ممكن مساعده لاختكم المعماريه
النتائج 1 إلى 8 من 8
    م حسناء
    م حسناء غير متواجد حالياً
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    الاخت الزميلة حسناء السلام عليكم
    يتم وضع تربة إحلال في حال كون الترية التي سوف يتم التأسيس عليها تربة ضعيفة أو تربة غضارية
    أو تربة حساسة و نعني بذلك الترب المعرضة للانكماش و التمدد بتغيير المحتوي المائي لها
    يجب أولاً حساب قدرة تحمل التربة و الهبوطات الناتجة عن الحمولات و هذا يحدده مهندس جيوتكنيك
    أو مهندس إنشائي لديه الخبرة بذلك .
    في حال ان مقاومة التربة ضعيفة إذا يجب وضع إحلال و غالبا ما ندعوه structural fill يمكن ان يتألف من حصويات متدرجة مع نسبة مواد ناعمة و هي كما يلي :
    حصويات بقطر 1" بنسبة 30% حصويات بقطر 3\4 بنسبة 20% حصويات بقطر 3\8 و بنسبة 20
    مواد ناعمة وبنسبة 30%
    علماً أن نسبة المواد الناعمة المارة من المنخل 200 يجب أن لا تتجاوز نسبة 20% من المواد الناعمة
    كما ان حد السيولة يجب أن لا يزيد عن 30% و حد اللدونة لا يزيد عن 20% و عامل اللدونة لا يزيد عن 9
    بذلك تحصلين على مواد إحلال إنشائي ممتازة
    نرجو ان تكون هذه المعلومات مفيدة لك
    والسلام عليكم
    م.عبد الحكيم أبو الأفكار
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 723
    هذا رابط مفيد
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=109256
    م حسناء
    جزاكم الله خيراااااااااااااااااااااااا
    frists2003
    frists2003 غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية frists2003
    دواعى استخدام طبقات الأحلال : 1 - رفع منسوب التأسيس 2 - زيادة قدرة تحمل التربة 3 - البعد عن منطقة تأثير المياه الجوفية أو حماية الأساسات من تأثيرها و عادة ما تنفذ طبقات الأحلال بتربة أقوى من التربة الأصلية أو على الأقل مساوية لها و يتم تنفيذها على طبقات لا يتعدى سمك الطبقة 30 سم و تدمك جيدامع الرش بالماء للوضول إلى اقصى دمك بأقل جهد دمك. أنواع تربة الأحلال : 1 - تربة الرمل و الزلط : و تستخدم لرفع منسوب التأسيس أو زيادة قدرة تحمل التربة عند منسوب التأسيس بخليط من الزلط و الرمل بنسبة 2:1 أو 1:1 2 - الأحلال بالزلط : و تستعمل كمرشح أو نظام تصريف للمياه الجوفية بعيدا عن خرسانة الأساسات حيث تتحرك خلالها المياه الجوفية أفقيا لتستقبلها أنظمة الصرف و عادة سمك 15 سم من تربة الأحلال بالزلط كاف اهذا الغرض 3 - الأحال بالخرسانة الضعيفة (الأحلال المثبت ): عندما لا تجدى و سائل تصريف المياه الجوفية فى التخلص من كل المياه الجوفية عند منسوب التأسيس تنفذ طبقة أحلال من الخرسانة الضعيفة الأسمن قليلة المياه (مفلفلة ) حيث تدخل المياه الجوفية فى خلطة هذه الخرسانة الضعيفة . 4 - الإحلال بالرمل : يستخدم الرمل لرفع المنسوب أو تخفيض الاجهادات على التربة الأصلية نظرا لرخص ثمن الرمل نسبيا و يستخدم الرمل الخشن كطبقة احلال فى حالة التربة القابلة للانتفاخ حيث يعمل كطبقة مرنة لامتصاص الانتفاخ الناتج عن التربة الأصلية 5 - طبقة النظافة : و تستخدم عند حدوث ترويب للتربة الناعمة أو فوران للتربة الرملية و ذلك فى وجود المياه الجوفية و تستخدم طبقة بسمك 15-20سم من الرمل أو الزلط و الرمل لتنفيذ الأساسات فوقها
    رزق نصر
    رزق نصر غير متواجد حالياً
    ممكن افهم انتو بتكلمو عن تربة ارض زراعية ولا تربة ارض مبانى ولا العيازو باللة تربة تربة
    علاء يوسف
    علاء يوسف غير متواجد حالياً
    انتظار
    بالتوفيق
    Dr. Maki Jafar
    Dr. Maki Jafar غير متواجد حالياً
    Received: 20
    Given: 6
    Dear sister
    There are two steps to make the treatement of soft soil by replacing it by another selected soil.
    Step 1) A two layer of compacted subbase (Type B) with thickness of (0.25 m)
    for each one, should be placed beneath the base of shallow
    foundations with the following requirements:
    a. The value of CBR (California Bearing Ratio) not less than 35%
    (ASTM D1883) at 95% of the maximum dry density established
    according to (ASTM D1557).
    b. Liquid limit 25% maximum
    c. Plasticity index 6% maximum
    d. Organic matter not more than 2%
    e. SO3 not more than 5%
    f. Total soluble salts not more than 5%
    g. Gypsum ******* not more than 10.75%
    h. Relative compaction not less than 95% modified Proctor
    Step 2) It is recommended to fill the zone around the foundation with well compacted clayey layer of low permeability. The fill material from the surrounding soil can be used after compaction according to (ASTM D-1557) specifications to conform the requirements. A relative compaction of 90% should be achieved during compaction and the following tests need to be carried out:
    a. Particle size distribution
    b. In-situ dry density test
    c. Atterberg limits
    d. Compaction test
    Minimum CBR required is 4%.
    Regards
