مصطلحات فنية ميكانيكا سيارات
النتائج 1 إلى 10 من 16
    الصورة الرمزية م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    A
    absorber*************************** * ممتص
    shock absorber****** ممتص الصدمات
    accelerating pump *** مضخة تعجيل
    acceleration ************** عجلة تزايدية
    accelerator*************** ********* *معجل
    accelerator pedal ******** دواسة تعجيل
    accessories*************** ملحقات تكميلية
    ageing************* إزمان - التأثير بالزمن
    anchor pin******** مسمار - بنز تثبيت
    angle******** زاوية
    angle of lock**** زاوية الزنق
    annular***** حلقى
    annular groove********* تجويف حلقى
    arm ******** ذراع - ساعد
    pitman arm**** *ذراع بتمان
    rocker arm***** ذراع ترجيحية - مترجحة
    armature ********** عضو إنتاج
    assembly****** *جمع - تجميع
    atomizing action******* فعل التذرية
    automatic********* أوتوماتي
    auxiliary gearbox**** ******* صندوق التروس المساعد**** - فتيس الغرز
    axle *** محور - دنجل
    floating axle**** محور طافى
    front axle******* *محور أمامى
    rear axle** ****** محور خلفى
    axle shaft* ****** عمود المحور
    أعلى B
    backfire****** إشتعال خلفى - عطس
    backlash********** خلوص - بوش
    back pressure***** ضغط خلفى - مرتد
    baffle********* حارف - معترض
    balance******** *موازنة
    balance weight****** ثقل موازنة
    ball *********** كرة - بلية
    ball bearing******* *محمل ذو كريات - رولمان بلى
    ball & socket joint************ وصلة كروية - مفصل كروى
    bar*** *قضيب
    torsion bar* *قضيب لى
    battery***** بطارية
    storge* battery**** بطارية اختزانية
    bead ( of tyre )**** *** شفة إطار
    beam********** عارضة
    bearing********* محمل - كرسى تحميل
    bearing shells**************** نصفا سبيكة المحمل
    bleeding**** *إستنزاف - إخراج الهواء
    air bleeding*** *إستنزاف الهواء
    brake bleeding***** *إستنزاف الفرامل
    injection pump bleeding****** *إستنزاف مضخة الحقن
    belt*********** سير
    V-belt**** Vسير على شكل
    body*********** جسم
    chassisless body***** جسم عديم الإطار
    body of oil**************** قوام الزيت
    bottom dead centre********** *النقطة الميتة السفلى
    bracket*** كتيفة - مسند
    brake*** *فرملة
    air brake****** *** فرملة هوائية
    brake band******* طوق الفرملة
    contracting brake***** فرملة إنقباضية
    disk brake*** *فرملة قرصية
    brake drum** *دارة الفرملة* - طنبورة
    braking effect**** الفعل الفرملى
    expanding brake** فرملة إنفراجية
    foot brake** فرملة القدم
    hand brake**** فرملة يدوية
    brake lining**** بطانة-تيل الفرامل
    brake pedal *** دواسة الفرامل
    brake master cylinder***** أسطوانة الفرملة الرئيسية - الماستر الرئيسى
    brake wheel cylinder******* أسطوانة فرملة العجلة - ماستر العجلة
    brush**** فرشاة
    button***** زر
    أعلى* C
    cam**** كامة
    camshaft********* عمود الكامات
    overhead camshaft *** عمود كامات علوى
    camber*** الكامبر - ميل العجلة الأمامية عن المستوى الرأسى
    camber angle** *زاوية الكامبر
    capacity** *سعة
    car - motor car*** *سيارة
    passenger car* سيارة ركوب
    carburetor*** مغذى - كاربوريتور
    caster****** الكاستر- التراوح الميلى- الميل الخلفى للمحور الأمامى عن المستوى الرأسى
    caster angle** زاوية الكاستر
    contact* تلامس - ملامسة
    contact arm*** ذراع التلامس - الريشة
    contact breaker*** قاطع التلامس
