files. Includes routines to draw gears, slots, and more.ADDIMU.ZIP5kChange dimension type (Auto Architect Only) ADDNUM.ZIP5kadd or subtract dimensions within the dwg environment ADDTEXT.ZIP2kimport text to dwg ADDTXT.ZIP2kcontinue an existing line of text (matches style) ADPLOT20.ZIP5Kadplot v2.00 - a superb lisp routine that date/time/user stamp on any autocad drawing. adplot20.zipAED.ZIP2kEdit existing arcs by dragging radius or direction AFBUTTON.ZIP2kGenerate interactive buttons AFLIP.ZIP2kreverse the starting and ending angle AIRFOIL.ZIP66kAirfoil Profile Generator - PolylineALIAS.ZIP?kAlias Lists all Aliases used by the current AutoCad systemALL.ZIP7kLISP for map projections ANGLES.ZIP3kdraws steel angles w/ a closed polyline ANGSTR.EXE?kAngle Stretch An AutoLISP routine to help stretch entities along odd angles.ANNOTATE.ZIP?kAnnotate Allows the user to annotate an existing line with surveyor's units by simply picking the lineANSI.ZIP3kAutoLISP--Reprogram keyboard within AutoCAD ANSIMNU3.ZIP4kcreates menus in text screen mode for AutoLISP APERT.ZIP2kused to change the aperture APT.LSP1kreplaces OSNAP command for quadrant- input any angle APURGE.ZIP2klisp file to purge your drawing of unreferenced entities AR.ZIP2kUnprotected lisp file to draw an arrow head on a line using the DIMSCALE & DIMASZ to get correct size arrow. the program may be modified to meet the users needs.ARCARROW.ZIP draws an arced leader with an arrowARCDATA.ZIP returns the length of an arc specified by the operator.ARCDIM.ZIP?kArcdim Measures the linear length of an arc and allows the user to dimension it associativelyARCDOT.ZIP3kdraw an arc with a heavy "dot" on the end ARCFIL.ZIP9kcan fillet an arc to a line ARCHCA.ZIP5karchitectural feet inch Claculator for inside ACAD ARCHCALC.ZIP5kArchitectural Calulator feet, inches, area...... ARCHLISP.ZIP7kvarious architectural related LISP routines ARCLDR2.ZIP4kdraws an arced note leader with an arrow ARCLEN.ZIP2kALENGTH Determine length of an arc. ARCLIST.ZIP2kCalculate arc length, included angle, chord, and radius ARCTARC.ZIP2kARCTARC draws a new arc TANGENT to another arc. ARCTEX.ZIP3kmake text follow an arc ARCTLN.ZIP2kARCTLN draws an arc TANGENT to a line. AREAS.ZIP2kwrite area and perimeter of Closed POLYLINE TO ASCII file ARENAM.ZIP9karename.scr arename1.bat arename.lsp Read the Info...... ARROW!.ZIP2kdraws a you know what ARROWP.ZIP2kSNAP to the endpoint of an AutoCAD ARROWHEAD ASAREA.ZIP2karea3p - find Area given three points in space (using Heron's Formula)ASAVE.ZIP2kAutosave dwg to drive a: ASCII.ZIP?kAscii Values Allows user to see all ascii character values on the flyASCKST10.EXE?kASC List A utility to convert an ASCII text file into the AutoLISP list format.ASELECT.ZIP1kselect objects with a rotated window or crossing without using window or crossing polygonATEXT.ZIP2kdraws center aligned text along an arc.ATON.ZIP2kconvert a numeric value from a string into a number ATTEDIT.ZIP?kAttribute edit Allows the user to do a global attribute edit, moving, txtheight, etc by simply entering the blocks name.ATTEXPLD.ZIP3kexplode a block and keep the attribute values intact ATTORDER.ZIP1kPick the ATTDEFs in the right orderATTPRO.ZIP3kEdits style, height, width factor, angle, color, of attribu ATTREDEF.ZIP4kredefine a block and update attributes ATTSCALE.ZIP3kchange the HGT of an attribute with a tag matching another ATXSR.ZIP2kGlobal Text Attribute Search and Replce Routine AU.ZIP3kcopy properties and reproduce it AUTO.ZIP4kLISP that will draw a car! AUTOBLK.ZIP4kbreaks a line and inserts a block AUTOCM30.ZIP18klisp routine that will REVOLUTIONIZE the way you do AutoCAD AUTODC.ZIP9kAutoDC Version 1.0 ACAD Protected LISP file DecriptorAUTOLAYR.EXE?kAutoLayer An AutoLISP routine for auto-layering. Menu Driven.AUTOLB.ZIP4kbrak a line and insert a block for custom linetypes AUTOLO.ZIP9kLISP to interactively draw well diagrams AUTOLOG1.ZIP12kDraw Well Diagrams update AUTONUM.ZIP2kautomatically increment and space numbers for setting a gri AUTOPK.ZIP57klisp routine that will REVOLUTIONIZE the way you do AutoCAD AUTOSAVE.ZIP4kautomatically save your drawing at regular intervals AUTOVRTX.ZIP
    6kAUTOvrtx.LSP will create a vertex at anypoint on a POLYLINE. AUTOWELD.ZIP78kWELD1.LSP and WELD ICON MENUS CREATED BY B. CARLSON 4/90 AUTOWIDE.ZIP5kAUTOwide.LSP will widen multiple selected plines to the user designated width. AUTOZERO.ZIP6kAUTOzero.LSP changes the Z coordinate for selected LINES,POLYLINES, TEXT 3DFACE entities and ARCS to 0 in the WCS. AW.ZIP2kThis routine draws an arc leader constructed with a polyline on the current layer. The standard dimension arrow is used. You can adjust its size by changing the value of DIMSCALE or DIMASZ. AWELDS4.ZIP8kAutoWeld ver 4.0 makes weld symbols easy AXLISP.ZIP6kAutoLISP/XLISP cross-development utilities.
