حالة انشائية غريبة
النتائج 1 إلى 10 من 23
    الصورة الرمزية EMAD EL*ROKH
    EMAD EL*ROKH
    EMAD EL*ROKH غير متواجد حالياً
    Given: 3
    حالة انشائية غريبة
    الغريب والذى لم نعتاد عليه كمهندسين انشائيين او حتى درسناه هو ان المبنى الذى اصممه يبعد 5 امتار فقط عن خط السكة الحديد مع العلم ان الارتفاع سيكون 6 ادوار علوية
    فلك ان تتخيل كمهندس مدى تاثير حمل الصدم المتكرر حوالى 15 مرة يوميافى ذهاب واياب القطار على مدار العمر الافتراضى للمبنى على الاساسات وذبذبة المنشا نفسه فالكل يعلم ان تلك الاهتزازت تصل الى مسافات افقبة وعمودية على التربة
    ومن هنا نبدا الحوار عن كيفية التعامل مع هذه الحالة الانشائية التى لن تتكرر كثيرا او فلربما واجهت احد من الزملاء مستقبلا
    EMAD EL*ROKH
    Given: 3
    اسمحوا لى ان اوجه دعوه للمشاركة كل من له خيرة اكثر فى ميكانيكا التربة والسادة المهندسين الخيراء فى التصميم الانشائى واخص بالذكر المهندس / سالدان والمهندس / ابوبكر والاعضاء الكرام
    من الامارات
    من الامارات غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية من الامارات
    الفكرة حلوة وغير مطروقة من قبل ونشالله نسمع الحل وشكرا لصاحب الاقتراح
    فادي مكارم
    فادي مكارم غير متواجد حالياً
    يلا يا جماعة و ين المشاركات. شكرا مقدما.
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان
    Received: 56
    Given: 12
    الموضوع يبدأ من تحديد عمق الأساسات، حيث من المعلوم انه بعد عمق معين تبدأ القوى المؤثرة على سطح التربة بالتناقص
    تميم مازن
    تميم مازن غير متواجد حالياً
    اين انتم ياجممممممممممممممممممممماااااااااااااااااااااااااا اااااعة
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية استشاري البناء
    في كل الاحوال اخوتي عندما يمر القطار بجنب البناية لمدة 10 ثواني مثلا في المرة الواحدة فهو لن يختلف كثيرا عن حمل هزة ارضية خفيفة لمدة 10 ثواني.............لذا يتم التعامل مع البناية على انها مقامة على منطقة زلازل جيولوجيا...وتستعمل كودات البناء الخاصة بالزلازل لتصميم هذة البناية وبذلك سنحتاج لاقامة shear walls وربط خاص لحديد التسليح للهيكل الخرساني و اسس عميقة رغم اني مقتنع مبدءيا باستعمال sheat piles بعمق مصمم جيدا لتشتيت موجات الاجهاد الضاربة للبناية
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    والله القطر دا الا كان من غير عجلات زي قطر المانيا يمشي في الهواء
    وبرضه بعمل هزات
    odwan
    odwan غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية odwan
    Received: 11
    أخواني المهندسين هذه فكرة جميلة جدا لموضوع شيق ودراسة كبيرة
    هذه تخص كما ذكروا الإخوة دراسة عمق الأساس وكذلك دراسة رد الفعل للتربة
    وسأقوم بالرد على الفكرة حينما تكون المعلومة جاهزة
    والله أسأل التوفيق
    م . أيمن محمد عدوان
    grasp, the more you need
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EMAD EL*ROKH مشاهدة المشاركة
    لقد وردت مشاركة قبل حوالي عام من المهندس صرار ( واتمنى على الادارة الاتصال به لمعرفة سبب انقطاعه عن المنتدى منذ فترة طويلة) وقد قام بتصميم بناية بجانب سكة حديد حيث تم استخدام الزنبركات Springs لفصل اساسات المبنى عن الهيكل واليكم المشاركة مع الاحتفاظ للمهندس صرار بحقة فهو صاحب التصميم والمشاركة.