    casing*** مبيت - علبة
    castings*** مسبوكات
    central lubrication*** تزييت مركزى
    central chassis lubrication***** التزييت المركزى للشاسيه
    central tubular frame**** إطار معدنى أنبوبى متوسط
    cetane****** سيتين
    cetane numer**** *العدد السيتينى
    chain**** جنزير - سلسلة - كاتينة
    change speed gear *** صندوق التروس
    channel** *مجرى
    charge*** *شحنة
    chassis **** شاسيه
    chassisless - frameless body *** جسم عديم الإطار
    checking *مراجعة - فحص وتفتيش
    check valve** *صمام لا رجوعى - صمام تحكم
    chip** *جذاذة - رايش
    choke *** خانق
    choke valve**** صمام خانق
    circuit***** دائرة كهربية
    short circuit** دائرة قصر
    clearance***** خلوص
    clogging****** إنسداد
    clutch**** قابض - دبرياج
    clutch lining*** بطانة - تيل القابض
    clutch pedal**** دواسة القابض
    cock***** محبس - جزرة
    fuel cock ** محبس - جزرة الوقود
    coil**** *ملف
    ignition coil**** ملف الإشعال - البوبينة
    coil spring****** ياى حلزونى
    combustion***** إحتراق
    precombustion*** إحتراق متقدم
    commutator**** عضو توحيد
    component***** *جزء مكون - مركبة
    compression*** إنضغاط
    precompression***** إنضغاط متقدم
    compression ratio** *نسبة الإنضغاط
    compression space *** حيز الإنضغاط
    compression stroke**** شوط الإنضغاط
    compressor***** ضاغط - كمبريسور
    air compressor******* ضاغط هواء
    condenser****** *مكثف - كوندنسر
    connecting rod*** ذراع التوصيل - البيل
    connection**** *توصيل - وصلة
    parallel connection*** *توصيل على التوازى
    series connection***** *توصيل على التوالى
    series parallel connection****** توصيل توازى على التوالى
    contact***** تلامس- ملامسة
    contact breaker******* قاطع تلامس
    contact points********* نقط تلامس
    coolant********** مبرد - سائل تبريد
    cooling******** *تبريد
    cooling ribs****** *ضلوع - رياش تبريد
    cooling system**** دورة تبريد
    forced circulation cooling****** تبريد جبرى
    thermosiphon cooling***** *تبريد بالمثعب الحرارى - بتيارات الحمل
    core**** *قلب
    corrosion****** *تآكل- صدأ
    countershaft***** عمود مناول
    cover**** غطاء
    crank***** مرفق
    crankcase****** علبة المرفق
    crankpin*** محور المرفق
    crankshaft**** عمود مرفقى - كرنك
    current******* *تيار كهربى
    cut out****** قاطع تيار - كات آوت
    cycle****** دورة
    cylinder block****** كتلة - مجمع الأسطوانات
    cylinder head********* رأس الأسطوانات - وش السلندر
    cylinder liner****** بطانة الأسطوانة - الشميز
    D
    damper **** مضائل
    vibration damper** مضائل إهتزازات
    dashboard******* لوحة مفاتيح - لوحة بيان - تابلوه
    dead centrer *** نقطة ميت
    bottom dead centre(B.D.C)**** *النقطة الميتة السفلى
    top dead centre (T.D.C)* ** النقطة الميتة العليا
    defect********** عيب - عطل
    detonation***** *فرقعة - خبط - تصفيق - وهو الانفجار اللحظى
    diamagnetic***** *ديا مغناطيسى - ذو مغناطيسية ضعيفة
    diaphram******* رق
    differential****** فرقى
    differential gear***** ترس فرقى
    differential unit ****** مجموعة تروس فرقية - الكرونة
    dim*** *معتم
    dimmer screen****** حاجب إعتام
    dipstick******* ********* *عصا قياس
    disk************* ********* قرص
    disk brake********** فرملة قرصية
    disk clutch*********** قابض قرصى
    single disk clutch********* قابض مفرد القرص
    distributor**** *موزع كهربائى - أسبراتير
