موسوعة الألف سؤال فى الهندسة الميكانيكية - إدخل وأجب - 1000
صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 69
  1. [41]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    صح
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    76
    what is npsh
    هو اقصى عمق امن لسطح الماء اسفل المضخة
    77
    what are npsh required for
    الغرض من حساب npsh هو ضمان ان المضخة سوف تقوم بالعمل المطلوب منها دون حدوث مشكلة التكهف و التى تؤدى الى تلف الريش و الاهتزاز الشديد
    78
    what is cavitation
    احياناو عند تركيب المضخة اعلى من متسوى سطح الماء بارتفاع اعلى من المسموح به فإن ضغط السحب الذى هو اقل ضغط فى الدائرة قد يكون اقل من او يساوى ضغط التبخير للماء المناطر لدرجة حرارتة فإن الماء يتبخر و يتحول الى فقاعات تنفجر بضغط على عند ملامستها للريش مما يودى الى الاهتزاز و تاكل المضخة
    و الله اعلم
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [42]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 81 - 90
    الأسئلة من 81 - 90
    81
    What is the difference between discharge head & discharge pressure
    82
    What is the minimum Flow Check Valve
    83
    Why minimum Flow Check Valve is used
    84
    What is vertical in-line pump
    85
    How do you center the rotor and position the coupling of a vertical in-line-pump
    86
    Explain the procedure for mechanical seal renewal of a vertical in-line pump
    87
    What is vertical sump pit pump
    88
    What is steady bearing
    89
    Draw the performance characteristics curve for a centrifugal pump
    90
    What do you mean by balancing line in multistage centrifugal pump
    Zuhair Fayez
  3. [43]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 91 - 100
    الأسئلة من 91 - 100
    91
    What is the purpose of balancing line
    92
    Why mechanical seals are used
    93
    How do you specify a mechanical seal
    94
    Name few seal manufacturer
    95
    What is 15WRS seal
    96
    What is the applicable standard for mechanical seal
    97
    What is the average life expected out of a seal as per API 682
    98
    Name few types of mechanical seal
    99
    Draw simple mechanical seal and name its parts
    100
    Explain the complete dismantling & assembly procedure for a mechanical seal
    Zuhair Fayez
  4. [44]
    ابو الباسل الألمعي
    ابو الباسل الألمعي غير متواجد حالياً
    اعتقد لو نحصل على اجابات ال 100 سؤال الاولى يكون افضل
    دمتم بخير
  5. [45]
    طارق سليمان
    طارق سليمان غير متواجد حالياً
    Answers 10-20
    What is fixed bearing
    One of the bearing combination that support the shaft radially and at the same time locate the shaft axially in both directions i.e., it should be fixed related to the stationary component of the arrangement
    Where is fixed bearing located
    Fixed bearing normally located at the load side of the shaft
    What is floating bearing
    In the other end of the shaft the floating bearing support the load radially but at the same time should allow axial displacement which may take place between the bearing components or between one bearing ring and its housing.
    Where is floating bearing located or used
    Floating bearing normally located at the non loaded end of the shaft
    -What is the necessity or advantage of floating bearing
    To prevent bearings from mutually stress each other in the case of shaft dimension change due to thermal expansion for example
    What is bearing back to back arrangement
    It is angular contact ball bearings Which supplied in matched pairs. They are used because most applications require support for bidirectional thrust loads. Such bearings are match-ground, so their inner and outer ring faces have identical stickout under a nominal thrust load.
    Why bearing back to back arrangement is preferred
    Back-to-back arrangements are more resistant to moment loading and shaft bending because the lines of contact intersect outside the bearing envelope.
    In which series bearing back to back arrangement is available
    Angular contact ball beraings
    How do you check plain journal bearing clearance
    By using shims and lead wires
    Is there any thumb rule for journal bearing clearance
    Clearance is about 1-2 mils per inch of journal diameter.
    What are the tilting pad journal bearings
    Tilting pad bearings is a partial arc design. This configuration has individual bearing pads which are allowed to pivot or tilt to conform to the dynamic loads from the lubricant and shaft
  6. [46]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    مهندس / طارق سليمان
    مهندس / طارق سليمان
    Excellent
    Zuhair Fayez
  7. [47]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 101 - 110
    101
    What is seal setting compression
    102
    What is cartridge type of mechanical seal
    103
    Can you change the seal setting compression of cartridge type mechanical seal
    104
    Explain the assembly procedure of a cartridge type mechanical seal
    105
    How do you identify a balanced/unbalanced mechanical seal
    106
    What are pusher/non pusher type mechanical seal
    107
    What are all the pre-checks to be made on a pump before start positioning a mechanical seal
    108
    What is stuffing box squareness
    109
    How do you check stuffing box squareness
    110
    What type of mechanical seal is preferred for hot oils? And Why
    Zuhair Fayez
  8. [48]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 111 - 120
    111
    What type of mechanical seal is preferred for Sulphur duty
    112
    What is seal flushing fluid
    What is purpose of the seal flushing fluid
    114
    Name few seal flush plans
    115
    What is seal quenching fluid
    116
    What is the purpose of seal quenching fluid
    117
    Name few seal plans
    118
    What is stuffing box cooling water jacket
    119
    Where stuffing box cooling water jacket is used
    120
    Why seal coolers are used
    Zuhair Fayez
  9. [49]
    S_G
    S_G غير متواجد حالياً
    فعلا جزاكم الله خيرا عن الموضوع ده
    أنا شخصيا محتاجه ازود معلوماتي عن الطلمبات لان ده مجال شغلي application engineer
    و في بعض المعلومات نسيتها بعد التخرج و دي احسن طريقة نسترجع بيها المعلومات
  10. [50]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    رابط موسوعة الطلمبات
    أهلا بك وإليك رابط موسوعة الطلمبات
    http://www.arab-eng.org/vb/t125022.html
    Zuhair Fayez
