!!!!! فزورة علمية !!!!!
النتائج 1 إلى 10 من 28
    الصورة الرمزية أمير صبحي
    أمير صبحي
    أمير صبحي غير متواجد حالياً
    we have the follwing engine components assemply >>>
    1-engine cylinder
    2- piston
    3-connecting rod
    4- crankshaft
    how can you reduce the crank shaft radius without any changes in the components given and thier geometry
    --the answer will be provided--
    طارق سليمان
    طارق سليمان غير متواجد حالياً
    We have the following engine components assembly >>>
    1-engine cylinder
    2- piston
    3-connecting rod
    4- crankshaft
    how can you reduce the crank shaft radius without any changes in the other components and their geometry
    فزورة فعلا
    commander 15
    [quote=أمير صبحي;998324]
    1-engine cylinder
    2- piston
    3-connecting rod
    4- crankshaft
    موضوح حلو جدا منك يا استاذ
    i will gave you the answer but
    plz can you explain your question by arabic
    thanks
    أمير صبحي
    الى راغبي العربي
    [quote=commander 15;998580]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمير صبحي مشاهدة المشاركة
    1-engine cylinder
    2- piston
    3-connecting rod
    4- crankshaft
    thanks
    اخويا اعتقد النص بسيط لترجمته ولكن ساقدمه لك :-
    لديك تجميعة مكونة من اسطوانة (لمحرك) & داخلها مكبس & موصل به عمود الوصل (المرفق) & والذي يتصل بدوره ب عمود الكرنك
    المطلوب : كيف يمكنك تقليل قطر عمود الكرنك المستخدم مع الحفاظ على المكونات المعطاة دون تغيير فيها هي ذاتها؟
    منتظرك
    قِف دون رأيك في الحياة مجاهداً --- إن الحياة عقيدة وجهاد
    commander 15
    استاذي كلامك صحيح النص لا يحتاج ترجمة ولكن لاحظ الفرق بين نصك ونص المشاركة رقم 2
    هذا نصك
    و هذا ا لنص رقم2
    اشكرك
    commander 15
    يا امير صراحة عجبتني كلمة فزورة علمية
    اذا كنت تقصد تقليل قطر الدائرة التي يحدثها عامود الكرنك اثناء دورانه دون اي تغيير في مواصفات العامود فإن ذلك لايمكن هذا في حالة التجميع المتعارف عليه وتثبيت عامود الكرنك على كراسي ثابتة كما هو متبع
    اما غير ذلك مثل ان تقوم بتركيب العامود على كراسي متحركة فذلك شيء آخر
    ومنكم نستفيد
    والله اعلم
    شريف ميهوب
    شريف ميهوب غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شريف ميهوب
    Exclamation ممكن يكون حل
    أنا مش عارف قصدك أيه بالضبط بس لو أنت عايز تقلل قطر الـ " crank shaft " مع ثبات باقي
    المكونات يبقي اللعب الوحيد قدامك في السبيكة .....
    بس لو أنت غيرت في أبعاده أيه اللي يضمنلك أنه هيستحمل الاجهادات لانها ثابتة ومحسوبة للابعاد الاساسية ؟
    تحياااااااتي
    " وأعدوا لهم ما أستطعتم من قوة "
    أخوكم
    شريف ميهوب
    commander 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف ميهوب مشاهدة المشاركة
    تحياااااااتي
    مرحبا استاذ سعدنا بمشاركتك
    اسامة القاسى
    الصورة الرمزية اسامة القاسى
    الحل: ان كل عمود كرنك لة سماحيات لاجراء عملية خراطة لة بقيم معينة حتى لايحدث تاثر لة من حيث الجهادات المصمم على تحملها.
    laith majali
    laith majali غير متواجد حالياً
    that it is
    ]but bearing the inner race's radius equal the crank shaft radius and the outer race's radius equal the connecting rod hole radius
