سؤال بخصوص معامل القدرة power factor
النتائج 1 إلى 10 من 50
    Tolerant
    Tolerant غير متواجد حالياً
    مبدئيا انا عندى غرف تبريد و عداد الكهرباء كان يبعطى أن معامل القدرة (pf) = 0.75) و لما بلغت المهندس المسؤل قام بإحضار المكثفات و بعد توصيلها لاحظت أن عداد الكهرباء بدلا من أن يقرأ أن معامل القدرة أصبح واحد صحيح أو حتى 0.99 وجدت أنه قل و وصل إلى 0.69 و عندما سألت المهندس الذى وصل هذه المكثفات , جاوب و قال أن عداد الكهرباء لا يقيس بطريقه صحيحة و أن التوصيلات صحيحة 100% .
    فالسوال الأن : هل التوصيلات صحيحة فعلا أم أن هذا المهندس غشاش و عداد الكهرباء سليم و قراءته صحيحة ؟
    ثانيا : أود ان أعرف كيف تقوم هذه المكثفات بتوفير الطاقة الكهربية المسحوبة ؟
    و شكرا
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    For a DC circuit the power is P=VI, and this relationship also holds for the instantaneous power in an AC circuit. However, the average power in an AC circuit expressed in terms of the rms voltage and current is
    where is the phase angle between the voltage and current. The additional term is called the power factor
    From the phasor diagram for AC impedance, it can be seen that the power factor is R/Z. For a purely resistive AC circuit, R=Z and the power factor = 1.
    Importance of Power Factor
    A power factor of one or "unity power factor" is the goal of any electric utility company since if the power factor is less than one, they have to supply more current to the user for a given amount of power use. In so doing, they incur more line losses. They also must have larger capacity equipment in place than would be otherwise necessary. As a result, an industrial facility will be charged a penalty if its power factor is much different from 1.
    Industrial facilities tend to have a "lagging power factor", where the current lags the voltage (like an inductor). This is primarily the result of having a lot of electric induction motors - the windings of motors act as inductors as seen by the power supply. Capacitors have the opposite effect and can compensate for the inductive motor windings. Some industrial sites will have large banks of capacitors strictly for the purpose of correcting the power factor back toward one to save on utility company charges.
    علي محمد البدراني
    علي محمد البدراني غير متواجد حالياً
    Given: 6
    اريد اقول لك بأن القبطان علي مشكور وضح لك الموضوع بصورة دقيقة مشكور وجعله الله في ميزان حسناته
    والذي اريد ان اقوله لك عندما يكون الحمل مقاومي فأن عامل القدرة يكون واحد وهذه حالوة مثالية فقط في النظري
    وعندما يكون الحمل حثي فأن التيار يتأخر عن الفولتية بمقدار الرادة الحثية واعلى قيمة لهذه الزاوية هي 90 درجة عندما يكون الحمل حثي نقي لهذا يكون عامل القدرة اقل من واحد ويعتمد على قيمة الزاوية
    (p.f=cos(degree between V&I
    وعندما يكون الحمل سعوي فأن التيار يتقدم عن الفولتية بمقدار الرادة السعوية واعلى قيمة لهذه الزاوية هي 90 درجة عندما يكون الحمل سعوي نقي لهذا يكون عامل القدرة اقل من واحد ويعتمد على قيمة الزاوية (p.f=cos(degree between V&I
    ولهذا نلاحظ انه في الحمل الحثي الزاوية متأخرة ونضيف متسعات ففي المتسعات تكون الزاوية متقدمة بحيث تلقي هذه الزاوية المتأخرة بحيث التيار يطابق الفولتية اي الزاوية بين التيار والفولتية تصبح صفر وعامل القدرة يصبح واحد (p.f=cos(degree between V&I
    فاذا كان المهندس حسب ماتذكر انت ضاف متسعات بصورة صحيحة فيجب ان يزداد عامل القدرة و يصبح على الاقل قريب من الواحد ولكن يجب ان يراعي قيمة الرادة الحثية لكي يضيف المتسعات.
