deflection control
النتائج 1 إلى 10 من 32
    namiq22
    namiq22 غير متواجد حالياً
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    you have to increase the depth of this member
    الإمام محمد الغزالي
    namiq22
    but if i have fixed dimension what can i do in this case????
    فادي مكارم
    فادي مكارم غير متواجد حالياً
    sometimes due to arctictural reasons you can't increase the depth, so try to increase the steel to the maximum limit. If it didn't work, then try to increase the width of the beam if possible, so you can put and distribute more steel bars at the bottom of the beam. If all of this didn't work, then you should try to design the beam as "Doubly Reinforced Section" we this way of design allows you to add more bottom steel than the maximum allowed by the code as you are increasing the amount of the top steel. Of course you can find the procedure of doubly reinforced section in the ACI 318 code. Good luck (but I would suggest again increasing the width of the beam to reduce the deflection and most of the time this is possible) and all what I expalined above increases the designed moment capacity and make it larger than the applied moment
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    اعتقد زيادة العرض تأثيرها قليل على deflection وقد تفيد فقط زيادة حديد التسليح ولكن لحد بسيط،في حالتك يجب مناقشة المعماري بذلك، وزيادة العمق
    فادي مكارم
    Talking
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن - عمان مشاهدة المشاركة
    مرحبا أخ عبد الرحمن:
    أشارك جزئيا في رأيك. ما أتفق معك فيه أن زيادة العرض للبيم لن تزيد إلا القليل من قدرة أو قوة البيم و لكن الفائدة من زيادة العرض هو كالتالي:
    1- زيادة العرض يوفر مساحة أكبر لوضع الحديد في أسفل البيم فمثلا لو زدت العرض إلى الضعف فلك أن تتخيل كم قضيب حديد يمكن زيادته في الأسفل و هذا قد يزيد قدرة البيم إلى الضعف تقريبا و لكن يجب اتباع خطوات التصميم حسب الكود و التحقق من قدرة البيم.
    2- ثانيا الأحمال على هذه البيم سوف لن تتغير بزيادة العرض و يمكن أن يزيد فقط الوزن الذاتي للبيم عند زيادة العرض و بالتالي الحمل سوف يتوزع على بيم أعرض و بالتالي سوف يقل ال deflection كثيرا في هذه الحالة و أما الحمل سوف يتم مقاومته بحديد زيادة حيث أصبح يمكن زيادته مع تعريض البيم.
    تقبل تحياتي
    م. فادي مكارم
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فادي مكارم مشاهدة المشاركة
    تقبل تحياتي
    م. فادي مكارم
    السلام عليكم ورحمة الله
    كلامك مظبوط جدا يا باشمهندس فادي ولكن بما ان المطلب المعماري هو الحاكم في موضوع عدم زيادة العمق للقطاع فمن الطبيعي ان يرفض زيادة العرض لان تنازل المعماري عن شرط العمق 5 سم او 10 سم اهون عليه بكتير من انه يزود العرض للضعف او حتي يزود العرض 5 سم - طبعا من منظور جمالي بحت - لان زيادة العرض تعتبر تشويه - يعني تخيل مثلا ان الحائط سمكه 25 سم والكمره التي اعلاه او الجسر سمكها 30 مما يؤدي الي ظهور 5 سم من الكمره خارج الحائط
    وعموما زيادة عزم القصور الذاتي للقطاع هي التي تؤدي الي زيادة مقاومته للديفليكشن -
    والله اعلي واعلم
    وشكراً
    م محيي الدين محمـــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
    فادي مكارم
    Smile
    والله اعلي واعلم
    وشكراً
    شكرا جزيلا لك يا مهندس محي و اسمح لي مرة أخرى بالتعبير عن إعجابي بخبراتك و معلوماتك الواسعة و المفيدة. و سأنتهز الفرصة لأسأل سؤالا: إن الأخ السائل لم يحدد إذا ما كانت الكمرة أو البيم ساقطة أو مدفونة، فلو كانت مدفونة فمن الطبيعي أن لا يوافق المعماري على زيادة الارتفاع لأنها سوف تشه المنظر و ستصبح كمرة ساقطة و لكن ماذا لو كانت الكمرة مدفونة؟ أعتقد في هذه الحالة أن المعماري لا شأن له في تحديد عرض البيم للمهندس المدني إلا إذا كانت سوف تتداخل مع شئ آخر و من هذا المنطلق اقترحت تعريض البيم حسب الحاجة.
    تقبل تحياتي و شكرا جزيلا لك.
    م. فادي مكارم
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    الأخوات والأخوة الكرام
    اضافة لما تفضل به الأخوة من اقتراحات كاستعمال تسليح أكبر وخاصة تسليح ضغط هناك عوامل أخرى لها أهمية وتساعد ربما أكثر, ومنها على سبيل المثال:
    1- تغيير شروط استناد الجسر بحيث تزيد قساوته النسبية, غعندما يكون الجسر موثوقا من طرف أو طرفين يكون له قساوة نسبية أعلى بكثير من جسر استناده بسيط وبالتالي يقل الـهبوط "deflection "
    2- اجراء بعض التغييرات بالجملة الانشائية بحيث ننقل بعض الحمولات الى جسور أخرى أكبر قساوة
    وفي أسوء الأحوال اذا لم تفلح كل هذه الحلول يمكن اللجوء الى نظام الـ post tenstion
    1 Not allowed!
    فادي مكارم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    تحياتي للأخ المهندس حسان:
    أؤيدك كل التأيد في حلك هذا من محاولة تغيير شروط استناد الجسر فيمكن للأخ السائل أن يصمم الجسر على أنه مستمرفوق الأعمدة بدل من أن يكون جسر بسيط و بالتالي سوف يقلل الهبوط بزيادة العزم السالب عند مكان اتصال البيم مع العامود، أيضا يمكن التغير في طريقة اتصال البيم مع العامود و ذلك بجعل حديد العامود متداخل مع حديد البيم فيصبح رابط وثاقة (fixed) أو فيه نوع من الوثاقة (semi-fixed) و كل هذا سوف يقلل العزم الموجب في منتصف البيم على حساب زيادة العزم السالب في مكان اتصال البيم مع الأعمدة أو (supports).
    و لكن أحيانا يكون لديك جسر واحد فقط من هذا النوع في فيلا مثلا فهل من العملي اللجوء إلى post tension في مثل هذه الحالة.
    تقبل تحياتي
    م. فادي مكارم
