اسباب لارتفاع حرارة محرك السيارة
النتائج 1 إلى 10 من 26
    الصورة الرمزية م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    م.محمود جمال
    مصطلحات الميكانيكا بالانجليزي وبلغة الميكانيكية
    عربى ( المصطلح الدارج) انجليزى
    الحدافة ( الفولان) Fly wheel
    السرعة الأولى (الأول) First gear
    الصمام الخانق (الشفاط) Choke
    العضو الدوار (البوبينا) Armature
    المنظم (كتاوت) Regulator
    بطانة الفرامل (تيل الفرامل ) Lining
    تحضين الصمامات (روديه) Valves lapping
    ترس مبدئ الادارة (بندكس) Starter gear
    حدبه (كامة) Cam
    حذاء الفرملة (قبقاب الفرملة) Brake shoe
    حشية (جوان) Gasket
    حلقات الكباس (شنابر البستم) Piston rings
    حوض الزيت (الكارتيره) Oil sump
    خافض الصوت (علبة الشكمان) Silencer
    داره (طنبوره) Drum
    ذراع التوصيل (بيل) Connecting rod
    ذراع دواره (شاكوش) Rotor arm
    ذراع متأرجحة (تاكيه) Rocker- Tappet
    ذراع نقل (فتيس) Gear Lever
    رأس الاسطوانة (وش السلندر) Cylinder head
    روافع الاعتاق (الريش) Release Levers
    سرعة التباطؤ (السلانسيه) idle running
    شمعة شرر (بوجيه) Spark plug
    صمام (صباب – بلف) Valve
    صمام أمان (سكس بلف) Safety valve
    صندوق التروس (جيربوكس) Gear box
    عضو التوحيد (كولكتور) Commutator
    علبة التروس الفرقية (علبة الساتوليك) Differential cage
    غشاء مطاطى (رداخ) Diaphragm
    غطاءالموزع (وش الاسبيراتير) Distributor cap
    فرشاة كربونية (شربون) Carbon brush
    قابض (دبرياج-كلتش) Clutsh
    قارنه (كوبلنج -كوبلن ) Coupling
    قاطع التلامس (أبلاتين) Contact breaker
    قرص الضغط (الزهرة) Pressure plate
    قصر (ماس- شورت) Short circuit
    كباس (بستم) Piston
    ماسورةالعادم (ماسورة الشكمان) Exhaust pipe
    مانع تسرب الزيت (أويلسيل) Oil seal
    مبدئ الادارة (مارش) Starter
    مبرد (رادياتير) Radiator
    مبين شدة التيار (أميتر) Ammeter
    مرحل (ريليه) Relay
    مضخة (طلمبة) Pump
    مغذى (كربوراتير) Carburetor
    مقياس تحسسى (فيلر) Feeler gauge
    مكثف (كوندنسر) Condenser
    ملف التغذية (المخدات) Field coil
    ملف الاشعال (بوبينا) Ignition coil
    موزع كهربى (اسبيراتير) Distributor
    مولد كهربى (دينامو) Generator
    نافورة ( فونية - بيك ) Jet
    وصلة كروية (بيضة) Ball joint
    وصلة مفصلية (صليبة) Universal joint
    وضع التعادل (مور) Neutral position
    مجموعة التروس الفرقية (كرونا) Differential assembly
    م.محمود جمال
    هناك أكثر من سبب لمشكلة التسخين
    ثيرموستات معطوب
    الهدف من وجود الثيروموستات في السيارة هو التحكم في درجة حرارة المحرك. فهو يمنع دخول الماء من الرديتر إلى المحرك حينما يكون المحرك باردا. وعندما ترتفع درجة حرارة المحرك إلى حد معين (190 – 195 درجة فهرنهاتية) يفتح الثيرموستات ويسمح بمرور الماء. حينما يعطب الثيرموستات، يظل الثيرموستات مغلقا ولا يسمح بمرور الماء وعندها ترتفع درجة حرارة المحرك0
    للتأكد من أن الثيروموستات يعمل بطريقة سليمة، أضغط بلطف على خرطوش الريديتر حينما تكون السيارة في طور الإحماء. إذا لم تتغير حرارة الخرطوش خلال دقائق من التشغيل، فإن هذا يعني إحتمال عطب الثيروموستات0
    تنبيه: عند تغيير الثيروموستات، تأكد أنك تستخدم نفس النوع. حيث أن كل ثيروموستات مصنف على درجة حرارة معينة0
    كلتش المروحة معطوب
    حينما يخرب كلتش مروحة التبريد، فإن المروحة لا تدور بالسرعة المطلوبة. لكي تتأكد من أن كلتش المروحة معطوب، حاول تحريك المروحة والسيارة مطفأة. إذا تمكنت من إدارة المروحة بسهولة بالغة فإن هذا يعني أن كلتش المروحة معطوب وهو بحاجة إلى استبدال0
    تعطل مروحة التبريد
    مروحة التبريد في أغلب سيارات الدفع الأمامي تدار بمحرك كهربائي. هناك جهاز استشعار يأمر بتشغيل أو إطفاء المروحة حسب الحاجة. حينما يخرب هذا الجهاز، أو محرك الروحة نفسه فإن المروحة لن تعمل. حينما لا تعمل المروحة مع ارتفاع حرارة المحرك، يجب أن يفحص النظام ككل لمعرفة سبب المشكلة0
    تهريب ماء الرديتر
    قد يكون أحد اسباب تسخين المحرك هو وجود تهريب في ماء الرديتر. الفحص النظري سوف يدل غالبا على مصدر التهريب إن كان هناك أي تهريب.
