الدينموميترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رر
النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    ما هو الدينموميترررررررررررررررررررر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    عاجللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللل
    م زياد حسن
    م زياد حسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م زياد حسن
    الاخ محمود السلام عليكم و هذا ما طلبت حسب معلوماتي
    في البداية خلينا نعرف ما هو الـ
    dynamometer "أو الداينو" ؟؟؟
    الداينو هو عبارة عن جهاز يحتوي على أسطوانتين توضع عجلات السيارة الدافهة عليهما "يعني اذا كانت السيارة ذات دفع خلفي فأن العجلات الخلفية هي التي توضع على الأسطوانتين وهكذا" ، فعندما توضع السيارة على هذا الجهاز فلابد من أن تكون السيارة معشقة على غيار معين "في العادة على الغيار الثالث" ثم تضغط دواسة البنزين ألى آخرها فيبداء الداينو بحساب "العزم" الذي يولده المحرك "على العجلات" عند تلك السرعة ثم يبداء الداينو بالكبح "يعني يضيف ثقل" على عجلات السيارة فتقل سرعة المحرك ويقوم الداينو بحساب العزم مرة أخرى عند تلك السرعة وتتكرر تلك العملية ألى أن تصل سرعة المحرك ألى 1000 أو 500 دورة .
    كان هذا شرح مختصر ومبسط عن عمل الداينومتر
    عبدربه عبداللطيف
    عبدربه عبداللطيف غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدربه عبداللطيف
    Also A dynamometer is an equpiment used to check the brake horse power for engines to know how far the engine could be loaded especially after overhauling.the basic concept is trying to make a load on the engine by throttling water in the dyna which makes back pressure on the shaft then the measure the moment from this back pressure. Check Fraud Dynamometers it is a leading manufacturer in this field
    م.محمود جمال
    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررر
