ACI 209.2R-08:Calculating Shrinkage and Creep in Concrete
النتائج 1 إلى 4 من 4
    غسان المشهداني
    غسان المشهداني غير متواجد حالياً
    السلام عليكم هذا كتاب جديد عن حساب قيم الانكماش و الزحف في الخرسانة
    ACI 209.2R-08: Guide for Modeling and Calculating Shrinkage and Creep in Hardened Concrete
    This guide is intended for the prediction of shrinkage and creep in
    compression in hardened concrete. It may be assumed that predictions
    apply to concrete under tension and shear. It outlines the problems and
    limitations in developing prediction equations for shrinkage and compressive
    creep of hardened concrete. It also presents and compares the prediction
    capabilities of four different numerical methods. The models presented are
    valid for hardened concrete moist cured for at least 1 day and loaded after
    curing or later. The models are intended for concretes with mean compressive
    cylindrical strengths at 28 days within a range of at least 20 to 70 MPa
    (3000 to 10,000 psi). This document is addressed to designers who wish
    to predict shrinkage and creep in concrete without testing. For structures
    that are sensitive to shrinkage and creep, the accuracy of an individual
    model’s predictions can be improved and their applicable range
    expanded if the model is calibrated with test data of the actual concrete
    to be used in the project.
    نسألكم الدعاء لصاحب الرابط و لكل المسلمين
    و السلام
    الرابط المباشر
    http://www.4shared.com/file/89753050...KAGE_.html?s=1
    حسن شمس الدين
    حسن شمس الدين غير متواجد حالياً
    شكرا جدا و ان اجتاجيت كتب و مواصفة عن الخرسانة عالية المقاومة لدي للاني باحث في الخرسانة عالية المقاومة
    اوغاريت
    اوغاريت غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اوغاريت
    Received: 11
    و كل عام و انتم بخير
    و الله الموفق لكم و لسائر المسلمين
    و شكرا على هذا الكتاب
    rahem-10
    rahem-10 غير متواجد حالياً
    Thanks a lottttttttttttttttttttttttttttttttt
