سؤال للنشامى
النتائج 1 إلى 9 من 9
    ماهك
    ماهك غير متواجد حالياً
    سؤال للنشامى
    لدى خليط من بعض الهيدركربونات معلوم البور بوينت لكل مكون من مكوناته على حدا هل هنالك اكويشن معينة او اى طريقة اخرى حسابيا اقدر اطلع البور بوينت بالنسبة للخليط ككل مع العلم انه لدى كثافة كل مكون من مكونات الخليط ونسبة كل مكون فى الخليط
    شكرا
    sweetrose
    sweetrose غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sweetrose
    السلام عليكم انصحك بالرجوع الى كتاب petroluem refinary الكتاب موجود عندي استطيع تأمين الاجابة لك غدا ان شاء الله....
    ماهك
    يا ريت اسويت روز اشكرك جزيل الشكر وانا فى انتظارك
    ماهك
    ياشباب مافى حد يعرف كيف نحل الازمة دى
    alsane
    alsane غير متواجد حالياً
    ايش قصد ك البور بوينت
    can you wright it in english
    ماهك
    ok i meant pour point
    alsane
    see page 20 might help you
    ماهك
    اشكرك جدا alsane
    لدى سؤال اخر اذا تكرمتم
    ولو سمحتم اكتبة بالانجليزية للتسهيل
    i have viscosity @ 40 c
    and viscosity @ 100c for lube oil i want to claculate the viscosity index
    so if any one know the equation
    Thanks again
    حسين شجراوي
    حسين شجراوي غير متواجد حالياً
    The mathematical equations given in ASTM Method D 2270-74 were rearranged so that the required kinematic viscosities at 40 oC in the body of the table were determined for the specified values of the kinematic viscosity at 100 oC and viscosity index. The equations used were as follows :
    For Oils of 0 to 100 VI
    U = L – [ ( VI / 100 ) ( L-H ) ]
    For Oils of 100 VI and greater
    U = antilog [ log H – N log Y ]
    Where
    Y = Kinematic viscosity of oil in centistokes at 100 oC.
    L = Kinamatic viscosity in centistokes at 40 oC of an oil of 0 viscosity index
    and having the same kinematic viscosity at 100 oC as the oil whose
    viscosity index is to be calculated .
    H = Kinematic viscosity in centistokes at 40 oC of an oil of 100 viscosity index
    U = Kinematic viscosity in centistokes at 40 oC to be listed in the body of the table. When the tables are being used in the normal manner, this is also the kinematic viscosity at 40 oC of the oil whose viscosity index is being determined.
    N = log [ 0.00715 ( VI – 100 ) + 1 ]
    The kinematic viscosity at 40 oC in the table were tabulated to four significant
    figures. This represents an accuracy better than normally obtained in the laboratory and of the order of magnitude approached in precise standardization studies. Independent recalculation of the tabulated data given here might result in a possible deviation of one unit in the fourth digit. This deviation can arise from the rounding procedure used by the computer when producing the tables. Normal laboratory practices should not be expected to provide significantly better viscosity or viscosity index accuracy than provided for in the tables.
    Pls see it in ASTM DATA SERIES PUBLICATION DS 39B
