سؤال حول Ansys
النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية lawlaw
    lawlaw
    lawlaw غير متواجد حالياً
    سؤال حول Ansys
    abo79
    abo79 غير متواجد حالياً
    حسب معرفتي ان كليهما يستعمل للتحليل قوة
    gfouad2
    gfouad2 غير متواجد حالياً
    أضن أن الأول عبارة عن برنامج واحد فقط أما الثاني مدعوم ببرنامج ثاني اللي هو workbench والبرنامجين مستقلين عن بعضهما أي تستخدم ansys أو تستخدم workbench أي تختار في البداية أي برنامج تريد العمل فيه
    lawlaw
    بارك الله فيـــــــــــــــــكم
    م.محمود جمال
    الصورة الرمزية م.محمود جمال
    هل تريد دورة فى ansysssssssssssssssssss
    م.محمود جمال
    سجل رايك فى قسم البرامج الهندسية فى الاستطلاع
    مدائن
    مدائن غير متواجد حالياً
    in ansys we can analyze the nonlinear behavior of system while in ansysworkbench we can't do that (i.e it works with linear systems only
    ahmedkaled
    ahmedkaled غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedkaled
    [email protected]
    ANSYS &ANSYS workbenh are tow programms which installed with each other&they are used for analysis but ANSYS workbench is more
    simple to use and easier interfac
    note: the tow analysis have the same result but each have options not
    found in the other
    Eng.SOMAIA TALAAT
    RI.eng88
    RI.eng88 غير متواجد حالياً
    Ansys is mostly used to solve mechanical problems which related to static, solid
    behavior,...etd.
    but workbenh is mostly used for the fluid and electromagnatic problems.
    ahmedjad2005
    ahmedjad2005 غير متواجد حالياً
    بالنسبه للبرنامجين لهما اسلوبان للاستخدام
    1. باستخدام الايعازات (APDL Langugh)
    2. باستخدام GUI
    سوف اعطيك توضيح بسيط حول استخدام البرامجين في التطبيقات الكهربائية. يتم استخدام برنامج ANSYS لبناءمحرك كهربائي متكامل ذو بعدين او ثلاثة ابعاد. يتم حساب كافة متغيرات المحرك مثل العزم الكهرومغناطيسي والفيض وكثافة الفيض والسرعة وكافة التيارات والفولطيات المتولدة في المحرك. يتم حساب ال
    TANGENTIAL AND LONGITUDINAL FORCES PRODUCED AT AIR GAP.
    the tangential forces are used to calculate the electromagetic torque at air gap while the longitudinal forces are ued to calculate the effect of accoustic vibration on the electric machine opertion.
    ولذلك فان هذه القوة يتم حسابها باستخدام
    ANSYS والذي يسمى ايضا ANSYS classic ومن ثم يتم بناء موديل اخر للمحرك باستخدام ANSYS workbench ويتم استخدام هذه القوه كادخال للموديل الجديد لغرض حساب التردد الرنيني الذي يوثر على تركيب وبناء المحرك والذي يكون تاثيره واضحا في بعض انواع المحركات ويتم تمييزه عن طريق الازيز الذي يتم سماعه عند تشغيل المحرك. ولذلك فان برنامج ANSYS workbench يستخدم لدراسة الظواهر الميكانيكية التي تحدث في المحركات الكهربائية. كما ان له استخدامات اخرى في التحليلات الميكانيكه للتطبيقات الغير كهربائية.
    مع التقدير