    drag link******** *وصلة جر - ساعد توجيه
    drum*** دارة- طنبورة
    wheel drum** *** دارة العجلة
    duplex brake**** *فرملة مزدوجة
    E
    eccentric** ** قرص لا متمركز - إكسنتريك
    efficiency***** *كفاءة
    electrode**** إلكترود - قطب
    earth electrode******** قطب أرضى
    engine**** *محرك
    air cell engine***** *محرك ذو خلية هوائية
    centre sphere engine*** *محرك ذو غرفة إحتراق كروية مركزية
    diesel engine****** محرك ديزيل
    four stoke cycle carburetor engine *محرك ديزيل رباعى الأشواط
    petrol engine** محرك بنزبن
    precombusion chamber engine*** محرك ذو غرفة إحتراق متقدم
    rotary disk engine*** محرك بقرص دوار - ذو قرص دوار
    solid injection engine*** *محرك ذو حقن مباشر
    swirl chamber engine** محرك ذو غرفة دوامية
    two stroke cycle carburetor engine *محرك بنزين ثنائى الأشواط
    two stroke cycle diesel engine *محرك ديزيل ثنائى الأشواط
    exhaust***** عادم
    exhaust manifold**** مجمع العادم
    exhaust stroke ***** شوط العادم
    exhaust valve******** *صمام العادم
    F
    fan***** *مروحة
    feed*** تغذية
    feed lines*** خطوط تغذية
    feed pump**** مضخة تغذية
    feeler******* مقياس تحسسى - مجس -فلر
    filter****** مرشح
    air filter****** مرشح هواء
    oil bath air filter******** مرشح هواء ذو حمام زيت
    wet air filter******* مرشح هواء مبتل - مشبع بالزيت
    oil filter****** *مرشح وقود
    fuel filter**** *مرشح زيت
    filter insert**** *عنصر ترشيح - القلب
    flame***** لهب
    flame propagation******** إمتداد اللهب
    flange****** شفة - فلانشة
    flicker******** *إرتعاش
    float********** عوامة
    carburetor float******* عوامة المغذى
    float needle***** أبرة العوامة
    flywheel********* حدافة - فولان
    fork********** شوكة
    frame******** إطار معدنى
    free wheel****** عجلة مطلقة
    friction******* إحتكاك
    static friction******** إحتكاك إستاتيكى - ثابت
    front axle****** محور أمامى
    front wheel drive******* ** جر أمامى - العجلتان الأماميتان هما المديرتان
    fuel********* وقود
    fuel** filter**** مرشح وقود
    fuel injection******* حقن وقود
    fuel pump******* مضخة وقود
    fuel system******** دورة وقود
    fuse**** *مصهر - فيوز
    G
    gauge***** محدد قياس
    pressure gauge******** محدد قياس الضغط
    metal gauze******* شاش معدنى - شبكة معدنية
    gap********** فتحة - ثغرة
    gasket****** حشية - جوان
    gauze****** *شاش - شبكة
    gearbox**** صندوق التروس
    bevel gear****** ترس مخروطى
    cluster gear**** ترس عنقودى
    dog clutch gear**** *ترس بقابض كلابى
    gear shifting******* نقل التروس
    gear shift lever**** *ذراع نقل التروس - عصا الفتيس
    planetary***** *تروس كوكبية
    sliding gear***** ترس منزلق
    spur gear**** *ترس مستقيم - بأسنان مستقيمة
    synchromesh gear * تروس متزامنة السرعة - التعشيق
    general overhaul*** ** إصلاح عام - عمرة عمومية
    generator****** مولد - دينامو
    governor****** حاكم
    centrifugal governor**** حاكم طارد مركزى
    grease******** شحم
    grease gun *مشحمة - مدفعة شحم
    grease nipple****** حلمة تشحيم
    greasing******** *تشحم
    gripper*********** قابض
    groove*********** تجويف
    annular groove******* تجويف حلقى
    H
    hand brake******* فرملة يدوية
    hand pump******* *مضخة يدوية - مضخة تحضير
    head light***** مصباح أمامى
    heel********* *عقب - كعب
    hinge******** *مفصلة
    horn*********** بوق - كلاكس