    لكن من الممكن أن يكون هناك تهريب داخلي لا يرى بالنظر. إذا كان ماء الرديتر ينقص ولا توجد هناك أي علامات على وجود تهريب خارجي فإن هناك احتمال كبير إلى وجود تهريب داخلي0
    أيضا، لابد من التأكد أن غطاء الرديتر لا يهرب ماءا حينما يسخن المحرك0
    إنسداد العادم
    في بعض الحالات، حينما يكون هناك بعض الإنسداد في ماسورة العادم (بسبب إلتواء الماسورة مثلا)، فإن ذلك يسبب ضغطا عكسيا على المحرك ويتسبب في تسخين المحرك0
    طرمبة الماء معطوبة
    مع الزمن قد تعطب طرمبة الماء فلا تعمل على الوجه المطلوب. عندها لا بد من تغييرها. حينما تبدأ الطربمة بتهريب الماء، لا بد من تغييرها حالا. ليس فقط لتفادي تسخين المحرك، بل أيضا لتفادي إنكاسر عمود الإدارة (الشافت) والذي قد يؤدي إلى إصطدام مروحة الطرمبة بالرديتر ويتسبب في اضرار0
    أسئلة
    هل إن محلولات إيقاف التهريب توقف التهريب فعلا؟
    الجواب: نعم، ولكن ليس في كل الحالات0 هناك حالات لا يمكن لهذه المحاليل إيقاف التهريب. منها التصدعات الكبيرة، تهريب الخراطيش، والطرمبة، وتهريب غطاء الرديتر. وعلى كل حال، فإن الشركات المصنعة لا تضمن أن المحلول يوقف التهريب إلى الأبد. ولذلك لا بد من إصلاح التهريب0
    ماء الرديتر ينقص، ولا يوجد تهريب خارجي فما هو السبب؟
    الجواب: ربما يكون هناك تهريب داخلي. لا بد من استشارة ميكانيكي جيد لفحص المحرك. قد يحتاج إلى فك رأس المحرك لمعرفة السبب. حيث أن هناك أكثر من احتمال لموقع التهريب. قد يكون إصلاح التهريب بسيطا، ولكن لا تتفاجأ إذا وجدت أن العملية مكلفة0
    في بعض الحالات يمكن أن يجدي محلول إيقاف التهريب مع هذا التهريب. لذا لا بأس من تجريبه أولا0
    الكاتب / موقع السيارات
    commander 15
    تعبتني يا باش مهندس وانا اجري وراك من موضوع لموضوع ربنا يعطيك الصحة
    وبالنسبة لموضوعك ده ما تستغربش يا باش مهندس لو لقيت مية الديتر تحت رجليك جوة الكبينة !