    مهندس صَرّار
    بناء عمارة على مساند زنبركية Springs
    هذا الموضوع يدور حول طريقة التصميم و الحسابات الاستاتيكية لمبنى في وسط مدينة برلين
    /المانيا .
    تم تصميم هذا المنشأ وحسابه استاتيكياً من مكتب صرَار للهندسة
    هذا المبى يختلف آلياً عن المباني الأخرى
    . والسبب هو مرور نفق قطارات من جانب المبنى . وهذ ا الوضع يتطلب اتخاذ اجرآآت خاصة لحماية البيت والسكان من الَرجّات الأرضية.
    وكان لدي امكانيتين لتحقيق هذا الهدف وهي
    • عزل الطابق الواقع تحت الأرض آلياً بألواح مَطّاطية ماصّة للهّزات والرّجات الناتجة عن حركة القطارات.
    • فصل الجزء العلوي للمبنى من الطابق الواقع تحت الأرض بزنبركات شركة GERB الالمانية.
    وأنا اخترت الطريقة الثانية
    وصف الزنبركات وطريقة عملها : بكلمات سهلة تتكون هذه العناصر من صفيحتين فولاذ بينهما زنبركات حلزونية الشكل .
    وهناك نوعان
    النوع الأول سابق الضغطFully - Prestressable spring element TYPE GP
    1. .وهذا يعني ان العناصر الزنبركية توضع وهي مضغوطة سابقاً تحت العناصر الإنشائية وبعد الوصول إلى الأحمال المحسوبة استاتيكياًً يتم فك مثبَّت الزنبركات. وهذا النوع يسمح بالتعديل مؤخراً وكذلك يمكن استبدال أحد العناصر كاملا إذا حصل فيها عطب.
    1. أما النوع الآخرNon-Prestressable TYPE K فهو مصمم على نفس الطريقة ولكن العناصر الزنبركية تكون مضغوطة فقط لنقلها من المصنع إلى موقع الإنشاء . بعد وضعها في المكان المخصص لها والبناء عليها تُفَك أوتوماتيكياً.
    وهذا النوع يتم اختياره عندما تكوت الأحمال الأنشائية المؤثرة على كل عضو زنبركي محسوبة بدقّة لأنه ليس هناك امكانية تعديل وموازنة هذا النوع فيما بعد
    .بعد حساب جميع الأحمال الإنشائية يتم حساب القوى اللتي سوف تُؤثر على المساند الزنبرآية حسب توزيعها على اماكن مناسبة
    . بعد ذلك يتم اختيار نوع العنصر الزنبركي بناءاًعلى مقدار القوة المؤثرة عليه من جداول يُحصل عليها من المصنع .
    وبما ان المساند الزنبركية موضوعة مباشرة تحت بلاطة السقف يجب على هذة البلاطة ان يكون لديها القدرة والقساوة حتى تستطيع توصيل الأحمال الى المساند بدون ان يحدث للبلاطة تشوه زائد عن الحدود المسموح بها
    سمك البلاطة في هذا المشروع هو 25 سم. وحتى لايحدث تمَوُّج في البلاطة تم إنشاء حوائط ًWallsالطابق الأرضي من الخراسانة المسلحة تم وصلها مع خرسانة البلاطة لزيادة قساوتها.
    حوائط الطابق السفلي تم إنشائها من الخرسانة المسلحة بسماكة بيين 20 الى 40 سم .
    سمك البلاطة السفلى (الأرضية) 45 سم أيضاً من الخرسانة المسلحة.
    وطبعاً هناك عدة نقاط بحاجة الى توضيح وخاصة ما يخص نوع الخرسانة وطريقة انشاء سقف الطابق السفلي فوق العناصر الزنبركية . وكذلك معالجة أحمال الرياح والميلان .
    وتحياتي للأخوة المهندسين العرب
    انتهت مشاركة المهندس صرار
    وان شاء الله للموضوع بقية كيف يتم التصميم انشائيا
    www.husseinhijjawiest.com
