كيفية تصميم الهياكل المعدنية الفراغية space frames
صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 86
    زاد أحمد
    زاد أحمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    شكرا الأخت نوارة على الرد السريع , وان سمحت لي بعض الملاحظات
    1- أولا الكود الفرنسي CM 66 أو الأوربي EC3 لتصميم المنشآت المعدنية مخصصين فقط لحالات الحمولات الستاتيكية chargement statique ولا ياخذ بعين الإعتبار chargement dynamique الناتج عن الزلازل , خاصة في الوصلات les assemblages .
    2- الكود CCM97 --Construction en Charpente métallique 97 مستنبط من الكود (1996) EC 3 هذ الاخير عرف تعديلات كثيرة حيث ان اخر نسخة 2005 . يمكن الاطلاع على هذا الكتاب ومعرفة الفرق
    Eurocode 3
    calcul des structures en acier
    partie 1-1
    Règles générales et règles pour les bâtiments
    jacques BROZZETTi
    - شكرا وارجو الإجابة والحوار فيما يخص الوصلات
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    الأخت نوارة :
    دعائنا لك بالتوفيق دائم و احترامنا لك قائم
    في مثل هذا النوع من المنشآت تكون جميع العناصر معرضة لضغط أو شد
    هل اعتبرت العقد متمفصلة او شبه موثوقة وذلك من أجل طول تحنيب العنصر. و ما هو عامل طول التحنيب
    هل هو or 1 or0.85
    و السلام عليكم و رحمة الله
    أبو الأفكار
    سبع الليل
    سبع الليل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سبع الليل
    Received: 16
    بارك الله فيكم
    وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله
    اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين
    b_nouri
    b_nouri غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية b_nouri
    جزاك الله خيرا على الموضوع المهم
    ننتظر منك أكثر تفاصيل لو سمحت
    طارق بسيوني
    طارق بسيوني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طارق بسيوني
    جزاك الله خيرا ولكن نريد المزيد منك عن كيفية ادخال المنشأ علي الساب وكيفية اظهار النتائج وهل يتم تصميمه علي الساب ايضا وكيف ولك منا جزيل الشكر
    نوارة
    نوارة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نوارة
    Received: 16
    Given: 23
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زاد أحمد مشاهدة المشاركة
    Eurocode 3
    partie 1-1
    jacques BROZZETTi
    مشكور اخي الكريم م. احمد على التوضيح
    وبالنسبة للوصلات (les assemblages ) سوف اتطرق لهم بعد شرح كيفية ادخال نموذج كمثال للموضوع في sap حتى تكون هناك امثلة للحوار..
    م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    الزميلة العزيزة نوارة :
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
    أكرر سؤالي عن عامل التحنيب الذي تم استخدامه وكما أعلم فإنه يتعلق بنوعية الوصلة
    يرجى توضيح آلية عمله في برنامج ساب
    و لك الشكر و الدعاء بالتوفيق
    م.أبو الأفكار
    karimco
    karimco غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا يا أستاذة نوارة
    نوارة
    Received: 16
    Given: 23
    كما وعدتكم سوف اشرح كيفية تصميم الهياكل المعدنية الفراغية
    واطلب من الاخ م.انس مساعدتي في الترجمة
    ناخذ كمثال قاعة 21m x 27m
    Dimensionnement de la toiture
    La plupart des systèmes de Structures Tridimensionnelles permettent de réaliser tous types de géométries, régulières ou non, à modulation carrée, rectangulaire, triangulaire,
    Dans notre cas on choisi une modulation carrée.
    ابعاد السقف
    معظم الجمل الانشائية ثلاثية الابعاد تسمح بكافة الاشكال الهندسية ,النظامية وغير النظامية , المربعة او المستطيلة او المثلثية
    في مثالنا هذا سوف نختار النموذج المربع (مربع وبداخله عنصر قطري)كما هو مبين في الشكل ادناه
    On a
    Avec L: la plus courte portée de la structure
    d : hauteur entre deux nappes (depth
    dans notre cas L=21m
    ce qui donne d= 1,5 m
    اختيار عمق الجائز الشبكي الفراغي
    في العلاقة السابقة:
    L هو البعد القصير للمنشأ
    D هو البعد بين الطبقتين (العمق)
    وفي حالتنا هذه L=21 m وهذا يعطينا بتطبيق العلاقة المذكورة اعلاه ---->D=1.5 m
    On choisi l = 1 m.
    Ce qui donne :
    - le nombre de module suivant x Nbr x= 21 module
    - le nombre de module suivant y Nbr y=27 module.
    Le nombre total des éléments est de 4928 éléments
    ايجاد عدد النماذج
    باختيار نموذج بعرض ا متر, نحصل على
    عدد النماذج في الاتجاهX هو 27
    وفي الاتجاه Y هو 21
    ويكون العناصر الكلي هو 4928 عنصر
    هذا بالنسبة لكيفية حساب ابعاد السقف
    نوارة
    Received: 16
    Given: 23
    اما طريقة ادخال النموذج في الساب فهي كالتالي
    نغير الوحدات الى kn-m
    من القائمة file اختر new model
    ثم نختار 3D trusses
    فتظهر هذه النافذة
    بعدها نقوم بتغيير القيم
    بما انو في المتال اخترنا l=1m ف number of devision = span length
    نظغط على الزر ok فيظهر لنا النموذج التالي
    نلاحظ انو النموذج متكون من طبقتين لكن يجب تصحيح في z
    من قائمة define اختر coordinate grid systems ثم modify/show systems
    لاحظ انو فيz 1=0 فقط
    نضيف z 2=1,5
    بهذا يكون النموذج (السقف) مكتمل
    اما بالنسبة لاضافة الاعمدة سوف اقوم بشرحها لاحقا مع كيفية ادخال الحمولات على النموذج
