ارجو المساعدة (كيفية تصميم قواعد اعمدة الانارة) ........!!!!!
النتائج 1 إلى 10 من 14
    م كراجة
    م كراجة غير متواجد حالياً
    ارجو من الاخوة الكرام المساعدة في كيفية عمل تصميم لقواعد اعمدة الانارة. الارتفاعات المطلوبة كالتالي: (lighting poles 3m, 5m, 8m, 10m, 12m) اظن انها ارتفاعات منخفضة و ليست بالكبيرة. لمن يستطيع تقديم طريقة للتصميم و المعايير التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار في تصميم هكذا عناصر انشائية و شكرا.
    اخوكم م. كراجة
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    راجع الروابط التالية
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=110893
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=119513
    م كراجة
    صديقي في البداية شكرا لك. في الروابط التي وضعتها وجدت ملفين الاول يتحدث عن تصميم Anchor Bolts
    Grouted Base Plates و ليس هذا ما ابحث عنه.
    و الملف الثاني يوجد فيه مثال لتصميم قاعدة سارية. ولكن الموجود هو structural design software لم استطع الاستفادة منه بالشكل المطلوب. على كل حال شكرا لك. و ارجو ان يكون هناك مصدر يساعدني اكثر على اجراء هذا التصميم.
    و شكرا
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م كراجة مشاهدة المشاركة
    اخوكم م. كراجة
    اليك هذه الملفات على عجالة واذا لم تفي بالغرض سأرسل المزيد لك
    http://www.universalsportslighting.c...stallation.pdf
    http://www.dot.state.fl.us/structure...on20Henson.pdf
    http://www.sportslighting.com/produc...structions.pdf
    م كراجة
    صديقي رزق حجاوي أولا اود شكرك على الروباط التي وضعتها و لكن للأسف لم تفي بالغرض المطلوب. حيث انني اريد مثالا او شرحا لكيفية حساب ابعاد قواعد اعمدة الانارة صغيرة و متوسطة الارتفاع كما ذكرت سابقا. ما وجدته بالروابط يتكلم عن عملية ال installation , pavment marking . اذا استطعت تزويدي بطريقة لحساب ذلك اكون مشكور لك كثيرا.
    كما اعلم ان تصميمها يعتمد على wind load و vertical load من وزن العمود الكهربائي و لكن اريد ان اعرف اذا كانت هناك معطيات اخرى يجب اخذها بعين الاعتبار و كيفية استخدامها لحساب ابعاد و عمق القاعدة وكيفية تسليحها و امكانية عمل column nik او تثبيتها بشكل مباشر على سطح القاعدة.
    م كراجة
    ارجو المساعدة اخواني
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    الزميل العزيز مزكراجة :
    إن تصميم القواعد لأعمدة الإنارة بسيط وسهل كثيراً و خطواته كالتالي:
    1- يجب عليك اولاً حساب الحمولات المؤثرة على العمود وهي ( حمولة الرياح , حمولة اللمبات و الوزن الذاتي )
    2- حساب الجهود المطبقة على القاعدة عزم انطاف و قوى قص
    3- بعد ذلك تأخذ هذه الجهود و تصمم أساس منفرد برقبة
    إذا أردت شرح اكثر عن التصميم. فلا تتردد
    \اتمنى لك التوفيق
    م.عبد الحكيم
    م كراجة
    شكرا اخي abo alafkar على هذه المعلومات و لكن هناك استفسار واحد و هو كيفية تحليل حمل الرياح و ما هي المساحة التي تتعرض لحمل الرياح.
    م كراجة
    كيف يمكن ان يكون depth of footing اكبر من width or length of footing اذا اتبعت الطريقة التقليدية و المعروفة لتصميم القواعد لن يخرج معي نتائج كهذه على الرغم من انني ارى ان معظم قواعد الانارة يكون العمق فيها اكبر الابعاد. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    و شكرا
    م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    الزميل المهندس كراجة :
    يمكنك اعتبار حمولة الرياح 109كغ \م2 و تضربه بعرض مسقط امامي شاقولي لعمود الإنار و بذلك تحصل على
    حمولة موزعة بانتظام ناتجة عن الرياح وحمولة الوزن الذاتي و غيره يجب ان تكون متوفرة لديك
    بعد ذلك احسب الجهود عند قاعدة عمود الإنارة ثم انتقل لحساب القاعدة مع الرقبة .
    أرجو ان تكون هذه الفكرة مفيدة لك
    و شكرا
    م.عبد الحكيم
