هل من احد يعرف الكربون الفعال اوالمنشط
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية احمد44
    احمد44
    احمد44 غير متواجد حالياً
    من الممكن جدا انه يمكن اعادة تنشيط الفحم الفعال او الكربون المنشط فهل من احدعنه معلومات بهذا الموضوع فيكون مشكورا على ذلك
    حسام محمود فهمي
    حسام محمود فهمي غير متواجد حالياً
    الكربون النشط يستخدم في امتزاز الغازات الغير مطلوبة الموجودة في الماء في بعض الصناعات ويتم تنشيطه بأمرار الماء الساخن فيه فقط وعمل غسيل عكسي لوحدة الكربون النشط
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    الكربون النشط يصنع من قشور جوز الهند او العظام حيث يتم تفحيمها بواسطة البخار المحمص ويحتفظ الكربون النشط بصلابته ويقوم بامتزاز الغازات والروائح والعوالق على السطح الخارجي ويتم تنشيطه بعمل غسيل عكسي فقط
    وبتوفيق الله
    Dr.G
    Dr.G غير متواجد حالياً
    و الله يااستاذي
    كل الذي اعرفه عن الكربون النشط انه يستخدم لامتزاز الكلور في عملية الفلترة للمياه
    abue tycer
    abue tycer غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية abue tycer
    Received: 37
    Production
    Activated carbon is carbon produced from carbonaceous source materials like nutshells, peat, wood, coir, lignite, coal and petroleum pitch. It can be produced by one of the following processes:
    1. Physical reactivation: The precursor is developed into activated carbons using gases. This is generally done by using one or a combination of the following processes:
      • Carbonization: Material with carbon ******* is pyrolyzed at temperatures in the range 600–900 °C, in absence of oxygen (usually in inert atmosphere with gases like argon or nitrogen)
      • Activation/Oxidation: Raw material or carbonised material is exposed to oxidizing atmospheres (carbon monoxide, oxygen, or steam) at temperatures above 250 °C, usually in the temperature range of 600–1200 °C.
    2. Chemical activation: Prior to carbonization, the raw material is impregnated with certain chemicals. The chemical is typically an acid, strong base, or a salt (phosphoric acid, potassium hydroxide, sodium hydroxide, zinc chloride, respectively). Then, the raw material is carbonized at lower temperatures (450–900 °C). It is believed that the carbonization / activation step proceeds simultaneously with the chemical activation. Chemical activation is preferred over physical activation owing to the lower temperatures and shorter time needed for activating material
    3. gram of activated carbon can have a surface area in excess of 500 m2, with 1500 m2 being readily achievable.[3] Carbon aerogels, while more expensive, have even higher surface areas, and are used in special applications.
    raf_manfy
    raf_manfy غير متواجد حالياً
    الفحمالمنشط او الكاربون الفعال يستخدم لعمليه امتصاص الغازات الغير مرغوب فيها او الروائح من بعض المحاليل على شرط ان لا تتفاعل معه وبعد هذه العمليات تتم عمليه تنشيط الفحم باستخدام الدرجات العاليه من الحراره بمعزل عن الهواء درجة الحراره تصل الى اكثر من 350 د م
