تجربه عمليه عملناها في معمل تصنيع الهيترات الكهربائية
النتائج 1 إلى 10 من 19
    الصورة الرمزية عمراياد
    عمراياد
    عمراياد غير متواجد حالياً
    Received: 21
    Given: 8
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    بايب حديد قطره الخارجي 10 ملم والداخلي 8 ملم ، طوله 2800 ملم يستخدم كهيتر في المرسبات الالكتروستاتيكيه مواصفاته الكهربائية 380 فولت ، 1500 واط ، تم لف سلك 0.56 ملم مع الخزف وتعبئته بمادة الــ MgO وكانت مقاومته قبل الدرفله 107 اوم ، وبعد درفلته على البارد
    اصبح طوله 3010 ملم وقطره الخارجي 8.5 ملم والداخلي 6.5 ملم واصبحت مقاومته 89 اوم !!!
    السؤال هو ماسبب النقصان الحاصل في المقاومة ؟ علما ان قانون المقاومة هو
    R = S * L / A
    في انتظار اجاباتكم احبتي الكرام
    تقديري
    عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    ارجو منكم الاجابه لاني محتاجها بسرعه
    شكرى محمد نورى
    Received: 62
    بالرغم من ان السؤال ليس من مجال عملي .
    ان عملية الدرفلة وحدوث استطالة في المعدن واستخدام العازل MgO, الذي يمتص جزء من المقاومة نتيجة الاحتكاك والتي تدرج ضمن الخسائر , ربما يكون سبب مباشر في سعة المقاومة .
    وننتظر المتخصصون في هذا المجال بتحليل علمي و حسب القوانين الهندسية .
    والله الموفق .
    البغدادي
    عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    انشاء الله ميقصرون
    شكرا لك اخي على المشاركه
    عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    ماهو تأثير اعادة عملية الدرفله مره ثانيه على النموذج ؟
    حامد الحمداوي
    حامد الحمداوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حامد الحمداوي
    Given: 7
    لست مختص بالكهربائيه ولكن قانون اوم لا يجيب على تساؤلك
    والاجابه تخص المقاومه النوعيه للمعدن وخصائصها
    والجواب الاكيد هو ان المقاومه تتناسب طرديا مع طول الموصل وعكسيا مع القطر
    R<> L/r
    ولك مني كل الود
    عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حامد الحمداوي مشاهدة المشاركة
    r<> l/r
    ولك مني كل الود
    لكن يا استاذ حامد المسأله تحدث عكسياااا
    هنا المقاومة تقل بدلا ان تزداد
    يحدث نقصان في المقاومة هنا بعد الدرفله
    عاطف مخلوف
    عاطف مخلوف غير متواجد حالياً
    Received: 43
    Given: 17
    أخي الفاضل ربما يكون هذا هو السبب :
    Magnesium oxide, which is used as an electrical insulator is hygroscopic. Magnesium oxide has the affinity for water. If the heater is left exposed to the environment, it can absorb enough moisture to cause a low insulation resistance reading.
    عمراياد
    Received: 21
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a.mak مشاهدة المشاركة
    magnesium oxide, which is used as an electrical insulator is hygroscopic. magnesium oxide has the affinity for water. If the heater is left exposed to the environment, it can absorb enough moisture to cause a low insulation resistance reading.
    لكن يا استاذ الحاله هذه تحدث مباشرة بعد الدرفله
    وكلامك صحيح في حالة اذا تم خزن الهيتر لفترة زمنيه فانه سيتعرض للرطوبه وعند ذلك ستقل عازليته
    مما يضطرنا الى تسخينه في الافران
    شكرااا على مشاركتك
    لك مني كل التقدير
    حامد الحمداوي
    Given: 7
    اخ عمر فاتني ان اسال
    هل هذه الحاله لعينه واحده ام للمنتوج باكمله
    وشكرا لك
