الاسباب الفنية لتوقيت فتح وغلق الصمامات في محرك ديزل
النتائج 1 إلى 10 من 34
    عاطف مخلوف
    عاطف مخلوف غير متواجد حالياً
    Received: 43
    Given: 17
    الإعتبارات العملية التي تؤثر علي توقيت فتح وغلق الصمامات
    * عند شرح الدورة الرباعية للمحرك يذكرلسهولة الشرح أن صمام السحب يفتح عند:
    (ن . م. ع) في بداية شوط السحب ويغلق عند ( ن. م. س) فى نهاية الشوط .
    * وفي الواقع فإن توقيت فتح وغلق الصمامات لا يتم بهذه الطريقة وبملاحظة توقيت فتح وغلق الصمامات فى أحد محركات الديزل كمثال عملى نجده يتم كالآتى :
    1- فتح صمام السحب:
    يبدأ قبل وصول المكبس الى ( ن. م. ع) في نهاية شوط العادم بحوالى 10 درجات من زوايا دوران عمود المرفق وذلك حتى يساعد دخول الهواء الجديد على ازاحة ما تبقى من غازات العادم ، وتشحن الاسطوانة من الهواء الجوى .
    2- غلق صمام السحب :
    لما كان الضغط داخل الاسطوانة خلال خلال شط السحب أقل من الضغط الجوى ويستمر كذلك حتى نهاية الشوط ، فإن صمام السحب يظل مفتوحا فى جزء من شوط الانضغاط يقدر بحوالى 40 درجة من زاوية دوران عمود المرفق ، وذلك لتحسين ملأ الاسطوانة بهواء جوى ضغطه يعادل الضغط الجوى ، وبذلك تكون فترة فتح صمام السحب حوالي 230 درجة من درجات زوايا دوران عمود المرفق .
    3- فتح صمام العادم :
    يبدأ صمام العادم فى الفتح قبل وصول المكبس الى (ن. م. س) فى نهاية شوط القدرة ويكون عمود المرفق عندئذ يصنع زاوية تقدر بحوالى 50 درجة مع محور الاسطوانة الطولى ، وذلك نظرا لأن ضغط الغازات العادمة فى نهاية الشوط يصل الى حوال 5 كجم / سم2 ، فلو تركت هذه الغازات بهذا الضغط حتى وصول المكبس الي ( ن. م. س) ثم بدأ المكبس في الصعود في شوط العادم فسوف يلاقي مقاومة تؤدى الى فقد في القدرة لذلك يتم يفتح صمام العادم مبكرا قبل وصول المكبس الى ( ن. م . س) في شوط القدرة ليعطي الفرصة لخروج بعض غازات العادم وبالتالي انخفاض ضغطها داخل الاسطوانة حتى يصل الى حوالى 2كجم/سم2 ، وبذلك لا يلاقى المكبس اثناء صعوده مقاومة تذكر .
    4-غلق صمام العادم :
    ويتأخر غلق صمام العادم ، فيظل مفتوحا حتى بعد (ن.م.ع) فى نهاية شوط العادم بحوالى 15درجة من زوايا دوران عمود المرفق ، وفى أثناء شوط السحب ، وذلك \غعطاء الفرصة لخروج أكبر كمية من الغازات العادمة من الاسطوانة ، وبذلك تكون فترة فتح صمام العادم حوالى 245 درجة من زوايا دوران عمود المرفق .
    ضياء العراقي غ
    ضياء العراقي غ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ضياء العراقي غ
    شكرااااااااااا جزيلااااااااااااااا
    العراق في دمي
    عاطف مخلوف
    Received: 43
    Given: 17
    :)اهلا أخي ضياء ، شكرا على المرور ، وجزيل الشكر على التعليق حيث أصبح التعليق من الاخوان أشد ندرة من بيضة الديك كما يقولون .
    elreedy
    elreedy غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل خير وعامة انا دارس الموضوع دة بتوسع جدا لو حد احتاج حاجة فية
    العقاب الهرم
    مشرف داعم للملتقى
    الصورة الرمزية العقاب الهرم
    Received: 41
    Given: 17
    thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks
    بشار سيمُـوت ولن تمُت حِمص
    متغيب عن المنتدى
    دعواتكم
    ORCHALIM
    ORCHALIM غير متواجد حالياً
    vous pouvez comprendre se systeme par l analyse du cycle paratiquedu BEAU DE ROCHAS
    Hrsa
    Hrsa غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Hrsa
    جاااااااااااااامد تسلم لينا ياريس
    المنشق
    سيد الادب والهندسة
    HRSA
    commander 15
    يعطيك العافية يا استاذ على المعلومات القيمة
    lah-mohamed
    lah-mohamed غير متواجد حالياً
    c'est le principe de fonctionnement d'un moteur à combustion interne suivant le cycle réel ou bien indiqué avec les avances et les retards à l'ouverture et à la fermeture des soupapes admission et échappement
    علي غازي
    علي غازي غير متواجد حالياً
    انا اتفق مع طرخك للموضوع من ناحية دقة المعلومات الذكورة ولكن اريد منك ان تذكر سير هذه العملية في محرك يشتغل بوقود البنزين
