طلب:متى يتم استخدام مروحه راجع فى وحده المناوله
النتائج 11 إلى 20 من 43
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    حتى الضغط يا زيكو ممكن يتظبط من غير المروحتين
    منكم نستفيد ازاي؟؟؟
    اعتقد ان فرق الضغط الموجب لوحده المناوله بمروحه واحده ثابت ولاتستطيع التحكم به في فرق ضغط كبير سالب او موجب---- فهمني وجهه نظرك؟
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    منكم نستفيد ازاي؟؟؟
    انا عملتها فى مشروع فى ارامكو يا زيكو
    و ابسط و اسهل طريقه لعملها التحكم فى كميه الهواء التغذيه و الراجع
    و عملناها و ظبطت على البرشر جاج و زى الفل و بمواصفات ارامكو اللى هى اعقد حاجه فى الدنيا
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    مش مختلف معاك ولكن لحدود حاكمك فيها الدنابر و الضغط الاستاتيكي للمروحه
    يا ابني نروح بعيد ليه!!!!!!!! في حاله زي كدا نجري على عمونا وعم الشباب اشري وممكن كوك بوك وممكن كارير-------- مش من قله المراجع
    بص بقى اونكل اشري قال ايه:::
    Return Air Fan
    A return air fan is optional on small systems, but is essential for
    proper operation of air economizer systems for free cooling from
    outside air if the return path has a significant pressure drop (greater
    than approximately 0.3 in. of water). It provides a positive return
    and exhaust from the conditioned area, particularly when mixing
    dampers allow cooling with outside air in intermediate seasons and winter. The return air fan ensures that the proper volume of air
    returns from the conditioned space. It prevents excess building
    pressure when economizer cycles introduce more than the
    minimum quantity of outside air, and reduces the static pressure
    against which the supply fan must work. The return air fan should
    handle a slightly smaller amount of air to account for fixed exhaust
    systems, such as toilet exhaust, and to ensure a slight positive pressure
    in the conditioned space. Chapter 46 of the 2007
    ASHRAE
    Handbook—HVAC Applications
    provides design details.
    يعني بأختصار الكلام علشان نتحكم في الضغوط
    2008 ASHRAE Handbook—HVAC Systems and Equipment
    zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    و كل الكلام اللى قاله الحج عشرى مفيهوش حاجه تقول انى قلت اى حاجه غلط يا ابو الزيك
    سيبك بقى من ده كله و احدف عشرى 2008 عشان انا معنديش الا 2000 الغلبان
    ليك
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    ملهاش لازمه ازاي بقىّ!!!!!!!!!مش دا كلامك
    والحكايه مش غلطان ومش غلطان ------------- يموت المعلم ولا يتعلم-----------انا الغلطان:d
    عاوز اشري تطلع جري من هنا على المكتبه بتاعت المنتدى هتلاقي عمك /محب الله ورسوله عامل هناك شغل ب 10 مليون استرليني هتفضل تحمل فيه شهر مثلا وهتلاقي اشري وكل اخواته هناك
    zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    حبيى انا مش مستكبر انى اغلط و الله و زى ما انت قلت يموت المعلم و لا يتعلم
    و شكرا على سكه الحج عشرى
    اشوفكوا السبت بقى
    الى اللقاء
    ليك
    م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف عزت مشاهدة المشاركة
    ايه ياجماعه هو السؤال صعب للدرجه دى فين زيكو وزناتى وبقيه المهندسين
    اخد الكلام وهرب-------- وكان متشنج ليه بقى ؟؟
    شريف عزت
    شريف عزت غير متواجد حالياً
    بجد يا جماعه شكرا واللى بيحصل ده منكم عباره عن تسابق فى الخير وده ان دل بيدل على انكم ناس كويسين
    شريف عزت
    Return Air Fan
    A return air system with more than a 1/2" pressure drop should have a return fan. A return fan is also required if you intend to use an economizer and still maintain the space under a neutral and negative pressure
    zanitty
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    يا ساتاز شريف محدش اختلف على اللى انت كاتبه ده خالص
    كان كل نقاشنا هل المروحه تبقى من مكونات الوحده و اللا نركبها منفصله
    ليك
