هل يمكن استخدام النيتروجين الجاف أثناء اللحام ؟؟
النتائج 1 إلى 5 من 5
    dxb750
    dxb750 غير متواجد حالياً
    اخواني انا حاب اعرف اذا ممكن استخدم النيتروجين الجاف في مرحلة لحام اي جزء معدني شبه مغلق لتفادي عملية الاكسدة او وجود الملوثات داخل هذا الجزء بسبب الحرارة 00000 وما هي انسب التجهيزات او احتياطات الأمان اذا كان في استخدام النيتروجين الجاف أي خطورة!!!!!؟
    هنا موجود فيديو على اليو تيوب يوضح هذه العملية 00000
    http://www.youtube.com/watch?v=bOOdO...eature=related
    alsane
    alsane غير متواجد حالياً
    from youtube the man using flammable gas plus Oxygen and copper rod for weldinghe didn't use N2 , some wielding machines use argon gas if you use NITROGEN GAS with these machines it will not work
    nitrogen will react with oxygen produce NO2 Gas
    dxb750
    تسلم على ردك حبيبي ،،، انا متأكد انه الشخص قاعد يلحم بواسطة الاكستيلين والاكسجين أما السلندر الكبير والموصل للقطعة الملحومة بواسطة الانبوبة الشعرية النحيفة ما له أي علاقة بغاز اللحام !!!! وأكثر الظن انه هو سلندر نيتروجين جاف بس مش متأكد إذا شغال في لحظة اللحام أو لا !!!!؟
    ما علينا .....
    انا المهم عندي الحين اعرف اذا كان النيتروجين الجاف يتأثر بدرجة الحرارة العالية أو لا ؟ وعند أي درجة ؟ وهل له أي مخاطر في درجة معينة أذا كان بداخل مستوعب غير مغلق بشكل تام ؟؟
    يعني مجرد استفسار كيميائي بحت عشان اختصر الموضوع عليّ وعليكم...!
    alsane
    I think the gas used for cooling
    if he used N2 gas he can increase the flow rate for the gas to avoid the reaction with O2 .
    at 600C N2 can react with O2
    Nitrogen not explosive material were used as blanket in chemical industrial to avoid the hazards
    about the safety for NO2 see
    http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen_dioxide
    dxb750
    تسلم عزيزي ...
    انا أتصلت من شوي بشخص على خبرة في انواع الغازات واللحام وخبرني انه الارجون والنيتروجين ما يتأثر بشكل خطير مع أي درجة حرارة بما انه يمرر في معدن غير مغلق بشكل تام (منعاً لعامل الضغط) .... ويستخدم النيتروجين الجاف لمنع الأكسدة الناتجة عن تفاعل الاكسجين وغاز اللحام بسبب الحرارة مع معدن النحاس ويستخدم الأرجون لمنع الاكسدة على باقي انواع المعادن الحديد والاستيل والألمنيوم .... وفي أثناء عملية ادخال الارجون او النيتروجين الجاف بداخل الانبوبة أو الجزء المراد لحامه تقوم هذه الغازات بتشكيل طبقة باردة على الجزء الداخلي في الانبوب أو الجزء المعدني المراد لحامه .... وتساعد هذه الطبقة على تبريد هذا الجزء من الداخل منعاً للأكسدة ويجب ان يترك صمام منظم سلندر النيتروجين او الارجون مفتوح بشكل بسيط حتى تتم عملية تجديد هذه الطبقة باستمرار إلى حين الأنتهاء من اللحام المطلوب .
    وهذا للفائدة مش أكثر .... وسلامتكم
