اماكن وقوف الصب
النتائج 1 إلى 10 من 34
    Ahmeditch
    Ahmeditch غير متواجد حالياً
    اماكن وقوف الصب
    تعددت الاراء فى اماكن وقوف الصب للكمر والاسقف واريد منكم الافاده البعض يقول عند الزيرو مومنت والاخر عند الزيرو شيير
    ما هى الاماكن التى يفضل ان يقف عندها الصب للاسقف والكمرمع ذكر السبب عندما يكون كميه الخرسانه غير كافيه للصب كاملا لاى سبب ؟
    محمددنيا
    محمددنيا غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمددنيا
    أعتقد ان فى موضوع فى المنتدى عن الموضوع ده هحاول أشوف الرابط و أحطه أكيد هتستفيد
    اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار
    Ahmeditch
    مشكور وجزاك الله خيرا
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمددنيا مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك,هذا احد اهم المواضيع المتعلقة بفواصل الصب
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...=109626&page=2
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    السلام عليكم عن سؤالك يجب تفادي اقاف الصب خاصة عند الكمرات فيجب عند صب السقف ان تصب عند الكمرات قبل الاستمرار في السقف وان تاخذ كل الاحتياطات لذلك فلا يوجد قسم من الكمرة يمكن الايقاف عنده فعند الجوانب و في الوسط العزرم وعند ما تكون العزوم سالبة تكون قوة القص كبيرة لامجال لذلك انصحك بتفادي هذه النقطة والله اعلم
    taib_eng
    taib_eng غير متواجد حالياً
    ماذا لو حدث عطل في الخباطة المركزية اثناء عملية صب raft عرض 20 م وطول 34 متر وسمك 0.4 م ؟؟؟؟؟
    فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taib_eng مشاهدة المشاركة
    ارى انه يجب اخذ الاحتياطات و ان حصل وتوقف كما قلت عليكم اللجوء فورا لشراء الخرسانة الجاهزة في الشاحنات
    ahmd hussien
    ahmd hussien غير متواجد حالياً
    يتم وقف الصب فى نقط انقلاب العزم والتى يكون عندها العزم يساوى صفر تقريبا والتى تكون عند خمس البحرمع مراعاه ان الجزء الذى تم صبه يستطيع حمل نفسه اى يجب ان يكون متزن والله اعلم
    احمد الديب
    احمد الديب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الديب
    Received: 12
    قد تكون مسألة فاصل الصب ............ مسأله خلافيه عند كثير من المهندسين
    ولعلى استطيع ان اوضح مدرستين على خلاف فى تحديد مكان فاصل الصب
    قبل ان نلتحق بالمدرستين علينا أن نعى ونتذكر تفاصيل هامه جدا وهى
    1 - اقصى عزوم موجبه " max positive moment" توجد فى منتصف البحر وأقصى عزوم سالبه " max Negative moment " توجد فوق الركائز
    2 - اقل عزوم ( تقول إلى الصفر تقريبا ) " min moment " عند نقط إنقلاب العزوم عند ربع أو خمس البحر تقريبا
    3 - اقصى قوى قص " max shear force " توجد على بعد ( عمق القطاع / 2 ) من وش الركيزه
    4 - اقل قوى قص " min shear force " توجد عند منتصف البحر اى عند أقصى عزوم " max moment "
    ولنحدد مثال ما لحالتينا الآن وليكن كمره مستمره من الجهتين بطول 3 م وعمق 60 م وعرض 0.25م
    ونحتاج تحديد فاصل صب اثناء صب هذه الكمره
    1 - المدرسه الأولى ( مدرسة الزيرو شير = zero shear )
    هنا يحدد المهندسين تبعا للكود البريطانى أن يكون فاصل الصب عند أقل قيمه لقوى القص اى عند منتصف الباكيه
    وفى مثالنا عند منتصف الكمره اى بعد 1.5 م من طول الكمره فى منطقة أقصى عزوم موجبه للكمره
    * وذلك من منطلق ان الخرسانه هى التى تتحمل قوى القص فيجب عدم أضرار الخرسانه حتى تتحمل بكامل كفاءتها ما هى من أجله ولذلك يتم فصل الخرسانه عند أقل قوى للقص
    وذلك حتى وإن لم يتم ربط الخرسانه القديمه بالجديده بالوضع الأمثل يكون ذلك فى منطقة اقل إجهادات قص وتقريبا تؤل إلى الصفر ولا نحتاج فى هذه المنطقه أن تعمل الخرسانه بكامل كفاءتها إذ أن قوى القص أقل ما يمكن
    ولكن ماذا عن ان تلك المنطقه ( منطقة اقل إجهادات قص ) هى منطقة اقصى عزوم موجبه ؟؟ .....
