طلب:متى يتم استخدام مروحه راجع فى وحده المناوله
النتائج 21 إلى 30 من 43
  1. [21]
    sjhdlhk
    sjhdlhk غير متواجد حالياً
    اجابة على هذا السؤال توجد عدة مراوح راجع في وحدة مناولة الهواء كلها تقليدية ولكن اهمها واعتقد اللي تقصدها انته هي المروحة التي تستخدم في نظام حجم الهواء المتغيرزحيث توجد مروحتان واحدة على التجهيز والاخر على الراجع حيث تكون المروحتان متغيرتا السرعه اتوماتيكيا وبدون تحكم من الاشخاص حيث يتم التحكم بسرعه المراوح عن طريق حساس فرق الضغط .وكذلك يمكن استخدام هذه المروحه مع نظام الحجم الثابت وكذلك كما اسلفت اعلاه تستخدم في الانظمة التقليدية ولكن وجدوها ضروري جدا مع انظمة الهواء المتغير الحجم خصوصا في المختبرات عندما يراد الحفاظ على ضغط معين داخل الغرفة المعنية والسلام عليكم
  2. [22]
    نور جابر
    نور جابر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نور جابر
    شكرا لكل المشاركين بالموضوع علي المعلومات القيمه
    وجزاكم الله خير الجزاء
  3. [23]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    سبب مهم ايضا لاستخدام مروحة راجع و هو فى حالة الحريق
    بأن يتم غلق دمبر الراجع الاتوماتيكى على مدخل وحدة المناولة و فتح دمبر الطرد على اخره و كلاهما بموتور مربوط على bms لتعمل المروحة على سحب الدخان من الزون الخاص بها لتسهيل حركة و خروج الاشخاص خاصتا فى الممرات و هذا ما قد يجعلها تكون بموصفات خاصة احيانا حيث يجب ان تتحمل العمل فى درجات حرارة عالية لمدة ساعتين
    و هذا السبب ايضا يلزم له ان يكون المحرك خارج مسار الهواء ( الدخان) او خارج الدكت إذا كانت المروحة فى خط الراجع ( الدكت )
    و الله اعلم
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
  4. [24]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    والله اضافه قيمه يا محمد-برافو على افكارك
  5. [25]
    اسامه السعدون
    اسامه السعدون غير متواجد حالياً
    peace be upon you
    Designer should be included a Return Fan in AHU in the following three cases:
    1-if the drop pressure in the return duct system has a vlue more than 1/2" WG.
    2-if the designer want to make the return duct serves as smoke evacution duct from served spaces by AHU in the case of the fire.
    3-An intended Return fan included in your design if you used an economizer system in order to maintain the space under a negative or nuetral pressure.
    thank you
  6. [26]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    كلام جميل بتاعك يا مهندس اسامة و هو ملخص للنقاش الذى تم بيننا و بين السادة المهندسين
  7. [27]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    فعلا دى خلاصه الكلام
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
  8. [28]
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    ايه اخبار النت يا يا حج احمد
  9. [29]
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اسكت يا محمد كرهت نفسى
    شغال على جوال نت الجيجا ب 100 ريال و السرعه زى الزفت
    المشكله انى ادمنت المنتدى
    انا بقيت اخش فى نص النهار سرقه من اكونت مديرى عشان اشوف المنتدى
    ليك
  10. [30]
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    والله شكله بقى ادمان--------- ربنا يتوب علينا
    انااحيانا اقلق الفجر وادخل ابص على المنتدى
