Steps of making new wps
النتائج 11 إلى 20 من 48
    سيد صلاح الصاوى
    سيد صلاح الصاوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Wps sample of cement project
    The attached file is
    WPS SAMPLE OF CEMENT PROJECT
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    WPS SAMPLE OF Power Plant
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Wps sample of onshore project
    WPS SAMPLE OF ON SHORE PROJECT
    P-No. 44
    سدير عدنان
    سدير عدنان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سدير عدنان
    الاستاذ سيد صلاح نشكرك جزيلا الشكر على هذه المعلومات القيمة وارجو في تقديم هذه المعلومات القيمة مع جزيل الشكر والاحترام للك اخي العزيز
    emaf
    emaf غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير عن هذه الملفات القيمة
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    WPS SAMPLE OF ONSHORE PROJECT
    P-No. 1
    welded by SMAW+GTAW+SAW
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    WPS SAMPLE OF Amonia Tank
    WPS SAMPLE OF AMONIA TANK
    FERTILIZER PROJECT
    LOW ALLOY STEEL
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Pipe Weld Procedure
    Pipe Weld Procedure
    See attached link
    http://www.ebookee.com/Pipe-Welding-...res_220019.htm
    l
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Online Welding Software for ASME IX, AWS D1.1, D1.2, D1.3, D1.5, D1.6, D9.1, D17.1 Co
    see attached link
    http://www.wpsamerica.com/
    سيد صلاح الصاوى
    Received: 62
    Given: 43
    Welding Fire Protection Piping
    Part 1 – Welding Procedures and Welder Qualification for Fire Protection Piping
    Fire protection piping has an easy life compared to other piping systems. Not much flowing through it. Only
    occasional pressure changes. Practically no temperature changes, so stresses due to expansion or contraction
    are not a concern. Fluid being carried is not explosive or flammable. About all it has to do is contain water
    reliably and provide it to sprinkler heads when it’s needed. It’s biggest enemy is corrosion.
    Like welds in all piping systems, fire protection piping welds need to be adequate for the service. NFPA 13
    does not require radiographic examination or other expensive inspection of piping system welds, but it does
    require that the shop fabricator and installing contractor have Welding Procedure Specifications (WPSs) that
    provide detailed direction to the welder on how to make the weld. It also requires that his welders be
    qualified to the same standard.