    hub************* صرة
    wheel hub************ صرة العجلة
    hydraulic******* هيدروليكى - يعمل بالسائل
    I
    idler gear *ترس وسيط
    idling speed****** سرعة التباطؤ
    ignition********* إشعال
    ignition coil********** ملف إشعال
    ignition lock********** قافل إشعال
    mageto *ignition**** إشعال بمغناطيس
    ignition sequence*** ** ترتيب الإشعال
    ignition system******** دورة الإشعال
    impeller *** دافعة - مروحة
    inflation***** نفخ
    tyre inflation****** نفخ الإطار
    injection****** حقن
    petrol injection****** *حقن البنزين
    injector***** حاقن - رشاش
    inspection******** فحص - تفتيش
    insulation********* عزل
    insulator********* عازل
    J
    jack********* رافعة أرضية -كوريك
    jacket****** دثار
    water jacket***** دثار مائى
    jet*********** منفث
    joint******** وصلة
    ball and socket joint***** وصلة كروية
    cardan joint**** ***** ****** وصلة كردان
    flexible-disk joint********** وصلة ذات قرص مرن
    spherical joint************** *وصلة كروية
    K
    king pin******** المسمار الرئيسى - لمحور دوران العجلة الأمامية
    king pin inclination******** زاوية ميل المسمار الرئيسى
    knock******* خبط - دق - طرق
    knuckle***** *مفصل
    knuckle joint******* وصلة مفصلية
    L
    lamp************* مصباح- لمبة
    head lamp******** مصباح أمامى
    twin filament lamp******** *لمبة مزدوجة الفتيلة
    latch********* سقاطة
    layshaft***** عمود مناول
    leakage******* تسرب
    lean mixture*********** خليط مفتقر
    lever************* ذراع - رافعة
    drag lever********* ذراع السحب
    tyre lever********* *ذراع تركيب الإطارات- لافيه
    lighting************ إضاءة - إنارة
    lighting system******** مجموعة الإضاءة
    limousine******* ليموزين - سيارة ركوب فاخرة
    liner************ بطانة - شميز
    dry liner********* بطانة جافة
    wet liner********* *بطانة مبتلة
    lining********* تبطين
    load*** حمل
    full load****** حمل كامل
    lubricant****** مادة تزييت - مزيت
    lubrication *** تزييت - تشحيم
    lubrication chart****** جدول - لوحة التشحيم
    lubricator******** مزيت
    M
    magento ignition****** إشعال بمغنيط
    maintenance*********** صيانة
    manifold************** مجمع
    exhaust manifold******** مجمع العادم
    intake manifold********** *مجمع السحب
    mechanism*********** آلية
    meshing******** تعشيق
    misfiring********** تفويت الشرارة
    motor car******* سيارة
    motor vehicle*********** مركبة
    muffler************ خافض صوت - شكمان
    mushroom***** عيش الغراب
    N
    needle******* أبرة
    feeler needle******** أبرة تحسسية
    float needle
    neutral******* محايد
    neutral position******* وضع محايد
    nipple******** حلمة - لاكور
    nozzle******* فوهة - فونيه
    injection nozzle****** فوهة الحقن
    multihole nozzle***** فوهة متعددة الفتحات
    pintle nozzle***** فوهة بمحور إرتكاز رأسى
    throttle nozzle**** فوهة إختناق
    nut***** صامولة
    lock nut******* صامولة زنق
    O
    oil******* زيت
    oil can******* علبة - قمع زيت
    oil dipstick***** عصا قياس مستوى الزيت
    oil filter***** مرشح زيت
    lubricating oil***** زيت التزييت
    oil pan***** وعاء أو حوض الزيت - الكارتير
    oil pump***** مضخة زيت
    oil scraper ring******* حلقة كسح الزيت
    oil seal*********** مانع تسرب الزيت
    orifice********* فتحة صغيرة
    over inflation*** ** نفخ زائد للإطارات
