ارجو المساعدة في تزويدي في كيفية تصميم البلاطات
النتائج 1 إلى 10 من 12
    سليم اللئيم
    سليم اللئيم غير متواجد حالياً
    ارجو المساعدة في تزويدي في كيفية تصميم البلاطة :
    1) بلاطة الاعصاب باتجاه و اتجاهين
    2) بلاطة المصمتة solid slab
    3) تصميم البلاطة flat
    4) تصميم capital
    ارجو مساعدتي في عملية التصميم (تصميم البلاطة و الجسور و الاعمدة ) و >لك من خلال خطوات التصميم اليدوي و ليس البرامج
    ارجو تزويدي بخطوات التصميم مثلا
    الخطوات :
    1)نحسب الاوزان و >لك من خلال ....
    2) نحسب السماكة الاولية للبلاطة على اساس ....
    الى اخره
    ارجو المساعدة العاجلة و ذلك للضرورة القصوى
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    محمد دركزللي
    محمد دركزللي غير متواجد حالياً
    ارجو ان تساعدوني في العثور على معلومات شاملة عن الاعمدة والبلاطات (الاسقف)ولكم جزيل الشكر
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى
    Received: 47
    Given: 194
    اولا البلاطات المصممته وهى نوعان
    اما ذات اتجاه واحد او ذات اتجاهين
    one way or two way slab
    وذلك التقسيم تبعا لمسيرة الحمل
    اولى خطوات التصميم هى ايجاد الاحمال
    Wu= 1.4DL+1.6LL
    LLيوخذ من كود الاحمال الخاص بكم وهو غالبا 200 كجم\سم2 للمبانى السكنيه
    ثانيا الاحمال الميته DL
    وهى عبارة عن الوزن الذاتى للبلاطه + ماتحمله من تشطيبات (cover
    ويمكن حسابه من المعادله
    DL= Ts*unit weight of concrete + cover
    وقيمه cover
    تعتمد على نوع التشطيبات وتؤخذ عاده 150 كجم \سم2
    ولاحظ
    فى المعادله السابقه استخدمنا TS
    فلذلك يجب اولا تحديد سماكه البلاطه
    اعتبارات عند اختيار سماكه البلاطه
    اقل سمك للبلاطه المعرضه لحمل استاتيكى (نظريا)8سم (عمليا ) 10سم
    اقل سمك للبلاطه المعرضه لحمل ديناميكا (نظريا)10سم (عمليا)12سم
    لو زاد سمك البلاطه عن 16 سم نستخدم شبكتين تسليح علوى وسفلى
    اقل قطر مستخدم فى البلاطات (نظريا 8مم) عمليا(10مم)
    اقل عدد من الاسياخ يوضع فى المتر 5 اسياخ
    الحديد الثانوى .2 من الحديد الرئيسى بما لايقل عن 5 اسياخب فى المتر
    واخيرا
    سماكه البلاطه تعتمد على كونها ممتده من ناحيه واحده او من نايحتين
    البلاطهبسيطة الارتكاز TS=L\35
    البلاطه الممتده من ناحية واحده TS=L\40
    البلاطه الممتده من ناحيتين TS=L\45
    where L is the short span
    والله اعلى واعلم
    هكذا نكون قد تحدثنا عن اولى خطوات تصميم البلاطه المصمته
    ان شاء اله فى المشاركه القادمه نتحدث عن تحديد معامل الاستطاله للبلاطات ثنائيه الاتجاه وكيفيه ايجاد قيم العزم
    تقبل خالص تحياتى
    لا اله الا الله
    ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    Received: 62
    عزيزى
    هذه طريقه لتصميم الفلات ليس برنامج ولكنه عباره عن خطوات التصميم مدعمه بالمعادلات التصميميه بالكسيل لسهولة الحل وايضا لسهولة المراجعه
    ان كان هذا يفيد اخبرنى ارفع اليك الملفات الموجوده عندى
    محمد دركزللي
    شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات المفيدة ...اعذرني على تاخري بالشكر
    سليم اللئيم
    عجز لساني عن شكركم
    يسلمو ايديكم
    عبدالرحمن الجابر
    عبدالرحمن الجابر غير متواجد حالياً
    - سليم إذا كنت من أهل سوريا او من سكانها فأنا عندي نوطة جدا رائعة فيها طريقة التصميم اليدوي و طريقة الحل بواسطة الكمبيوتر لكافة البلاطات و الأدراج أيا
    "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"
    عبدالرحمن الجابر
    - سليم إذا كنت من أهل سوريا او من سكانها فأنا عندي نوطة جدا رائعة فيها طريقة التصميم اليدوي و طريقة الحل بواسطة الكمبيوتر لكافة البلاطات و الأدراج أيضا ...إذا كنت تريدها فأنا جاهز أيمن
    سليم اللئيم
    عبد الرحمن اشكرك جزيل الشكر
    لكن انا من سكان فلسطين
    هل بامكانك رفع الملفات ووضعها في هذا المنتدى؟
