موسوعة الألف سؤال فى الهندسة الميكانيكية - إدخل وأجب - 1000
صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 69
  1. [31]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    م.محمود جمال
    شكرا مهندس / محمود جمال
    وإليكم الأسئلة من 51 - 60
    51
    What are the different types of shaft sleeves
    52
    Where are the throttle sleeve & throat sleeve located in a rotor
    53
    Draw a balanced opposed rotor arrangement
    54
    Why balanced opposed rotor arrangement is preferred
    55
    Where is the balance drum located in rotor
    56
    What is the purpose of balance drum
    57
    What is the applicable API standard for centrifugal pumps
    58
    What do you mean by oil wedge
    59
    What do you mean by oil whirl or oil whip
    60
    What is hydrostatic lubrication
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [32]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 61 - 70
    إليكم الأسئلة من 61 - 70
    61)
    What is hydronamic lubrication
    62)
    What is force feed lubrication
    63)
    What is oil thrower ring
    64)
    What is the purpose of oil thrower ring
    65)
    What is oil scoop
    66)
    What is the purpose oil scoop
    67)
    What is oil control ring
    68)
    What is the purpose of oil control ring
    69)
    Why auxiliary lube oil pump is used
    70)
    What is the casing bolt tightening sequence
    Zuhair Fayez
  3. [33]
    وائل عبده
    وائل عبده غير متواجد حالياً
    ياريت يكون بالعربي يا باشمهندس
  4. [34]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأخ م. محمد عبدالموجود
    أنا آسف جدا طلبك عزيز لكن الهندسة لغة عالمية ويجب أن نتعامل معها كما هى حتى نساير العالم ، فأنا لى وجه نظر فى تعريب العلم والتكنولوجيا عموما ، لاينفع أن نعربها وإلا سننعزل عن العالم ، لنا لغتنا العربية الجميلة لغة القرآن لامانع ولكن لو تكلمت العربية فى أمريكا أو أوربا بلد تقدم تلك العلوم فلن يفهمك أحد ، وأعجب من بعض الجامعات العربية التى تعرب العلوم ، المفروض تعلم لغة الأقوام التى برعوا فيها حتى نأمن شرهم ونتعلم منهم ونسبقهم وإذا أصبحنا نحن الرواد فى كل أى علم لامانع من تعريبه لأن الكل فى هذه الحالة سيتبعنا
    أعتقد أنك ستتفق معى
    Zuhair Fayez
  5. [35]
    ابو الباسل الألمعي
    ابو الباسل الألمعي غير متواجد حالياً
    والاجابات...............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  6. [36]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    ابو الباسل الألمعي
    الأخ ابو الباسل الألمعي
    إن لم يجب أحد فسأجيب إن شاء الله
    Zuhair Fayez
  7. [37]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 71- 80
    الأسئلة من 71- 80
    71
    What is torque wrench
    72
    What is rotor run-out
    73
    How do you check rotor run-out
    74
    What are the various ways of impeller fixing arrangement
    75
    What is the general value of rotor run-out at various locations
    76
    What is NPSH
    77
    What are NPSH required for
    78
    What is cavitation
    79
    What is inducer
    80
    Why inducer is used for
    Zuhair Fayez
  8. [38]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    71
    بعض الوصلات تحتاج الى عزم ربط محدد و لا ينصح بزيادة العزم او نقصه و يمكن استخدام مفتاح العزم هو مفتاح يمكن ضبطه ليعطى عزم ربط معين و منه نوع مفصلى ينكسر ( ينثنى ) عند وصول عزم الربط للعزم المطلوب و نوع اخر به عدد لبيان العزم الواقع على الصامولة و قد يكون هناك انواع أخرى لا اعلمها
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  9. [39]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    صح
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    71
    Zuhair Fayez
  10. [40]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    76
    What is NPSH
    هو اقصى عمق امن لسطح الماء اسفل المضخة
    77
    الغرض من حساب NPSH هو ضمان ان المضخة سوف تقوم بالعمل المطلوب منها دون حدوث مشكلة التكهف و التى تؤدى الى تلف الريش و الاهتزاز الشديد
    78
    What is cavitation
    احياناو عند تركيب المضخة اعلى من متسوى سطح الماء بارتفاع اعلى من المسموح به فإن ضغط السحب الذى هو اقل ضغط فى الدائرة قد يكون اقل من او يساوى ضغط التبخير للماء المناطر لدرجة حرارتة فإن الماء يتبخر و يتحول الى فقاعات تنفجر بضغط على عند ملامستها للريش مما يودى الى الاهتزاز و تاكل المضخة
    و الله اعلم
