ممكن رفع dc to dc
النتائج 1 إلى 10 من 14
    محمد فؤاد
    محمد فؤاد غير متواجد حالياً
    ممكن رفع dc to dc
    ممكن دائرة تحويل من dc to dc
    من 3 فولت الى 24 او 30 فولت
    لو امكن انا محتاج لها كثير
    omarmz
    omarmz غير متواجد حالياً
    بالتأكيد هذا لا يمكن تحقيقه ولكن من الممكن الحصول على قيمة جهد اعلى من المصدر dc وذلك من دائرة تسمى boost circuit وتكون الزيادة فى حدود معينة
    engineer_mohammed7
    engineer_mohammed7 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engineer_mohammed7
    أخى العزيز ..............من أين ستحصل على مصدر الجهد 3 فولت من بطارية ولا من مصدر أخر ......؟
    اذا كان مصدر الجهد الوحيد المتاح هو 3 فولت هى البطارية فلا يمكن الحصول على 24 فولت التى تريدها ولكن اذا كانت ال 3 فولت ستحصل عليها من adbtor مثلا يكون دخله 200 فولت متردد والخرج 3 فولت ثابت فهذا ممكن ....................لذا المزيد من الايضاح حتى نستطيع المساعدة الفعلية
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    خى
    هناك دوائر اسمها DC-to - DC Converter وهى مخصصة لهذا الغرض و توجد فى كثير من كروت التحكم و هى ترفع بأى نسبة و تخفض أيضا ولكن حسب الطراز فهى ببساطة عبارة عن مهتز أو مذبذب Oscillator ثم محول لتوفير جهد الخرج المناسب و دائرة توحيد و غالبا يضاف لها دائرة تحكم لتثبيت الفولت
    هذا الرابط لما هو متوفر منها للبيع لدىأحد المنافذ
    http://www.mouser.com/Search/Refine....verter&FS=True
    حيث توجد وحدات تقبل دخل 1.3:3.8 وحتو وحدات تقبل دخل 300 فولت مستمر والخروج وحدات من نصف فولت إلى وحدات 200 فولت و التيار أيضا حسب حاجة الحمل
    هناك وظائف الكترونية لا تتحقق بدونها خاصة فى المجالات الصناعية حيث الضوضاء الكهربية عالية وفى المجالات الطبية أيضا حيث العزل التام بين المريض و التغذية 220 فولت حتمية
    زكي مجيد
    زكي مجيد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زكي مجيد
    نحيات
    نعم بالامكان ذلك بواسطة دوائرتقطع dcعندها يمكن التحكم به بواسطه رفعه بمحوله رافعه الى الجهد الذي تريده بعد ذلك يتم تعديله الى وضعه الاول بواسطه ال rectifier مع العلم بان التحويل يتم على حساب الطاقه .
    مازن السيد
    مازن السيد غير متواجد حالياً
    اليك اخى الدرائرة الكهربية ان اردت تصميمها
    رابط الملف داخل المصدر هنا
    DC-DC converters
    طــارق _ بــلال
    طــارق _ بــلال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طــارق _ بــلال
    Received: 58
    Given: 109
    حبيبي محمد تحياتي ممكن اعرف تخصصك ايه علشان اعرف اوجهك لشيء يفيدك مباشرة
    ثانيا يمكن رفع أي جهد الى أي جهد عن طريق دوائر الinverter ولكن كل شيء وله حدود و عوامل و معاملات لازم نعرف قدرة المصدر و مواصفاتها و قدرة الأحمال و مواصفاتها و بعدين نصمم الدائرة على اساس علمي صحيح
    وهذا موقع روسي رائع باللغه الإنجليزيه يحتوي آلاف الدوائر من كافة الأنواع و للعديد من الأغراض يمكنك البحث فيه على ما تريد
    أخوك في الله طارق بلال
    reemmoonn
    reemmoonn غير متواجد حالياً
    انتظار
    بالنسبة ل DC-DC converter متل ما فهمت انو بيرفع او بيزل فولتية لكن فيه شي اسمو conventional boost converters هاد شو بيفرق عن DC-DC converter ؟ والا هي القضية انو ال boost ما بيحول فولتيات عالية؟
    شكرا مقدما على الاجابة
    مهندس بغداد
    مهندس بغداد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس بغداد
    Received: 9
    اذا كان مصدرك يعطي 3 فولت ب 500 ملي امبير مثلا
    فانكب تستطيع رفعه بدائرة تحول ال ac ثم بعد ذلك الى Dc مره اخرى ب قيمة 24 فولت لكن بتيار يساوي 30 ملي امبير
    لان القدرة الداخلة يجب ان تساوي القدرة الخارجة
    فيجب ان يكون لديك مصدر عالي القدرة ليعطيك قدرة مقبوله بتيار مناسب
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reemmoonn مشاهدة المشاركة
    بالنسبة ل dc-dc converter متل ما فهمت انو بيرفع او بيزل فولتية لكن فيه شي اسمو conventional boost converters هاد شو بيفرق عن dc-dc converter ؟ والا هي القضية انو ال boost ما بيحول فولتيات عالية؟
    تعلم أن التيار عندما يمر فى ملف يتولد مجال مغناطيسى، وعند قطع التيار فإن هدم هذا المجال يسبب تولد جهد عالى على أطراف الملف. هذه الخاصية تستخدم لتوليد جهد أعلى من جهد المصدر فيما يسمى conventional boost converters ولكن فى حدود أى لا تستطيع الوصول لنسبة فرق جهد عالى بين المصدر والخرج بهذه الطريقةأى حوالى 2 إلى 3 مرات جهد الدخول
    ثانيا نظرا لغياب المحول فلا يتحقق أى عزل بين المصدر والخرج ويكون الأرضى مشترك.