    هنا تجاوبنا تلك المدرسه أن
    العزم قوتين شد وضغط ...... شد على أسفل القطاع وضغط على أعلاه
    والقوه الأهم فى العزوم هى الشد وأنه متواجد على الجزء السفلى من القطاع أى تحت natural axis يعنى يقاوم من قبل اسياخ التسليح فقط وليس للخرسانه علاقه بتحمل إجهاد العزوم
    اما عن قوى الضغط المولده للعزم فيحدثونا أنه ليس هناك أدنى مشكله فى فصل الخرسانه فى منطقة الضغط فليس هناك خطرا فى أن تضغط الخرسانه على بعضها
    2 - المدرسه الثانيه ( مدرسة الزيرو مومنت = zero moment )
    هنا يحدد المهندسون تبعا للكود المصرى أن يكون فاصل الصب عند اقل إجهادات العزوم وهى عند نقطة أنقلاب العزوم
    وفى مثالنا عند خمس أو ربع الكمره من وش الركيزه اى عند 3/5 من وش الركيزه أى عند منطقة أقصى إجهادات قص تقريبا
    وذلك من منطلق
    ان العزم قوتين شد وضغط وهو الأخطر دائما على المنشأ
    وإن قوة الشد يتحملها اسياخ التسليح ونجد ان منطقة الفصل فى الخرسانه قد تكون منطقه حرجه لتكون شروخ ناتج الإجهادات المؤثره عليها وعدم لحام الخرسانه القديمه والجديده بالطريقه المثاليه المطلوبه وهذه الشروخ يجب التحكم فيها حتى لا تتسع وتأثر سلبا على حديد التسليح بالصدأ
    ولذلك فإن منطقة أقل إجهادات عزوم تكون هى أمثل مناطق عدم توسع الشروخ وعنه عدم التأثير على أسياخ التسليح حتى وإن حدث توسع للشرخ أو صدا لحديد التسليح يكون فى مناطق اقل عزوم
    كما ان فاصل الصب فى الخرسانه سوف لا يؤثر فى منطقة الضغط إذا انها منطقة أقل عزوم أى أن القوى الضاغطه على الخرسانه اقل ما يمكن
    ولكن ماذا عن تلك المنطقه ( منطقة أقل عزوم ) وهى منطقة أقصى قوى قص ؟؟؟؟ ....
    وهنا تجاوبنا تلك المدرسه ان .......
    نعم تلك المنطقه هى منطقه اقصى قوى قص ولكن نرى أن قوى القص يتحملها الحديد بقيمه كبيره فى الكمرات مثلا متمثل فى الكانات لا محاله ونجد مثلا ان قوى القص فى البلاطات آمنه تماما
    فليس هناك ادنى خوف من موضوع فصل الخرسانه فى منطقة اقصى إجهاد قص
    بينما إذا تم الفصل فى منطقة اقصى عزوم اى فى منتصف البحر نجد أن قد يكون امكانية حدوث شروخ وتوسعتها أكبر ناتج قوى العزوم والإجهاد المؤثر على تلك المنطقه وعنها يسبب صدأ حديد التسليح بمناطق اقصى عزوم
    كما ان الفصل فى الخرسانه سيجعل الخرسانه لا تعمل بكامل كفاءتها لتتحمل أقصى قوى ضاغطه بأعلى القطاع مولده لأقصى عزم موجود فى تلك المنطقه
    ولكن فى النهايه قد يتفق مهندسى المدرستين على أن فاصل الصب يجب ان يحدد من قبل المهندس المصمم على الرسومات ويتم تنفيذ فواصل الصب بإستشارة وموافقة أستشارى الموقع وأستخدام أدق واحدث الوسائل لربط الخرسانه القديمه بالجديده
    وهذا اقتباس من موضوع سابق للنهي به باب النقاش
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    اخي الكريم / من الوارد ان يحدث ذلك في اي لحظه لذلك فلو اخذت ذلك في اعتبارك اثناء الصب وحاولت ان تتلاشي الوقوع في في مشكلة بسبب عطل الخلاطة في اي وقت - فيجب عليك ان تقوم بعمل الصب طبقا لخطة محدده بحيث انك ماتفتحشي صب في مسطح كبير في وقت واحد
    ولكن قسم العمل بحيث انك بقدر الامكان تكون قريب من مكان وقف الصب - يعني مثلا لو عندك رافت كبيرة ومقسمه الي بحور متجاورة فتحاول تصب كل بحر علي انك هاتقف بعده - يعني ما اعملشي شريحه فيها 5 بواكي واصب في كل باكيه شويه ولو حصل توقف لتوريد الخرسانه الاقي الشغل متبهدل ومش عارف المه
    لكن لو قفلت باكيه باكيه بحيث تضيق الفجوة بين طرف الرباط اللي المفروض يحصل وبين مكان الصب اللي توقفت عنده بسبب عدم وجود الخرسانه - المفاجأ - بحيث يكون التوقف منحصر في باكيه واحده قدر المستطاع - فهذا سيؤدي الي حصر مشكلة التوقف في اضيق الحدود حتي لا تفاجأ بوقف توريد الخرسانه وانت غير مستعد لذلك - يعني يبقي كل شئ مدروس- علي راي عادل امام ههههههههههه
    والله اعلي واعلم
    وشكراً
    م محيي الدين محمــــــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
