Pic16f84a اي مساعده في هذا المتحكم انا جاهز .....
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 52
  1. [41]
    KINDOWS
    KINDOWS غير متواجد حالياً
    PICBASIC PRO & 16F84a
    أخي الكر يم
    أرغب في عمل برنامج باستخدام PICBASIC PRO و PIC16F84a لتقوم بالعمل التالي
    توصل مع السيريل بورت للكمبيوتر وعند ارسال رقم او حرف معين تفتح بورت معين لكده من الزمن ما يقارب 3 ثوانز
    مع خالص الشكر.
  2. [42]
    amjadee
    amjadee غير متواجد حالياً
    Lightbulb
    مرحبا اخي الكريم كيف الحال ؟
    اتمنى ان تكون بصحة جيدة
    انا اقوم بعمل مشروع في مجال التحكم بالاجهزة عن طريق الهاتف , سوف نستخدم التلفون للتحكم في 3 أجهزة Turn On او Turn OFF
    وانا استخدم ( PIC16F84A + dtmf (cm8870
    واجهتني مشكلة في برمجة الPIC وانا لا املك خبرة في هذا المجال و خاصة كتابة الكود للPIC
    وجدت الدارة و كل ما يلزم لهذا المشروع و لكن لم استطع برمجة ال pic نظرا لعدم توفر الكود
    اتمنى ان اجد عندك ما ينفعني
    وهذا وصف للمشروع تجده في المرفقات اخي الكريم
    كما انني اريد ان اسألك عن كيفية بناء الدارة باستخدام برنامج proteus حيث انني لم اجد جميع العناصر و خاصة ال( DTMF CM8870 )
    و لك جزيل الشكر
  3. [43]
    محمدالقبالي
    محمدالقبالي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمدالقبالي
    Received: 28
    Given: 36
    جاري البحث في الموضوع
    سبحان الله وبحمده -- سبحان الله العظيم
  4. [44]
    فرج محمد مجدلاوي
    فرج محمد مجدلاوي غير متواجد حالياً
    السلام عليكم انا طالب هندسه من الاردن احتاج الى مساعده في الحصول على قطعتين الكترونيتين لم اجدهم في الاردن وهم
    Tiny-IR Encoder IC
    Tiny-IR decoder IC
  5. [45]
    amjadee
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرج محمد مجدلاوي مشاهدة المشاركة
    tiny-ir encoder ic
    tiny-ir decoder ic
    هل جربت البحث في عمارة الصايغ - العبدلي
  6. [46]
    fawazhassan
    fawazhassan غير متواجد حالياً
    ممتاز...مشكور أخي الكريم
  7. [47]
    أحمد567
    أحمد567 غير متواجد حالياً
    طلب مساعدة (مستعجل)
    بارك الله فيك اخي العزيز وجعله الله في ميزان حسانك .
    ارجو منك اخي العزيز ان تقبل طلبي فهو مستعجل جدا.
    عندي مشروع تخرج بسيط ويتطلب هذا البرنامج لكنني لا افقه شيئاَ به الا قليلاَ.
    فان سمحت لي بأن تراسلني على ايميلي الخاص حتى اشرح لك المشروع ما هو وارجو منك مساعدتي
    في اقرب وقت ممكن .
    ايميلي هو ([email protected]) ..
    شكرا جزيلا لك ومنتظر الرد
  8. [48]
    hicham2h
    hicham2h غير متواجد حالياً
    أريد مشروع تخرج كيف ما كان يشتغل بpic16f84a
  9. [49]
    محمدالقبالي
    Received: 28
    Given: 36
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham2h مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم
    ارجوا منك تحديد نوع التطبيق او المشروع الذي تريد تنفيذه
    كذلك ارجوا منك تحديد لغة البرمجة التي تريد كتابة البرنامج بها (assembly-PICBasic-Flowcode)
  10. [50]
    slmat27
    slmat27 غير متواجد حالياً
    Sorry that I had to write in English, but writing in Arabic language is kinda very slow for me and I wont be able to put the right words in time.
    Let's get into my request directly to save your time, I'm doing a project for my 3rd year of Engineering in Mechatronics. And I need to use PIC16F84A as my Micro-controller. But I'm facing a problem in adjusting the inputs right as I want so I want a sample code to work on my code. s
    I'm using MPLab as my IDE, PICC_CCS as my Compiler, Proteus as my Simulator.
    I want a sample code in C doing a simple function; for example:s
    - Input 5v @ pin_A0 > Output is high @ pin_B0 & pin_B1 ~ for 1 sec
    - Input 5v @ pin_A1 > Output is high @ pin_B2 & pin_B3 ~ for 1 sec
    - Input 5v @ pin_A2 > Output is high @ pin_B4 & pin_B5 ~ for 1 sec
    - Input 5v @ pin_A3 > Output is high @ pin_B6 & pin_B7 ~ for 1 sec
    I attached my code for 8 Leds Sequence, it works fine by lighting up 8 Leds in sequence one each sec...
    Hope you can help me as soon as possible - again sorry for writing in English
    Plan Your Work & Work Your Plan
    Ahmed
