la masse et l'inertie massique svp c urgent
النتائج 1 إلى 6 من 6
    nounouna
    nounouna غير متواجد حالياً
    slt a tt le monde
    svp ya t'il un logiciel pour calculé la masse et l'inertie massique d'une structure qlq parsque je suis obligé d'utilisé le SAP2000 V7.12 pour la
    modélisation et le SAP2000v7.12 obligera d'introduire la masse et l'inertie dans la structure
    svp j'atend les réponce
    et merci d'avance
    nounouna
    mais ou est les ingénieurs
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    أختي الكريمة ,
    نظرا لأن السؤال باللغة الفرنسية , فالاجابة عليه سوف تكون قاصرة على من يتقنون هذه اللغة
    ما فهمته من سؤال الاخت الكريمة انها تريد برنامج يحسب لها الكتلة mass وعزم العطالة الكتلي لمنشأ نظرا لأنها مجبرة على استخدام نسخة قديمة من برنامج ال sap وهي النسخة 7.12
    هذا ما فهمته , وأترك الرد للزملاء اصحاب الخبرة
    benkacidz
    benkacidz غير متواجد حالياً
    bonjour,
    je vais essayer de vous répondre sur votre question car je viens de faire un exemple et calculer ces paramètres là
    alors pour commencer vous devriez avoir le programme autocad installé sur votre machine car avec celui là tout est comme du gâteau à croquer;
    je vais supposer que vous avez autocad et que vous avez dessiner votre structure( le plus important c'est le plancher)
    1- choisissez un autre calque et dessiner le contour de votre plancher c a d le périmètre;
    2- dessiner un autre rectangle qui va porter la surface totale de votre plancher (sur un autre calque);
    3- convertir le contour du plancher que vous avez dessiné en région via le menu dessin / région (en éteignant le rectangle) ;
    4- deplacer le plan global au coin bas gauche du rectangle via le menu outils/scu/origine (calque rectangle rallumé );
    aller a proprietés mecaniques via le menu outils/renseignements/proprietes mecaniques puis selectionner le contour converti en region et en fin vous avez une nouvelle fenetre qui s'affiche devant vous alors vous n'avez qu'a enregistrer le fichier sous extension text et vous avez tout les renseignements
    juste un detail à la fin du fichier vous avez I c'est Ixg et J c'est Iyg
    l'inertie massique c'est : (I+J)*m / A
    m : masse sismique comporte pour un plancher intermidiaire par exemple le poids du plancher + poids du mur en double cloison de la périphérie 1/2 dessus et 1/2 au dessous + pois de l'escalier 1/2 dessus et 1/2 dessous ...normalement le principe est claire, seulemet pour chaque masse il faut considerer le G et le Q dans le cas des elements horizontaux "plancher et escalier" m= G+0.2Q .
    "les éléments poutre - poteaux sont pris en considération par le logiciel"
    a+
    houssamrifai
    houssamrifai غير متواجد حالياً
    question avant de repondre
    Salut
    ?vous chercher la masse et l'inertie massique pour quoi
    est ce que pour faire le modele brochette
    c a d calculer la masse a chaque niveau ainsi que l'inertie selon X et Y pour remplir la matrice et trouver valeur propre, vecteurpropre et effort sismique apres ou pour autre chose
    Egy Mine
    Egy Mine غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Egy Mine
    هاا ...
    مش فاهم حااااجه
