هل يسمح بعمل فتحة في السقف الخرساني المسلح
صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 52
  1. [31]
    م. أبو يحيى
    م. أبو يحيى غير متواجد حالياً
    الفتحات فى البلاطات مشروحة فى الكود المصرى للخرسانة بالنسبة للFLAT SLABS إلا أن من وجهة نظرى المتواضعة أن المبدأ واحد من حيث تقسيم البلاطة إلى A, B,C
    وفى إنشاء المصانع كثيرا ما نحتاج أن نخترق البلاطة بجوار العمود مباشرة لتعدية ماسورة مياة أو بخار, وكنا فى إنشاء فندق (فى مبانى النزلاء والتى كانت مكونة من ثلاثة طوابق) نضع ماسورة بلاستيك 4 بوصة من سقف الأرضى إلى السطح بجوار كمرة لتوصيل خرطوم هواء التكييفات من الكومبرسورات الموجودة على السطح إلى غرف النزلاء
    وانا شخصيا تعرضت فى أحد المشاريع (مصنع مواد غذائية) لموقف أضررت فيه أن أقوم بعمل فتحات 2.8 * 2.8م فى بلاطات مصبوبة 5.5*5.5م, حيث إكتشف البهوات بتوع مكتب التصميم الميكانيكى (من بلد فى أوربا)أنهم نسوا 6فتحات فى الدور قبل الأخيروأنا صبيت نص الدور اللى بيتكلمو عليه ! لأ وكمان الفتحات دي سوف تحمل كل منها مدخنة حديدية وزنها 3 طن (هتتصرف كيف يا عبد الرحيم ؟! ....هتتصرف كيف ياعبدالرحيم ؟!)
    الحل اللى ألهمنى به المولى -عز و جل- أنى عملت 2 كمرة مقلوبة لتحمل وزن المدخنة قمت بإدخال حديد الكانات الخاص بها فى رقة الحديد العليا للبلاطات بعد كشف حديد البلاطة اللى تحت الكمرة بس كما إستعملت كيمابوكسى 104 لربط الخرسانة القديمة بالجديدة , وبعد أسبوعان قمت بعمل الفتحات(و بالمرزبات كمان)
    أما بالنسبة للجزء الذى لم يتم صبه بعد فقد عملت حسابى فى التسليح
    آسف إن كنت قد أطلت و أرجو أن أكون قد أفدت
    اللهم صلى على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا
    Eng, Abo Yahia, PMP
  2. [32]
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    Can we make opening in existing slab? the answer is yes
    we have 4 types of slabs
    Flat Slabs *
    Solid Slabs*
    Hollow Block Slabs
    Post tension slabs
    For Solid slab , It is easy to make an opening
    you will make a model and add opening and you will check the required reinforcemnt and then you will check if the required reinf is equal to existing reinforcemnt you will approve the opening other wise you can add additional beams
    for flat slab : if the opening will cut the column strip.. this opening will be dengerous.. if the opening near the support this will be very dengerous
    but you will arrange a model and you will add opening and you will check the slab
    but the check of slab should be done by a proffisional structural engineer
    for hollow block slab if the opening will cut through a main beams (solid part) the opening will be rejected
    if the opening will cut one or two ribs in this case you will check the two other ribs near the opening if they can carry the additional load that will transfer from the cut ribs to them or no
    for post tension slab: it is forbidden to cut through slab because you can cut one or more than one of tendos that will lead to a gressive failure of the slab
  3. [33]
    بيسان87
    بيسان87 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية بيسان87
    can we make opening in existing slab? The answer is yes
    flat slabs *
    solid slabs*
    hollow block slabs
    post tension slabs
    for solid slab , it is easy to make an opening
    for flat slab : If the opening will cut the column strip.. This opening will be dengerous.. If the opening near the support this will be very dengerous
    for post tension slab: It is forbidden to cut through slab because you can cut one or more than one of tendos that will lead to a gressive failure of the slab
    thx alot mr edwar
    ما أعظم أن تكون غائباً حاضر على أن تكون حاضراً غائب
    اعتدت أن اذهب بعيدا لكي ابقى قريبا !
  4. [34]
    م احمد عيسي
    م احمد عيسي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م احمد عيسي
    Received: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.بوزيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم , اخواني ما اعرفه انه يسمح بعمل فتحة في الجسور الخرسانية لفتحة اعمال التكييف , فهل يسمح بعمل فتحة في السقف كذلك وما هو حدودها حسب الكود
    اخى الحبيب م بوزيد
    * flat slab من اكثر البلاطات المعرضه لفتحات ولا بد من وجود اسياخ زائده طبقا للمكان الى هنضع الفتحه وتنقسم البلاطه الى
    1- منطقه حرجه ومنطقه متوسطه
    اى منطقه فى منتصف البلاطه التى فى تقاطع الشريحتين F.s&F.s
    فأقصى بعد مسموح فى هذه الفتحه .4 من طول البحر فى اتجاه طول الفتحه وفى اتجاه البعد السفلى maxdim اقل من او يساوى .4L
    2-منطقه F.s&C.s وتعتبر منطقه صعبه
    maxdim اقل من او يساوى 1/4 BC.s
    3-منطقه C.s&C.s وتعتبر منطقه اصعب جدا جدا
    Maxdim اقل من او يسا,وى(.1*BC.s)
    يفضل ان لا يزيد عدد الأسياخ فى كل جنب 4 اسياخ
    مع تحيات اخوكم
    م/ احمد عيسي
  5. [35]
    tahab
    tahab غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية tahab
    جواب الاخ رزق صحيح , لا تذهل لو قمت بعمل فتحة في منطقطة العزم القصوى سيكون هنالك كارثة انهيار السقف , يجب ان تدرس المخططات الانشائية قبل عمل اي شيء
  6. [36]
    mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    هذا السؤال ذو طبيعة عامة وغير محدد لذلك سيكون الرد عاما.
