موسوعة الألف سؤال فى الهندسة الميكانيكية - إدخل وأجب - 1000
صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 69
  1. [21]
    مصطفى الوكيل
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال الخامس عشر
    السؤال الخامس عشر
    Question 15
    What is bearing back to back arrangement
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
  2. [22]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال السادس عشر
    السؤال السادس عشر
    Question 16
    Why bearing back to back arrangement is preferred
    Zuhair Fayez
  3. [23]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال السابع عشر
    السؤال السابع عشر
    Question 17
    In which series bearing back to back arrangement is available
    Zuhair Fayez
  4. [24]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال الثامن عشر
    السؤال الثامن عشر
    Question 18
    How do you check plain journal bearing clearance
    Zuhair Fayez
  5. [25]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال التاسع عشر
    السؤال التاسع عشر
    Question 19
    Is there any thumb rule for journal bearing clearance
    Zuhair Fayez
  6. [26]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال العشرون
    السؤال العشرون
    Question 20
    what is the tilting pad journal bearings
    وإلى اللقاء غدا إن شاء الله
    Zuhair Fayez
  7. [27]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 21 - 30
    الأسئلة من واحد وعشرين إلى ثلاثين
    21
    What are the various ways to check titling pad journal bearing clearance?
    22
    What is the advantage of tilting pad journal bearing over plain journal bearing?
    23
    How do you adjust tilting pad journal bearing clearance?
    24
    Give the “go” ”no go” gauge dimensions for a 100 mm journal diam. with a minimum bearing clearance of 0.16 mm and maximum B.C. of 0.25mm?
    25
    Why plastic gauge are preferred rather than lead wire?
    26
    How do you polish journal bearings?
    27
    What is spherical seated journal bearing?
    Why spherical seated bearings are used?
    29
    What is bearing crush?
    30
    How do you check bearing crush
    Zuhair Fayez
  8. [28]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    من 31 - 40
    الأسئلة من 31 - 40
    31
    How do you adjust bearing crush
    32
    How do you check thrust bearing clearance
    33
    How do you adjust thrust bearing clearance
    34
    How do you identify bearing pads based on their Pivot
    35
    How do you identify RH & LH pivoted pads
    36
    If the DOR of a rotor is CW looking from C/E, where will you locate RH & LH pads
    37
    What is adapter sleeve & withdrawal sleeve
    38
    How do you specify bearing lock nut & lock washer
    39
    What is rotor free float
    40
    Explain rotor centering
    Zuhair Fayez
  9. [29]
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    الأسئلة من 41 - 50
    الأسئلة من 41 - 50
    41
    How do you adjust rotor centering without affecting axial float
    42
    What is radial centering
    43
    How do you adjust radial centering
    44
    Explain the overhauling sequence for a multistage centrifugal pump
    45
    What do you mean by wear ring
    46
    What is the purpose of wear ring
    47
    What are the different types of wear ring
    48
    How do you check wear ring clearance
    49
    How do you adjust wear ring clearance
    50
    How do you fix eye wear ring & casing wear ring
    Zuhair Fayez
  10. [30]
    م.محمود جمال
    الصورة الرمزية م.محمود جمال
    فكرة رائعة ارجو التثبيتتتتتتتتت
    ومشكورررررررررر
