تجارب الناجحين في الـ pmp ودورات ادارة المشروعات
صفحة 38 من 81 الأولىالأولى ... 2834 35 36 37 3839 40 41 42 48 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 371 إلى 380 من 802
  1. [371]
    ابواسر
    ابواسر غير متواجد حالياً
    مبروك إجتياز الامتحان والحصول على الشهادة
    وشكرا على توضيحكم عن دعم للغة العربية في المتحان
    فأنت أول من تحدث عن هذا الوضوع فلك السبق في ذلك
    تحياتي
  2. [372]
    RFID
    RFID غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emofleh مشاهدة المشاركة
    الف مبروك على النجاح
    الحمد لله لقد اجتزت امتحان PMI-SP في 30-01-2010 وانشاء الله داخل لأمتحان PMP يوم الخميس القادم
    هل يمكن ان يكون امتحان SP اصعب من PMP?
    هل ممكن ان اعرف كم عدد Proficient التي حصلت عليها في الأمتحان لأنني بصدد دراسة كيفية حساب PMI لعملية النجاح او الفشل في الأمتحان وذلك لسبب وجيه وهو : أن عدد الأجابات الصحيحة ليس العامل الأساسي في اجتياز الأمتحان وانما كم عدد Proficient ,moderate and Low Proficient areas التي تحصل عليها من الأمتحان؟
    PMI applies global best practices in examination administration by reporting your proficiency levels. The proficiency levels serve as an aid in measuring your knowledge in specific areas of study and practice. For example, if your result is Below Proficient in one of the domains/chapters, then you know what you need to study to improve. There are not a minimum or maximum number of domains or chapters in which you need to demonstrate proficiency in order to pass the exam.
    Your pass/fail score is based on your overall performance, not on how many questions you answered right or wrong in a particular domain or chapter.
  3. [373]
    emofleh
    emofleh غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emofleh
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة RFID مشاهدة المشاركة
    Dear,
    Let me explain one major idea regarding pass/fail exam result , Yor are
    Partially right regarding the overall performance and the following explanation will depict what I intent to say: " By the way it's an Opinion ":
    The PMP test is split into 6 areas (domains):
    • Initiation (11% of the total questions)
    • Planning (23% of the total questions)
    • Executing (27% of the total questions)
    • Monitoring and Controlling (21% of the total questions)
    • Closing (9% of the total questions)
    • Professional and Social Responsibility (9% of the total questions)
    The PMP examinee can be below proficient, moderately proficient, or proficient in any area (domain) of the above list and the attached file can describe this idea .
    * BP: Below Proficient, MP: Moderately Proficient, P: Proficient
    The attached table proves that there is a strong relationship between the outcome of the PMP exam (pass/fail) and the percentage of the questions (hence the importance) in any of the domains. For example, examinee #2 was Below Proficient on both Initiation and Closing (both totaling 20% of the questions), yet Proficient in Executing and Monitoring and Controlling (48% of the questions). Examinee #3 was Below Proficient in Monitoring and Controlling (21% of the total questions) and failed the exam, the examinee was Moderately Proficient in all the other areas.
    We deduce from the table that passing the PMP exam is still based on the total percentage, scoring Proficient in 2 key areas (such as Planning and Executing) can salvage the whole exam (even if the examinee is Below Proficient in two non-key areas), while scoring Below Proficient in one key area can (such as Planning) can potentially result in a failure. Scoring Moderately Proficient in all areas seem to do the trick.
    Conclusion: The PMP Passing Score is still a percentage that is around 60%, as there are 200 questions in the PMP exam, of which 25 questions do not affect the score. The examinee has to answer correctly on 106 questions of the remaining 175 questions.
    so What do you think?
    I
    But my question is which one is difficult the SP or the PMP
    الصور المرفقة
  4. [374]
    أحمد روكسان
    أحمد روكسان غير متواجد حالياً
    I think PMTI is a good online course to prepare through in addition to the fundementals from Rita & the PMBOK but the most essential is the PMfastrack you should solve as much as you can & understand what si rong & why this the most important.
  5. [375]
    mostafa_war
    mostafa_war غير متواجد حالياً
    بشمهندس عطيه بالنسبه للعمل فلم يحدث اي شيء ساحول ان اعمل تحديث للسيره الذاتيه لعل يكون هناك رد ولكن عند سؤالي المختصين قالو انه لا يوجد اي فرق لذلك سأبدأ في البحث عن عمل بهذه الشهاده القيمه يقدرون قيمتها
  6. [376]
    mostafa_war
    مهندسemofleh
    النجاح والرسوب يحدد بعدد الاسئله الصحيحه في الامتحان وهذا رأساً من الشهادة الاوليه التي استلمها فور الامتحان اما التقيم فهو لمجرد معرفة نقاط القوه والضعف
    وهذا ما كتب في هذه الشهاده
    Understanding Your Exam Results
    Your exam results are reported in two ways:
    1. An overall pass/fail result score is generated based on the number of questions you answered
    correctly.
    2. The second level of results is the assignment of one of three proficiency levels to each domain.
    · Each domain is assigned one of three levels of proficiency - Proficient, Moderately
    Proficient and Below Proficient - based on the number of questions answered correctly
    within the domain.
    · This provides direction about where your strengths and weaknesses fall.
  7. [377]
    sameh76
    sameh76 غير متواجد حالياً
    عزيزي مصطفى
    هل حفظ جميع المدخلات والخرجات ضروري .. ام يكفي الاستيعاب الجيد لهم والربط بينهم ؟
    ارجو الرد حيث اني احضر للاختبار
    شكرا
  8. [378]
    mostafa_war
    مهندس سامح
    حفظ المدخلات والمخرجات ليس ضروري والفهم اهم ولكن هذا لا يعني عدم النظر اليهم بل يدرسز بجد وستجد اغلبهم واهمهم حفظ بالمذاكره لان الاسئله قد تاتي في الامتحان مباشرا عنهم
  9. [379]
    sameh76
    شكرا جزيلا عزيزي مصطفى وبارك الله فيك.
    سؤال اخر .. الاسئلة الحسابية المتعلقعه بالتكلفه هل هي صعبة ام مباشرة .. وهي يجب حفظ جميع المعادلات التي في كتاب ريتا ؟
  10. [380]
    osman omer
    osman omer غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية osman omer
    Dear Mostafa,
    Mabrookkkkkkk kateer ...
    In order to conduct PMP exam I have to rely only on pmbok and Rita or you recommend another additional sources? Could you please advice?
    what are the centres provide PMP exam in Arab country ?
    Thnx alot