    من المبدأ يمكن عمل فتحة في البلاطة في مرحلة الدراسة ( التصميم Design ويكون طريقة الحل حسب نوع البلاطة slab وباعاد الفتحة وموقعها .
    اما اذا كان قصدك عمل فتحة في بلاطة منفذة فهذا اعقد ويحتاج الى اعادة التحليل الانشائي للبلاطة وكذلك يعمتد على نوع البلاطة وبعاد الفتحة وموقعها.
    فاذا كان لديك هذه الحالة فيمكن ان ترفق المخطط الانشائي للبلاطة وموقع الفتحة وابعادها وان شاء الله تجد المساعدة التي تحتاجها.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    this is few words, but it is complete answer for the question
    Many many thanks for an Effictive engineer Rezk
    Please accept my deep regards for your good self
  7. [37]
    mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيسان87 مشاهدة المشاركة
    thx alot mr edwar
    [/center]
    Thank you for your sharing and for your kind comment
  8. [38]
    دمشقي للعضم
    دمشقي للعضم غير متواجد حالياً
    Received: 8
    هناك كتاب هام جدا في ذلك الصدد من تأليف الدكتور المهندس كرامة بدورة من جامعة دمشق واسمه مسائل هامة في تصميم منشآت البيتون المسلح يعالج كل العقد والنكشات في هذا المجال من فتحات في البلاطات والجدران الحاملة والأدراج بكامل حالاتها الصعبة وأعمدة فرعونية وتحليلها الإنشائي وكذلك الجوائز العميقة والظفار والأكتاف والجدران الحاملة وملحقاتها...إذا كان لديك صديق سوري مهتم بالتصميم يستطيع أن يؤمنه لك...أعتذر عن عدم استطاعتي تقديم مساعدة أكثر من ذلك....
  9. [39]
    hassanaki
    hassanaki غير متواجد حالياً
    مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررر
  10. [40]
    Mostafa Farghaly
    Mostafa Farghaly غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م . أبو بكر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
    و اهلا بك أخي skill و شكرا لترحيبك و اهتمامك .
    أرفع لكم الصفحات الخاصة بتسليح الكمرات المزودة بفتحات في حالات متعددة من كتاب ( مسائل هامة في البيتون المسلحة - جامعة دمشق ) ( د . م . محمد كرامة بدورة - د . م اسامة نحاس ) .
    تم سحب الملفات كصور على السكانر لأنني لا أملك نسخة رقمية للكتاب و دمجها في ملف مضغوط .
    الصفحات مرقمة حسب رقم الصورة بالتسلسل .
    مع خالص تمنياتي بحصول الفائدة المرجوة .
    م . أبو بكر
    أخى م .أبو بكر
    جزاك الله خيراً على جهدك فى المنتدى وفى الإجابة على أسئلة أعضء بل أقول إخوة المنتدى .
    وبالنسبة لردك على الموضوع بعاليه أود أن أنوه أن الملف المرفق يجيب عن تساؤل الفتحات فى الكمرات فلكى تعم الفائدة يكون السؤال هو هل يمكن أن يتم عمل فتحة فى الأسقف الخرسانية بعد الإنتهاء من تنفيذها ؟
    وأود أن أبدأ الرد على السؤال من واقع خبرتى وهو أن ذلك يعتمد على نوع السقف ومكان الفتحة وأبعادها فيجب دراسة السقف من الناحية الإنشائية أولاً ووضع الحلول اللازمة بالنسبة لوضع حديد التسليح الرئيسى للسقف والحديد الإضافى اللازم للفتحة .
    كما أود أن أنوه أن عمل فتحة فى السقف المصمت يكون جائزاً لإمكانية وضع الحديد الإضافى اللازم وكذلك بالنظر إلى طريقة توزيع الأحمال فى تلك الأسقف .
    بينما يكون ذلك من الصعوبة بالمكان بالنسبة للسقف الفلات سلاب حيث أن السقف يرتكز مباشرة على الأعمدة ويعمل كوحدة واحدة .
    وأخيراًوليس آخراً فإننى لا أفضل عمل فتحات فى الأسقف لذا من الناحية الفنية والإقتصادية يجب دراسة المنشأ دراسة كاملة قبل البدء فى التنفيذ من جميع الأوجه حتى يمكن الإضطرار لعمل فتحة فى الأسقف .
    هذا والله تعالى أعلى واعلم
