الرجاة ايفادتي بهاذا الموضوع
النتائج 1 إلى 10 من 15
    الصورة الرمزية ابو زياد الخليلي
    ابو زياد الخليلي
    ابو زياد الخليلي غير متواجد حالياً
    كما تعلمون فان البستون داخل المحرك يتحرك داخل غرفة الاحتراق ذهابا وايابا
    من النقطة الميتة السفلى(BDC) الى النقطة الميتة العليا(TDC)
    الان اثناء انتقال البستون من النقطة الميتة العليا الى السفلى في شوط الانفجار (copustion stroke) فان درجة الحرارة تختلف بالتدريج من النقطة الميتة العليا وحتى السفلى
    فاذا اخذنا محرك من طراز معين بنزين فكيف تتغير درجة الحرارة بالارقام عندما ينتقل من النقطة الميتة العليا وحتى السفلى؟؟
    الرجاء الافادة ولكم جزيل الشكر والامتنان
    اخوكم ابو زياد الخليلي
    عاطف مخلوف
    عاطف مخلوف غير متواجد حالياً
    Received: 43
    Given: 17
    اخي الفاضل
    اجابة هذا السؤال لا تنضبط في ارقام محددة ، اذ انها تختلف من محرك الى آخر ، بل فى المحرك الواحد تختلف اعتبار لمجموعة من المتغيرات ، كنوع الخليط ، سرعة تقدم جبهة اللهب ، وكفاءة دورة التبريد ، والسرعة لحظة القياس وغير ذلك من المتغيرات ، ولكن من باب التقريب واعتمادا على رصد لاحد محركات البترول واستخراجا من منحني يبين العلاقة بين زاوية دوران المحرك ودرجة الحرارة يمكن بشكل مبدئي للغاية القول بأن المنحني يشير الى التالي :
    عند زاوية 20º بعد (ن.م.ع) كانت درجة الحرارة = 2600 º كلفن
    عند زاوية 40 ........................................ = 2400
    عند زاوية 60 ........................................ = 2200
    عند زاوية 80 ........................................ = 2000
    عند زاوية 100 ..................................... = 1800
    عند زاوية 120 .......................................= 1700
    ويمكنك طبعا معرفة مكان القياس الطولي في الاسطوانة بدلالة هذه الدرجات وطول ذراع التوصيل وارتفاع ( crankpin )
    وكما اسلفت أكرر أن هذه الارقام تعطيك مجرد فكرة لا اكثر ولا أقل ، اما اذا اردت الدقة فلا بد من قياس المحرك المعين فى ظروف معينة .وهو أمر يحتاجه أصحاب الابحاث الاكاديمية ، او في الجهات التى تصمم المحركات ، ولا تفيد في الواقع العملي . ولك تحياتي .
    ابو زياد الخليلي
    شكرا اخي a mak
    لكن الا يوجد هناك معادلات معية للحل
    ابو زياد الخليلي
    الرجء الافادة والمشاركة من الاخوان المتميزين
    وذوو الخبرة
    ابو زياد الخليلي
    اخوكو مزنوق فساعدوني
    م.محمود جمال
    الصورة الرمزية م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    Car Performance Formulas
    Air Resistance (Air Drag) (AR):
    where:
    AR = air resistance [N]
    ρ = air density [kg/m3] ≈ 1.202 kg/m3, at sea level and at 15o C
    Af = car frontal area [m2] ≈ 1.2 : 3.2 m2, for small and mid size cars
    Cd = coefficient of aerodynamics resistance (drag coefficient) ≈ 0.2 : 0.5 for cars
    v = car relative velocity [km/h]
    vcar = car velocity [km/h] (vcar = v, at stand still wind, vwind = 0)
    vwind = wind velocity [km/h]
    * ( + ), (+) with head wind, the wind velocity opposite the car velocity direction (against) .
    (-) with tail wind, the wind velocity in the same direction as the car velocity (with).
    Rolling Resistance (RR):
    where:
    RR = rolling resistance [N]
    fr = coefficient of rolling resistance ≈ 0.015 : 0.02 (hard surface) 0.2 : 0.3 (sand)
    w = car weight [N] ≈ 10000 : 24000 N, for small and mid size cars
    m = car mass [kg] ≈ 1000 : 2400 kg, for small and mid size cars
    g = acceleration due to gravity = 9.81 [m/s2]
    Gradient Resistance (GR):
    where:
    GR = gradient resistance [N]
    w = car weight [N] = mg [kg m/s2, (N)]
    θ = gradient angle < 2.3o (highways), 5.7 : 6.9o (local roads), ≈ 11.5o (max. grad)
    S = gradient percentage [%]
    S < 4% (highways), <10% : 12% (local roads), ≈ 20% (maximum gradient)
    G = gradient ratio [1: n = 1/n]
    <1:25 (1/25) highways, < 1:8 (1/8) local roads, 1:5 (1/5) maximum grad.
    * ( + ), (+) with the car going up hill (ascending). {resistance effort}
    (-) with the car going down hill (descending). {tractive effort}
    Inertia Resistance (IR):
    where:
    IR = inertia resistance [N]
    m = car mass + equivalent mass of rotating parts [kg]
    a = car acceleration [m/s2], (from 0 to 100 km/h in: 6 s (4.63 m/s2), 18 s (1.543 m/s2))
    mcar = car mass [kg]
    meq = equivalent mass of rotating parts [kg]
    = [ Iw (1/rw)2 + Ip hf (if /rw)2 + Ie ht (if ig / rw)2]
    where:
    Iw = polar moment of inertia of wheels and axles ≈ 2.7 [kg m2]
    Ip = polar moment of inertia of propeller shaft ≈ 0.05 [kg m2]
    Ie = polar moment of inertia of engine ≈ 0.2 [kg/m2] + polar moment of inertia of flywheel and clutch ≈ 0.5 [kg m2]
    hf = mechanical efficiency of final drive
    ht = mechanical efficiency of transmission system (hg x hf)
    ig = gearbox reduction ratio [ig1 or ig2 or ………….]
    if = final drive reduction ratio
    rw = tire radius [m]
    * ( + ), (+) with the car in acceleration. {tractive resistance}
    (-) with the car in deceleration. {tractive effort}
    Total Resistance (TR):
    where:
    TR = total resistance [N]
    Car Velocity (v):
    where:
    v = car velocity [km/h]
    rw = rolling radius of the tire [m]
    Nw = tire rotational speed [rpm]
    Ne = engine rotation speed [rev/s, (rpm)]
    Wheel torque (Tw):
    where
    Tw = wheel torque [Nm]
    Te = engine torque [Nm]
    ht = total transmission efficiency
    Pw = wheel power [kW]
    Pe = engine power [kW]
    Wheel Power (Pw):
    where:
    Nw = wheel rotational speed [rev/s, (rpm)]
    Ne = engine rotational speed [rev/s, (rpm)]
    Car Tractive Effort (TE):
    where:
    TE = tractive effort [N]
    Surplus Effort (SE):
    where:
    SE = surplus effort [N]
    * At maximum car speed, SE = 0