  6. [76]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    لا يا ابني دا مزاج -- ومهندس الصيانه الشاطر يعرف القصه من اولها من التصميم والتنفيذ((وقد عملت به فعلا)))) والصيانه
    ---والخطوه القادمه اني نفسي اشتغل سيلز (((((((مبيعات بس مع توكيل محترم)))) وبعدها اعمل شركه خاصه بي
    عموما دي رؤيه كل مهندس للسوق وخبرته وامكانياته --- لاني مش بحلم اكون طول عمري موظف عند اي حد (((زي ما انت بتحلم انك تفضل مهندس وتشتغل عند اي شركه موظف )))))
  7. [77]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    حمايه ال view port
    فى الفيوبورت لو حبيت انك تقفل امكانية فتح الفيوبورت ( تثبت الاسكيل علشان محدش يلعب فيه و يغيره) يتفرج و بس
    تعمل ايه
    بعد ما تعمل الفيو بورت تيجى من بره على الخط الخارجى تعمله سليكت و تفتح properties هتلاقى تحت misc
    حاجة اسمها display locked
    اعملها yes
    و العكس
    و على فكره الخط الخارجى للفيوبورت من الافضل إنك تعمله لير لوحده و تسميها بأسمه و تخليها غير قابلة للطباعه بأن تضع علامة على البلوت ( على شكل طابعة ) الموجود فى layer properties manager
    و بالتوفيق
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  8. [78]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    منقول و مش فاكر منين
    بسم الله
    هل يزعجك شكل قوائم Auto CAD 2009 الجديد الذي يشبه شكل قوائم مجموعة Office 2007 ؟
    لو كان ذلك كذلك يمكن الرجوع لشكل قوائم كاد 2007
    إليك الحلول
    1-إذا كنت تريد الرجوع إلى شكل الأتوكاد 2007 إختر workspace من آخر state bar و إختر default
    2- أو عند تنصيب كاد 2009 يمكنك إختيار "إستيراد إعدادت إصداري السابق"
    هل تعلم !
    هل تعلم أنه يمكن لكاد 2009 أن يسجل أوامر نمطية تكرارية خاصة بك بدلاً من تكرارها ..كيف ؟
    هي ميزة جديدة في كاد 2009 تمكن غير المبرمجين من برمجة أحداث خاصة بهم من أدوات ستجد Action recorder بها زر لتسجيل الأفعال التي تقوم بها روتينياً ثم تشغيلها كلما أردت هذه الخاصية
    هل تعلم ما هي أهمية إستغلال الأمر Xref ؟
    هذا الأمر الهام يسهل عليك تعديل الرسوم المختلفة بدون الحاجة للدخول لها كلها وتعديلها
    مثال : لديك مشروع مكون من 35 لوحة مختلفة "معماري ـ إنشائي ـ كهرباء ـ صحية ـ ...." وحصل تغيير في مكان عمود ما أو محمور ما ...... هل ستحتاج لعمل تغيير للـ 35 لوحة ؟
    مع هذا الأمر ... لا حاجة لذلك !!
    هل تستخدم خواص التصدير والإستيراد للطبقات من Layer State manager ?
    مثال لتوضيح فائدتها : لديك مشروع برج سكني مكون من لوح "معماري ـ أساسات ـ تفاصيل ـ أسقف ـ محاور وأعمدة ـ كهرباء ـ صحية ـ ...." المشروع تم إنهاؤه وطــُبع ولكن رزقت شركتك بمشروع مشابه هل ستحتاج لإنشاء ملفات جديدة و Layers جديدة و Dimension Style جديدة مع تعديلها وتهذيبها ...لا !! سنستفيد من المشروع السابق بدون تعب ! كيف ؟ ستعرف >>> !!
    لو أردت أن أشرح هذه الخواص وأخرى مفيدة بالفيديو شقم بالتصويت لنرى مدى الحاجة لذلك
  9. [79]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    على السريع كده
    لما تحب تعمل سهم للتشوير
    امر la هيعملك السهم و انتا من قائمة الخواص تختار شكل راس السهم و حجم الراس
    و لو دوست f8 ممكن تعمل الخط افقى او ارسى تمام
    و خلى بالك من اللير اللى انتا فيها
  10. [80]
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    على السريع كده
    بس la بيفتح قايمه اللاير يا محمد
    ايه علاقته بالاسهم ؟
    ليك
