سوال بخصوص tow wayو three way لاهل لخبرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
    محمدشيلر
    محمدشيلر غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اخوانى
    عاوز اعرف تعرفهم وانوعهم واماكن تركيبهم اصل شوفت
    مرة tow way متركب مرة على الرترن retrn ومرة على
    السبلاى sapliy وعلى فكرة انا شغال فى مجال التكييف المركزى
    وشكرا مقدما
    من مواضيع محمدشيلر :
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    tow wayنوع واحد فقط ويركب على المدخل او المخرج والافضل المخرج للحفاظ على الكويل ممتلا وبالتالي على البروده اطول فتره
    three way نوعين mixing ويركب على الخارج-ويستعمل في دوائر الماء المبرد
    diverting ويركب على الداخل-يستعمل مع الكولنج تور واعقد في التصميم
    وياريت تساعدني في اي معلومات عن صمامات الاتزان balance valves
    محمدشيلر
    الف شكر وبخصوص سوالك انا لسة مستلم الشغل جديد
    ولسة فنى صغير وان شاء الله اسال واقولك وشكر يا اخى
    الذئب الاسود
    الذئب الاسود غير متواجد حالياً
    السلام عليكم...
    انا كمان ما بعرف واشكرك على هذه السؤال.
    محمدشيلر
    اخوانى الكرام اريد ان اعرف اكتر عن tow way
    ولماذا يتم تركيبة على الدخول والخروج واى الطريقتين
    افضل فى الكفائه والف شكر اخوانى
    مهندس_حازم
    مهندس_حازم غير متواجد حالياً
    اخى العزيز يتم تركيب الصمام الثناى فى حالة تواجد طلمبات متغيرة السرعة فى محطة الشيلر و العكس بالنسبة للصمام الثلاثى و بالنسبة لصمام الاتزان للمهندس زيكو يتم استعمله لاعطاء كمية المياه المحددة و عمل testing and commissioning*و الفرق بينه و بين الثنائى ان الثنائى او الثلاثى للتحكم فى درجة الحرارة و تخفيف الحمل على التشيلر و بالتالى يودى الى استهلاك اقل للتيار و الاتزان يتم ضبطة مره واحده فقط
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    الموضوع ده فيه كلام مفيد عن الصمامات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=80012
    اتمنى تلاقوا فيه طلبكم
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
    firashameed3
    firashameed3 غير متواجد حالياً
    2 way valve is an isolating valve with actuator , it is install in child water system (FCU inlet) normally open ,the actuator connected to the thermostat incase of the room temp. reached the set point then the actuator will close, 3 way valve they use it to make by pass for the system i.e when the room temp. reached the set point then the valve will close and the incoming water will go back to the return riser other wise the pump rpm will increase then will burned that why they use VFD with chilled water pump and 2 way valve
    مندى صابر عبدالله
    مندى صابر عبدالله غير متواجد حالياً
    شاكرين ومقدرين وبارك الله فيكم
    eng/Eslam
    eng/Eslam غير متواجد حالياً
    شكرا للجهد