    والذي اتوقعه انا انه ضاف متسعات اكثر من القيمة المعاكسة للرادة الحثية ولهذا عامل القدرة اصبح اقل من الحالة الاولى
    والخلاصة يجب ان تكون الرادة السعوية=الرادة الحثية لكي يكون عامل القدرة يساوي واحد
    القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    شكرا للاخ علي البدراني على الاضافة الرائع
    اسامه احمد عامر
    اسامه احمد عامر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اسامه احمد عامر
    as an extention for previous answers i can result that they use capacitores which have 1/wc greater than wL lf the loads on your place which make the power factor changes from .75lag to .69lead
    التواتي
    التواتي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية التواتي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمد البدراني مشاهدة المشاركة
    (p.f=cos(degree between v&i
    وعندما يكون الحمل سعوي فأن التيار يتقدم عن الفولتية بمقدار الرادة السعوية واعلى قيمة لهذه الزاوية هي 90 درجة عندما يكون الحمل سعوي نقي لهذا يكون عامل القدرة اقل من واحد ويعتمد على قيمة الزاوية (p.f=cos(degree between v&i
    ولهذا نلاحظ انه في الحمل الحثي الزاوية متأخرة ونضيف متسعات ففي المتسعات تكون الزاوية متقدمة بحيث تلقي هذه الزاوية المتأخرة بحيث التيار يطابق الفولتية اي الزاوية بين التيار والفولتية تصبح صفر وعامل القدرة يصبح واحد (p.f=cos(degree between v&i
    شكرا بدراني
    وهل هذا يتسبب في تقليل القدرة الوهمية مما يجعل القدرة الفعالة تقترب كثيرا من القدرة الظاهرية مما يقلل التيار الى الحد الأدنى والممكن ؟
    لـكل شئ إذا مـا تـم نقصــان . . . فلا يُغر بطيب العيش إنسـان
    هي الأيام كما شاهدتها دولا . . . فمن سره زمن ساءته أزمان
    أبو أحمد
    اشرف غانم
    اشرف غانم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اشرف غانم
    اخى العزيز
    تقدر تتاكد من ان كلام المهندس صحيح ام لا عن طريق
    1- قياس التيار المسحوب بدون تشغيل المكثفات ثم قياسه مرة اخرى بعد تشغيل المكثفات
    ملحوظة يتم القياس علي الدخل قبل نقطة توصيل المكثفات
    2- قياس الجهد بدون تشغيل المكثفات ثم قياسه مرة اخرى بعد تشغيل المكثفات
    اذا كان كلام المهندس صحيح
    فان التيار المسحوب سوف يقل بصورة واضحة بعد تشغيل المكثفات
    كما ان الجهد سوف يحدث له تحسن بسيط نتيجة انخفاض التيار
    اما اذا لاحظت ارتفاع الجهد بصورة كبيرة بعد تشغيل المكثفات فقد تكون قدرة المكثفات اعلى من اللازم
    وعندها يجب فصل المكثفات حتى لا يحدث انهيار للمعدات نتيجة ارتفاع الجهد
    engineer_mohammed7
    engineer_mohammed7 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engineer_mohammed7
    أخوانى الاعزاء مع احترامى الشديد لكل ما سبق هناك خطأ كبير
    من الذى قال أن تحسين معامل القدرة الى الواحد الصحيح يخفض من قراءة العداد وبالتالى يخفض الاستهلاك
    أولا :- P=VA * power factor ....ومعتى ذلك أن العلاقة طردية يبن الطاقة ومعامل القدرة أى أن اى انخفاض فى معامل القدرة يقابله انخفاض فى الطاقة والعكس
    ومعنى ذلك انه كلما انخفض معامل القدرة كان ذلك فى مصلحة المستهلك ولكن ليس فى مصلحة شركة الكهرباء لانه كلما انخفض معامل القدرة يعنى أن معدل الفقد فى الطاقة أعلى وهذا الفقد فى الطاقة لايحاسب عليه المستهلك ولكن تتحمله الشركة المنتجة للطاقة الكهربية . لذلك تفرض شركة الكهرباء فى مصر غرامة مالية على أى مستهلك يقل معامل القدره لديه عن 0.7( وذلك للمصانع فقط وليس للمنازل ).
    التواتي
    أخوانى الاعزاء مع احترامى الشديد لكل انخفض معامل القدرة كان ذلك فى مصلحة المستهلك ولكن ليس فى مصلحة شركة الكهرباء لانه كلما انخفض معامل القدرة يعنى أن معدل الفقد فى الطاقة أعلى وهذا الفقد فى الطاقة لايحاسب عليه المستهلك ولكن تتحمله الشركة المنتجة للطاقة الكهربية
    أحسنت أخي العزيز ومن هذا المنطلق تشترط شركة الكهرباء في ليبيا على أصحاب المصانع وضع مكثفات ولكن أخي العزيز لا يستفيد المستهلك الا بالقدر الذي يسجله العداد أي لايخسر ولا يربح لأن الطاقة ضائعة ولو غير ذلك لوضع أصحاب المصانع ملفات لخفض معامل القدرة ولو غير قانوني
    أبو أحمد
    adel aly
    adel aly غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية adel aly
    Received: 34
    Given: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engineer_mohammed7 مشاهدة المشاركة
    أولا :- p=va * power factor ....ومعتى ذلك أن العلاقة طردية يبن الطاقة ومعامل القدرة أى أن اى انخفاض فى معامل القدرة يقابله انخفاض فى الطاقة والعكس
    كلام المهندس محمد صحيح تماما
    هام جدا :
    المستفيد الوحيد من تركيب مكثفات تحسين معامل القدره هو شركة توزيع الكهرباء الحكوميه و لا توجد اى فائده ماديه للمشترك حيث ان استهلاك الطاقه الفعاله ثابت سواء تم تركيب مكثفات او لم يتم التركيب و بالتالى الفاتوره ثابته
    للعلم
    وظيفة المكثفات امداد المشترك بالطاقه الغير فعاله و التى كان يسحبها من شبكة شركة توزيع الكهرباء قبل تركيب المكثفات
    و هذا يؤدى الى تقليل الاحمال على مهمات شبكة شركة الكهرباء من محولات و كابلات و لوحات توزيع