    اكيد انت عارف ازاي وصلت الميه تحت رجليك
    اضافة والله اعلم ان هذه العبارة تحتاج الى تصحيح
    ( فهو يمنع دخول الماء من الرديتر إلى المحرك حينما يكون المحرك باردا)
    والصحيح الذي اعرفه هو ان الترموستات يحجز الماء داخل المحرك و يمنع خروجه من المحرك الى الديتر قبل ان تصل حرارة المحرك الى الحد المطلوب
    والله اعلم
    م.محمود جمال
    سؤال : ما فائدة غطاء الردياتير وهل هو غطاء عادى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    م.محمود جمال
    غطاء الراديتر
    كلنا نعرف غطاء الراديتر
    وكلنا نعرف انه عبارة عن غطاء نسكر فيه الراديتر بعد مانمليه ماي او نملي الماء في القربه فقط
    وقليل منا يعرف ان الغطاء عبارة عن مبادل حراري
    وواسطه بينه و بين القربه الخزان الاحتياطي كما نسمية
    كما نعلم ان السيارات القديمة ولامريكي خاصة في الثمانينيات و السبعينات كانت تشرب ماي كثير
    حيث كان اضافة ماء بشكل يومي يعتبر شئ طبيعي جدا وذلك يرجع الى تصميم الراديتر ودورة المياه بشكل عام
    حيث ينتهي الموضوع بخرطوم ماء يخرج الى خارج السيارة مباشرة من بعد الغطاء
    عند ارتفاع درجة حرارة السيارة يضغط على غطاء الراديتر ويخرج الماء ولا يعود واذا بردت يجب
    عليك ن تزود الماء هكذا كان الامر من قبل في اغلب السيارات الان الغطاء و الخزان الاحتياطي
    هما الحل الغطاء اصبح مبادل حراري ...كيف ..
    بعض الاغطية مزود بصوفة وربله وكلاهما يحتاج الى فحص اقل شئ ان يكون بنظر
    يجب عليك فحص ربلات الي تحت المكبس ولاحض ان ليس بها تشقق وان المكبس العلوي يمكن
    ان يتحرك لو تحرك فهذا طبيعي كذلك لاحظ ان الياي ( الزنبرك ) غير صدئ وينضغط
    كذلك جسم الغطاء ان يكون سليم كذلك فحص فوهت الغطاء المكان الي يركب عليه الغطاء من الراديتر
    ذا يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الماكينه تضغط على الربلات وتخرج الماء عند ضغط معين الى
    العلبه الثانيه الاحتياطيةويتجمع فيها الماء اضافة الى الماء السابق الموجود فيها لذلك ينصح ويوضع
    مؤشر بان لاتكون العلبه مليانه
    عندما تبرد الماكينه ينكمس الماء ويتقلص ولايجد الماء المحشور في الراديتر متنفس لسحب هواء
    الناتج عن الانكماش لان الدائرة مغلقة عليه
    ماذا لو كان هناك خلل في الربله ؟؟؟؟
    عندما يتكمش الماء ويحتاج الى المزيد من النفس في الراديتر سيشفط من اي مكان فيه خلل
    وليس شرط ان يشفط الماء قد يكون هذا الخلل من خلال شرخ في البلات فياخذ هواء فقط وهنا
    المشكله كبيرة قد تفوت على الكثيرين وحتى اللفنيين للاسف وهي انهم يفحصون ماء الخزان الاحتياطي
    فيجدونه مليان ويخمنون على اساسة ان لايوجد خلل في دورة الماء
    ولكن الخلل موجود وهو في الغطاء المشروخ وهو من شفط الهواء بدل الماء وترك ماء الخزان
    الاحتياطي كما هو و ماء الراديتر اصبح ناقص وهم لايشعرون بذلك
    لذى انصح بان كل اسبوع على الاقل فتح غطاء الراديتر وملئة على الاخر بما تراه مناسب من انواع
    الماء المقطر او اي سائل تبريد من الراديتر وليس الخزان الاحتياطي ...وماذا بعد
    ماذا يمكن ان نتوقع من خلل
    ان يكون( الزمبرك ) (الياي )( السبرنج ) عطلان ( مجيم ) ولا يسمح لدخول الماء وبصعوبه ربما
    يسمح للخروج
    كيف نعرف هذا الخلل
    معرفته عندما تبرد الماكينه تشاهد ان خراطيم الراديتر منكمشه مفعوصة على بعض
    لان مثل ماقلنا الراديتر يبي ياخذ نفس ومش محصل مكان لو فيه اي شرخ او خلل بياخذه و دائرة
    التبريد مغلقة
    و الغطاء عطلان فكيف سياخذ النفس المراد به الانكماش الطبيعي للماء بعد ان يبرد
    فيشفط الخراطيم حتى تلتصق وما ان تفتح الغطاء حتى تاخذ وضعيتها وترجع كما كانت
    م.محمود جمال
    لا تسألن بني آدم حاجة *** وسلِ الذي أبوابُـــــه لا تحجـــبُ
    الله يغضب إن تركت سؤاله *** وبني آدم حين يسأل يغضبُ
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    تحية طيبة .
    شكرا جزيلا اخي الكريم نتابع مشاركتك ونثمن جهودك .
    وهذا رابط اضافي اضغط هنا .
    تمنيتنا لك التوفيق وننتظر البقية .
    البغدادي
    م.محمود جمال
    سؤال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لماذاذا ينثر الردياتير المياة
    م.محمود جمال
    الحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللل
