موسوعة الألف سؤال فى الهندسة الميكانيكية - إدخل وأجب - 1000
النتائج 1 إلى 10 من 69
    الصورة الرمزية مصطفى الوكيل
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    1000 سؤال فكم إجابة ؟
    إخوانى الأعضاء وجدت موضوع ظريف عن أسئلة كثيرة تتعلق يالطلمبات ورولمان البلي والسيور والتوربينات والضواغط ووجدت منها فكرة جيدة أن نعمل ألفية أى ألف سؤال فى مجالات الهندسة الميكانيكية فمن يريد أن يشارك يجيب فقط على الأسئلة ولايضع أسئلة جديدة ودعوا الأسئلة لى وسيكون هناك إجابات مختلفة منها الصحيح ومنها الخطأ وتعم الفائدة على الجميع
    وسيكون كل يوم 10 أسئلة
    والله الموفق ،
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال الأول - فى الطلمبات
    Name parts of
    the centrifugal pump
    مهندس إستشارى / مصطفى الوكيل
    Zuhair Fayez
    عبدربه عبداللطيف
    عبدربه عبداللطيف غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدربه عبداللطيف
    أين الأسئلة ؟ أرجوك نريد أن نبدأ بهذه الفكرة
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    فى انتظار اسئلة اليوووم
    hamadalx
    hamadalx غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية hamadalx
    Received: 47
    Given: 38
    The most important parts in the centrifugal pump are the impeller ,volute casing and the diffuser.
    but the diffuser considered as an optional component ,depending on the specified design of the pump.
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    إجابة السؤال الأول
    Answer of question 1
    Centrifugal pump
    Definition
    Centrifugal pump is a rotodynamic pump that uses a rotating impeller
    Purpose
    To increase the pressure of a fluid (water or any liquid) and to move liquids through a piping system
    Input
    The fluid enters the pump impeller along or near to the rotating axis
    Output
    The fluid is accelerated by the impeller, flowing radially outward into a diffuser or volute chamber
    Feeding
    From the volute chamber it exits into the downstream piping system
    Choosing
    Centrifugal pumps are used for large discharge through smaller heads
    Pump Parts
    Adapters
    Backheads Bearing
    End Covers
    Bearing Housings
    Bowls
    Casings
    Glands Foots
    Impellers Housings
    Power Frame Assemblies
    Rings
    Shafts
    Sleeves
    Stuffing Box Assemblies
    Stuffing Boxes
    Stuffing Box Covers
    Suction Pipes - input
    Throat
    Bushings
    Washers
    Wet End Assemblies - output
    Pump Spares
    Casing
    Impellers
    Bowl
    Diffuser
    Front & rear bearing housing
    Pump changeable parts
    Bearings
    Stuffing Boxes
    Impellers
    هناك إجابات أخرى كثيرة تابعونا =============>
    Zuhair Fayez
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال الثاني
    السؤال الثانى
    Question 2
    What are the parameters which affect the pump choice
    Zuhair Fayez
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    إجابة السؤال الثاني
    The main parameters which affect the pump choice are
    Capacity
    Discharge head
    Net Positive Suction Head Available (NPSHA) and submergence
    Capacity operating range
    Horsepower required throughout the pump's operating range
    Suction pressure
    The liquid being pumped
    Allowable solid size
    Elevation
    Driver requirements
    Material of construction
    Zuhair Fayez
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال الثالث
    السؤال الثالث
    Question 3
    Explain overhauling steps for a pump
    Zuhair Fayez
    مصطفى الوكيل
    Received: 61
    السؤال الرابع - 4
    السؤال الرابع
    Question 4
    What is impeller back clearance
    Zuhair Fayez
