كتاب عن كيميائية الفوسفات والنتروجين في الرواسب ؟؟ مهم جدا ؟؟
النتائج 1 إلى 8 من 8
    مهندس المحبة
    مهندس المحبة غير متواجد حالياً
    Received: 157
    أقدم لكم هذا الكتاب الذي لايستغني عنه المهندس الكيميائي لكي يعرف الرواسب وكيفية أزالتها أرجو الأستفادة للجميع ......
    أرجو الرد والدعاء ..............
    أرجو منكم أضافة تقييم وذلك بالضغط على الأيكونة بجوار المشاركة
    ميس الحلوة
    ميس الحلوة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ميس الحلوة
    شكرا على الكتاب المفيد
    مهندس المحبة
    Received: 157
    شكرا على المرور ...............
    امل سحيم
    امل سحيم غير متواجد حالياً
    Poly(o-anisidine) coatings on copper: synthesis, characterization and evaluation of corrosion protection performance
    Applied Surface Science, Volume 225, Issues 1-4, 30 March 2004, Pages 204-216
    Sonal Patil , S. R. Sainkar and P. P. Patil
    Polypyrrole electrodeposited on copper from an aqueous phosphate solution: Corrosion protection properties
    Corrosion Science, Volume 49, Issue 4, April 2007, Pages 1765-1776
    M.I. Redondo and C.B. Breslin
    Electrochemical synthesis of polypyrrole films on copper electrodes in acidic and neutral aqueous media
    Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 587, Issue 1, 1 February 2006, Pages 67-78
    L.M. Martins dos Santos, J.C. Lacroix, K.I. Chane-Ching, A. Adenier, L.M. Abrantes and P.C. Lacaze
    Filmforming electropolymerization of pyrrole on iron in aqueous oxalic acid
    References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
    F. Becka, R. Michaelisa, F. Schlotena and B. Zingerb
    a Universität Duisburg, Fachgebiet Elektrochemie, Lotharstr. 1, D-4100 Duisburg 1, Germany
    b Soreq Nuclear Research Center, Department of Applied Chemistry, Yavne 70600, Israel Received 17 March 1993. Available online 21 November 2001.
    Effect of plasma polymer deposition methods on copper corrosion protection
    Y. Lin, H. Yasuda *
    Department of Chemical Engineering and Center for Surface Science and Plasma Technology, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri 65211
    *Correspondence to H. Yasuda, Department of Chemical Engineering and Center for Surface Science and Plasma Technology, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri 65211
    Corrosion protection of iron by polypyrrole modified by copper using the cementation process
    Corrosion Science, Volume 45, Issue 9, September 2003, Pages 2031-2042
    H. Hammache, L. Makhloufi and B. Saidani
    Electrocatalytic reduction of proton on polypyrrole coatings onto aluminium modified by the electrochemical cementation process
    Electrochemistry Communications, Volume 2, Issue 8, 1 August 2000, Pages 552-556
    L. Makhloufi, H. Hammache and B. Saidani
    Poly(o-toluidine) coatings on copper: Electrochemical synthesis from aqueous media
    Surface and Coatings Technology, Volume 200, Issues 16-17, 27 April 2006, Pages 5094-5101
    Vandana Shinde, A.B. Mandale, K.R. Patil, A.B. Gaikwad and P.P. Patil
    Electrical and spectroscopic characterization of p-toluene sulfonic acid doped poly(o-toluidine) and poly(o-toluidine) blends
    Physica B: Condensed Matter, Volume 392, Issues 1-2, 15 April 2007, Pages 259-265
    G.B.V.S. Lakshmi, Vazid Ali, Pawan Kulriya, Azher M. Siddiqui, M. Husain and M. Zulfequar
    وهذا الابحاث علي سبيل المثال وياريت اكون اقدرت اشرحلك انا عايزة
    علي فكرة الشغل تقوم عل استخدام قطب النحاس وكيفة حمايتة من التاكل باتكوين طبقة من البولليمر علي سطحة
    باستخدام البلمرة الكهربية في الاوساط المائية المختلفة .أي نوع من البوليمر
    فيلريت تساعدني اوتعطني بعض الباسورادت لان اغلب الابحاث غالية
    شكرا لك
    Y. Lin, H. Yasuda
    Journal of Applied Polymer Science
    Volume 60, Issue 4 , Pages543 - 555
    Copyright © 1996 John Wiley & Sons, Inc.
    Smart coating based on polyaniline acrylic blend for corrosion protection of different metals
    Surface and Coatings Technology, Volume 201, Issues 16-17, 21 May 2007, Pages 7574-7581
    Solange de Souza
    Polyaniline acrylic coatings for corrosion inhibition: the role played by counter-ions
    Corrosion Science, Volume 47, Issue 3, March 2005, Pages 811-822
    José E. Pereira da Silva, Susana I. Córdoba de Torresi and Roberto M. Torresi Polypyrrole electrodeposited on copper from an aqueous phosphate solution: Corrosion protection properties
    Synthesis and characterization of corrosion protective poly(2,5-dimethylaniline) coatings on copper
    Applied Surface Science, Volume 253, Issue 3, 30 November 2006, Pages 1037-1045
    Vandana Shinde, A.B. Gaikwad and P.P. Patil
    مهندس المحبة
    Received: 157
    شكرا على المرور وسوف أرى مابوسعي أيجاده
    وهذا موقع مفيد جدا في البحوث تصفحيه وإن شاء الله تجدين بحوث مهمة جدا في موضوع التآكل ...
    http://scholar.lib.vt.edu/theses/bro...artment/e.html
    dabas
    dabas غير متواجد حالياً
    اعطوني بعض رموز الرواسب يا شباب
    عبدالال
    عبدالال غير متواجد حالياً
    شكرا على المواضيع الجميله التي تكتبها ونرجو منك الكثير الكثير
    وفق الله واحبك وادخلك في فسيح جناته
    مهندس المحبة
    Received: 157
    أهلا وسهلا أخي العزيز ومنور المواضيع بوجودك أخي وإن شاء الله الأستفادة ...........
