عدة اسئلة لمهندسي الكهرباء عن الأفو وعن منظم التيار ستبلايزر
النتائج 1 إلى 10 من 15
    المستغفر لله
    المستغفر لله غير متواجد حالياً
    لدي منظم كهرباء 500 وات موصله بالتلفزيون والكمبيوتر والريسيفر واريد ان اعرف هل هذا صحيح ام هذا سيؤثر عليهم ، حيث اجد المؤشر على المنظم على الأخر اول ما افتحه يعني متخطى 220 و 300 ما معنى هذا
    وكيف ان اعرف منظم الكهرباء الجيد من السيء حيث اريد ان اركب منظم للشقة كاملة ولكن لا اعرف الأنواع ولا اماكن بيعها في القاهرة
    لدي افو للقياس عادي وليس ديجيتال اريد اعرف كيفية استخدامه بالتفصيل ان امكن
    جزاكم الله كل خير
    محمد سعادة
    محمد سعادة غير متواجد حالياً
    الستابيلايزر منظم للجهد وليس التيار
    ومن المفترض ان يثبت الجهد عند 220 فولت ويجب ان تتناسب قدرته مع قدرة الاجهزة الموصلة عليه
    ويمكنك التاكد من خرجه بواسطة الافو على وضع قياس الجهد للتيار المتردد
    وارجو ان يفيدنا الاخوة بمزيد من التفاصيل
    المستغفر لله
    مشكور على الرد اخي الغالي
    ولكن ياليت لو شرح مفصل اكثر عنه من الأعضاء من الأنواع والمقاسات
    وفي انتظار شرح الأفو
    يوسف_555
    يوسف_555 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية يوسف_555
    الافوميتر جهاز لقياس الجهد والتيار والمقاومه وله طرفان توصيل ضع اطراف التوصيل علىالجهد ضبط الجهاز على جهد اكبر من220لكى تستطيع معرفة الجهد الخارج من السبليزر
    المستغفر لله
    مشكور على الرد
    بس اخواني انا عارف وظيفة كلا منهم
    ولكن اريد دشرح مفصل لكل شيء عنهم الله يبارك فيكم
    المستغفر لله
    الا يوجد احد اخواني فاهم في الأفو او منظم التيار
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    1- جهاز قياس فرق الجهد الفولت ميتر (voltmeter ) يستخدم هذا الجهاز لقياس فرق الجهد المطبق بين طرفين حمل كهربائي ما او لقياس جهد المصدر ،يوصل هذا الجهاز على التوازي مع المصدر او الحمل الكهربائي مع شرط سريان التيار الكهربائي اي يجب ان تكون الدارة الكهربائية المراد قياس فولتيتها مغلقة,ويحتوي هذا الجهاز على مفتاح اختيار لتحديد نوع الجهد المراد قياسه هل هو متردد ام ثابت
    2- جهاز قياس التيار (الاميتر )(ameter ) يستخدم هذا الجهاز لقياس التيار الكهربائي المار في حمل كهربائي ما ، يوصل هذا الجهاز مع الحمل المراد قياس تياره على التوالي مع مراعاة ان تكون الدارة الكهربائية مغلقة,ويحتوي هذا الجهاز على مفتاح اختيار لتحديد نوع التيار المراد قياسه هل هو متردد ام ثابت
    3- جهاز قياس المقاومة الاوم ميتر (ohomometer ) يستخدم هذا الجهاز لقياس مقاومة الاحمال الكهربائية وللتاكد من صلاحية هذه الاحمال ، يوصل هذا الجهاز مع الاحمال المراد قياس مقاومتها على التوازي مع مرعاة عدم وجود سريان للتيار الكهربائي اي ان تكون الدارة مفتوحة
    4- جهاز قياس القدرة الواطميتر (watmeter ) يستخدم هذا لاجهاز لقياس قدرة الاحمال الكهربائية ويحتوي من الداخل على ملفين احدهما يسمى بملف التيار ويوصل مع الحمل على التوالي والاخر يسمى ملف الجهد ويوصل مع الحمل على التوازي, يوصل هذا الجهاز مع الحمل مع مرعاة سريان التيار في الدارة اي ان الدارة مغلقة
    5- جهاز القياس متعدد الاغراض الافوميتر (avometer ) يجمع هذا الجهاز بين أكثر الاجهزة اهمية (الاميتر,الافوميتر, الاوميتر )ويحتوي هذا الجهاز على مفتاح اختيار يمكنك من خلاله اختيار نوع الكمية المراد قياسها والتدريج المناسب
    Voltage Measurement
    In the circuit schematic drawings below I have use a circle with a �V� to denote a voltmeter. Voltmeters are used to compare the voltage between two points in a circuit. In our labs we will be using a multimeter, which can be used as a voltmeter, current meter, resistance meter, as well as other functions. These first circuits will use the meter as a DC voltmeter. This is one specific mode of the multimeter. Fig. 2-4 shows the settings to implement this mode, with a range of 20 volts, which represents the maximum input the meter will accept in this range. The key features of this mode are that the test leads are plugged into the proper inputs, black lead into �common� and red lead into the input with the �V� symbol. Note this input is also used for other tests, such as resistance (ohms) and checking diodes. The rotary switch on the front panel is set to a value in the range of V with a steady or dashed line, which represents DC voltages. Note there is another range for AC voltages represented by the Sin wave (tilde) next to the V. DC stands for Direct Current, which means the voltage does not change polarity, which is the case for a battery. AC is Alternating Current, which changes voltage polarity with some frequency in time. Power from the wall outlets is AC. Set up and measure the voltage of one of the 6 volt lantern batteries. Measure the others to see how consistent they are. If any of them are dead tell the lab coordinator to get some more. When storing the batteries don�t allow the terminals to be connected together or the batteries will be depleted. That�s what the little plastic caps are for, so put them back on one of the terminals.
    Fig. 2-2. Schematic of voltmeter measuring potential of a battery (or any voltage source)
    Fig. 2-3. The actual circuit of figure 2-2 above.
    Fig 2-4. Detail of the settings used on the multimeter to work as a voltmeter with 20 volt range.
    Discussion: Use the different ranges of the DC voltage settings, note the loss of precision when using a range too large. What does the meter display when the range is too small? What is displayed when no input in present to the meter? Try reversing the test probes at the battery. Now swap the leads where they plug into the meter. Does the meter know which test lead has black plastic on it and which has red? Place the leads back into the meter with black on common and red at voltage input. Circuits have been hooked up backwards and destroyed by people picking up a voltmeter and using it to find the positive voltage using the red lead to get a positive reading on the meter.
    What is the voltage when the leads of the meter are held together? What if they are both touching the same terminal of the battery?
    المستغفر لله
    شرح ولا اروع ولا احلى من كده
    انا اريد شرح مصور لمثلا كيفية قياس اسلاك الكهرباء ، كيفية استخدام الأفو في كل الأغراض
    ألمهندس ألعراقي
    ألمهندس ألعراقي غير متواجد حالياً
    شـــــــــــــ عاشت ألأيادي ـــــــكراً
    م-عبادي
    م-عبادي غير متواجد حالياً
    يسلمو ياقبطان علي وتقبل مرور ..
    مهندس عبادي
