مستعجل جدا شرح عن الاساس الرفت؟
النتائج 1 إلى 10 من 16
    الصورة الرمزية م توني
    م توني
    م توني غير متواجد حالياً
    اخوان انا محتاج شرح عن الاساس الرفت وكيفيية تنفيذه ..........لانني لم انفذ اساس رفت طيلت
    عملي ..........ولكم الاجر والثواب.......
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    Received: 257
    الاساسات ال raft تشبه ال flat slab ولكن يكون العزم مقلوب بمعنى ان العزم السالب للاساس يكون من اسفل والعزم السالب يكون من اعلى وهو عكس اتجاه العزم فى الاسقف والكمرات بمعنى ان التسليح السالب يكون فى الاسفل والموجب يكون فى الاعلى فما عليك سوى ان تدخل الاساس على احد برامج التصميم وليكن ال sap مثلا مع محاولة ضبط القاعدة الرافت بحيث ينطبق مركز المساحات لها مع مركز ثقل الاحمال للمنشا بقدر الامكان بعدها تدخل الاساس على احد البرامج كما ذكر سابقا وتعرض شكل العزوم m11 , m22 لتقوم بتسليح العزم السالب والموجب بشبكة تسليح سفلية وعلوية بقيمة متوسطة للعزم الموجب وقيمة متوسطة للعزم السالب ثم يتم وضع حديد اضافى فى مناطق العزم التى تزيد عن القيم المتوسطة للعزم التى تم حساب التسليح عليها وعند وضع التسليح الاضافى يراعى الا يتم توقيف الحديد فى مناطق العزوم الاضافية بل يتعداها بطول لا يقل عن طول رباط حديد التسليح 65 مرة قطر سيخ الحديد حيث يتم عمل ذلك لكل اتجاه على حدى m11 وهو الاتجاه الافقى للعزم وبالتالى الاتجاه الافقى لحديد التسليح و m22 وهو الاتجاه الراسى للعزم وبالتالى الاتجاه الراسى لحديد التسليح
    متغيبة عن الملتقى
    م توني
    شكرا اختي العزيزة امورة بس ممكن صور لاساس رفت اذا امكن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم
    Received: 59
    Given: 25
    مرفق صورة ل Raft Foundation
    الصور المرفقة
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أبو نادر
    Received: 123
    Given: 307
    راجع الرابط التالي:http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=117708
    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال
    شريف مصطفى إبراهيم
    Received: 59
    Given: 25
    قد يفيدك أيضا الشرح التالي بالإضافة إلى شرح الأخت الفاضلة المهندسة/ أميرة
    RAFT FOUNDATION
    Characteristic
    Raft foundation are required on soil of low bearing capacity, or where structural column or other loads areas are so close in both direction that individual pad will nearly touch each other. The function of raft foundation are to spread the load over as wide an area as possible, and to give a measure of rigidity to the sub-structure to enable it to bridge over local areas of weaker or more compressible soil. The degree of rigidity given to the raft also reduces differential settlement. It is useful in reducing different settlement on variable soils or there is a wide variation in loading and adjacent column or other applied loads.
    Typical use
    Rafts are used to bridge over soft spots if the the spots are very localised and to reduce the average pressure applied to the soil. Raft foundation can be used as a matter of constructional convenience in structure supported by a grid of fairly closed spaced columns. In such case, an overall raft will avoid obstruction of the site by a number of a individual excavation with their associated heaps of spoil. Some designer work on the rule that if more than 50% of the area of the structure is occupied by individual pad or strip foundation it will be more economical. Normally built at for support construction at low bearing capacity such as abondon mining site or at the slopping site which are refilled or not.
    Advantages
    It may be more economical to excavate the site to a level formation, construct individual close spaced pad foundation and then refill them. Basement with stiff slab or slab and beams floors are forms of foundation rafts; these and the special case of buoyancy rafts. Design of raft to counteract the effect of mining subsidence. The structure can protect the structure from failure if there is settlement or movement of the soil base because the raft base can hold the super structure.So it suitable for soil such as abandon mining site .
    Disadvantage
    A lot of conrete inquired for base at the low density capacity soil by adding the thickness of the base. The footing should construction on 150mm filled sand to avoid racking from horizontal raft footing should increase by construction side beam reinforcement increase the depth of raft wasn’t give an efficient increase of foundation strength
    المصدر
    http://zahry.usm.my/CAI_CBL/15-42426...gn3/312fou.htm
    وهو موقع جيد به العديد من أنواع الأساسات
    م توني
    لكم كل الشكر والتقدير جميعااااا........عاشق العراق
    سنا الإسلام
    Received: 257
    ده رابط عليه ملف به اساس رافت بالاوتوكاد يوضح وضع شبكة التسليح السفلية والعلوية بالاضافة الى التسليح الاضافى بالاساس
    http://www.4shared.com/file/89478037...oundation.html
    ارجو ان تستفيد منه اذا كان هذا مقصدك من السؤال
    متغيبة عن الملتقى
    م توني
    شكرا اميرة ..شكرا جزيلا وهذا مفيد بنسبة لي جداا.........بارك الله فيك ووفقكك .........عاشق العراق
    صدام ياسين
    صدام ياسين غير متواجد حالياً
    اشكرك كثيرا مهندسه اميره وعندي سؤال ربما ليس له علاقه بالتسليح واعتذر لكونها المشاركه الاولى في المنتدى انفذ حاليا بنايه اساسها رافت ويتعين علي الحصول على مقاومة كونكريت 28 ميكا ماهي نسب الخبط الوزنيه للمواد مع الشكر