    P
    packing****** حشو
    pad******** مسند-وسادة- لينة
    pedal******* دواسة
    brake pedal*** دواسة الفرملة
    clutch pedal****** دواسة القابض
    performance******** أداء
    braking performance********** أداء فرملى
    periodical********* دورى
    periodical maintenance********** صيانة دورية
    petrol********** بنزين -بترول
    petrol injection********** حقن بنزين
    pin****** مسمار- بنز
    crank pin******* محور المرفق
    piston pin******* بنز الكباس
    split pin******** تيلة مشقوقة
    pinion*********** ترس صغير - بنيون
    pintle********** محور إرتكاز رأسى
    pipe************ ماسورة
    pipe line********** خط أنابيب - مواسير
    piston******** كباس
    piston crown********** رأس الكباس
    deflector piston************* كباس حارف
    piston pin*********** بنز الكباس
    piston skirt********* جذع الكباس
    pit********** حفرة
    pit coal******* فحم الحفر
    pitman arm****** ذراع بتمان
    planetary* gears****** تروس كوكبية
    plate******** قرص
    play******* خلوص- لعب
    plug**** شمعة - سدادة
    glow plug******* شمعة توهج
    ignition plug****** شمعة إشعال
    spark plug******** *شمعة شرر - بوجيه
    plunger******* دافعة
    pneumatic********* بنيوماتى - يعمل بالهواء المضغوط
    poppet valve******* صمام قفاز
    port***** فتحة
    power******* قدرة
    power stroke******** شوط القدرة - الإحتراق
    power train******* مجموعات نقل الحركة
    pre combustion***** إحتراق متقدم
    pre compression**** إنضغاط متقدم
    profile********* شكل جانبى - بروفيل
    pull cable******** كبل شد - جذب
    pulley******* بكرة -طارة - طنبورة
    pump******* مضخة
    fuel pump*** مضخة وقود
    oil pump****** مضخة زيت
    water pump******* مضخة مياه
    push rod*********** ذراع الدفع
    المصدر
    موقع الورشة
    engr.amin
    engr.amin غير متواجد حالياً
    مشكورررررررررررررررررررررررر
    ahmedzhelmy
    ahmedzhelmy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedzhelmy
    Received: 20
    ربنا يوفقك يا باشمهندس محمود ، ويزيدك من العلم ويعطيك ويعافيك
    مع تحياتي وإحترامي ،،
    د.أحمد زكي
    ahmedzhelmy
    Received: 20
    د.أحمد زكي
    mems0
    mems0 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mems0
    شكرااااااااااااااااااااا
    لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله
    MEMS
    http://www.bhit-buni.edu.eg/Default.aspx
    gold_fire_engineer
    gold_fire_engineer غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية gold_fire_engineer
    Received: 9
    Given: 4
    بارك الله فيك أخي علي مجهودك الطيب
    massra
    massra غير متواجد حالياً
    اشكرك على مجهودك ولكن لى سؤال يتعلق بشاسيه السيارة الفيات 128 وكيفية علاج اتساعه - اضافة الورد لا تعطى حل دائم بل هو حل مؤقت هل لابد من رفع الموتور واللحام عند العفشجى ثم تربيط العفشة وعمل ضبط زوايا ارجو الإجابة بسرعة من فضلك ، وما هو الحل الأمثل فى رأيك ؟
    طارق حسن محمد
    طارق حسن محمد غير متواجد حالياً
    Received: 19
    Given: 3
    الله يبارك فيك 000تقبل شكري واحترامي0
    ashraf2011
    ashraf2011 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك اخى
    black88star
    black88star غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية black88star
    جزاك الله الف خير ,,على هذهـ المعلومات القيمة جداً
    مشـــــــــــكــور عوآفـــي
    اللـــــــــــــــــــــــــــهمَ زدني علـــــــــــــــــــــــــــــماَ
