مساعدة لمهندس جديد ( ضرورى يا اخوانى )
النتائج 1 إلى 10 من 16
    مهندسة مكافحة
    مهندسة مكافحة غير متواجد حالياً
    Received: 10
    مهندسة مكافحة
    Received: 10
    يا اخوانى حد يساعدنى فى هذا الموضوع بسرعة جدا
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندسة مكافحة مشاهدة المشاركة
    أختي الكريمة, بالنسبة لموضوع ال Post tension فالبرنامج المستخدم في الدراسة هو
    Adapt-PT لتصميم الجوائز =Beams
    و Adapt-Floor pro لتصميم البلاطات = Slabs
    وهذه البرامج يصعب الحصول عليها مجانا
    كما أنها ليست لها ملفات تعليمية مجانية كما Sap و ال Etabs من الشركة المنتجة
    وليس لها شروحات بالعربي , لأن المهندسين الذين يعملون على هذه البرامج يعتبرون قلة
    وقد وعد الاستاذ رزق حجاوي , جزاه الله خيرا , بتوفير مثال محلول يشرح فيه عمل هذه البرامج , ولكن وقته الضيق لم يسمح له بذلك الى حد الان
    اما بالنسبة لي, فكل ما أستطيع تقديمه هو الاجابة على أسئلة محددة في هذه البرامج , ولكنني لا أملك شرحا كاملا ووافيا لهذه البرامج.
    أرجو أن أكون قد أجبت على أسئلتك
    "وفوق كل ذي علم عليم"
    أنس
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    وموضوع دراسة الترخيم للبلاطات والكمرات حساباته معقده جدا وموجود معادلات فيها بس ممكن تكون غير متاحه في الوقت الحالي لضيق الوقت -
    لكن حضرتك عاوزه حسابات الترخيم ليه ؟ - لان الكودات حددت نسب معينه ( قسمة بحر الكمره او البلاطه علي رقم معين ) والتي لو طبقتيها تستغني عن تلك الحسابات - هذا بنص الكودات نفسها - فما الداعي لطلب هذا المثال المحلول وبوجه السرعه - لانه لو للعلم بالشئ فلا داعي للعجله حتي يتم تحهيز المطلوب
    والله اعلي واعلم
    م محيي الدين محمــــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم
    Received: 59
    Given: 25
    الأخت الفاضلة
    إليك هذا الرابط
    آمل أن يكون مفيداً
    http://www.engineersedge.com/beam_calc_menu.shtml
    mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 447
    رائع جدا يا باشمهندس شريف - جزاك الله خيراً- تستاهل التقييم علي الموقع الجميل ده
    شوفتي يا باشمهندسه - الصبر جميل ازاي - اهو ربنا رزقك من وسع بامثله محلوله - علشان تعرفي وتتاكدي ان حسابات الديفليكشن معقده من الصعب عملها يدويا علي كل العناصر الانشائيه - لذلك تم عمل حلول سريعه لتحقيق مطالب الديفليكشن بدون الخوض في تلك الحسابات - وهذا لا يمنع معرفة المبادئ الاوليه في الدراسه للفهم اكثر وزيادة المعلومات
    م محيي الدين محمـــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
    حبوكا
    حبوكا غير متواجد حالياً
    انتظار
    الصورة الرمزية حبوكا
    اوك ممكن مثال محلول بس هل المطلوب على الكود المصرى ام الكودات الاجنبيه سواء aci or bs
    وهل المطلوب حساب الهبوط بشكل يدوى ام من خلال نتائج الساب ومجرد عمل اتشيك عليه مقبول ام لا
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    ا رجو أن أكون قد أجبت على أسئلتك
    أنس
    اشكر للمهندس أنس اهتمامة وجزالله عنا كل خير لما يقدمة لهذا المنتدى.
    والحمدلله لمن يحسن الظن باخية المسلم ويلتمس له عذرا.
    وانت كما قلت لضيق الوقت مع انني جهزت ملف الدورة في تصميم البلاطات المجهدة Post Tension Slab والتي عقدت حديثا .
    ولكن الرد على المشاركات اليومية في المنتدى وقلة الوقت تأخرت في وضع الملف مع الشرح وكما علمت من خلال المقابلة معك ان لك خبرة في مجال PT لذلك سأضع الملف كاملا وننتظر منك التعليق على الامثلة الموجودة ففيها اكثر من مثال وان شاء الله يستفيد منها اكبر عدد من المهندسين واذا توفر الوقت سأقوم بوضع المثال والتعليق عليه ( المثال موجود في الملف المرفق)
    وهذا الملف يحوي على ما يلي
    INTRODUCTION_TO_POST-TENSIONING_DESIGN
    ADAPT-BUILDER
    DESIGN_OF_POST-TENSION_SLAB
    DESIGN_STEPS_USINGS_ADAPT_BUILDER
    POST-TENSIOING_DESIGN_FOR_TYPICAL_FLOOR
    POST-TENSIONING_SYSTEM
    POST-TESNINING_ADVANTAGE_AND_APPLICATION
    PRE-STRESSED_CONCRETE_A_PRACTICAL_DESIGN_APPROACH
    http://www.4shared.com/file/88512514...rified=44745af
    تم تنزيل نفس المشاركة والملف في موضوع المثبت " تصميم البلاطة المجهدة" لسهولة الرجوع اليه
    واليكم هذه الهدية ( لم اجربها بعد )
    Developed from the ground up with ADAPT Building Information Modeling (BIM) Technology, the ADAPT-Builder Platform is a collection of fully integrated design and analysis tools for all of your concrete floor system, foundation, and beam structures, whether with or without post-tensioning. The solution's intuitive and easy-to-use 3D component modeling capabilities allow you to quickly model any structure. In addition, the Builder Platform is the industry's only solution that gives you the flexibility to analyze 3D structural models using either the Finite Element Method (FEM) or the Equivalent Frame Method (EFM). With specialized design tools for concrete beam frames, one-way or column-supported flat slabs, parking structures, mat foundations, ground-supported slabs, and built-in building codes (e.g., American, Canadian, British, European, and Australian), ADAPT's Builder Platform will immediately streamline and improve your concrete design practice
    مع تحياتي للجميع
    م. رزق عبداللطيف حجاوي
    حمزهههههه
    حمزهههههه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حمزهههههه
    انا شايف انه موضوع حساب الهبوط موضوع معقد ممكن نلجا للكود وخلاص في التشيك علي القيم اللي في الساب
    M.Hamza
    مهندسة مكافحة
    Received: 10
    شكرا جدا لكم يا اخوانى و جزاكم الله خيرا على هذه المعلمومات
    و لكن عندى توضيح لكم اولا : سبب العجلة انى كنت على خلاف مع زميل لى فى العمل بخصوص ترخيم فى كابولى طوله 6 متر و قطاعه 20 × 50 فكان ردى انه غير امان و هو رده انه امان فكان الفيصل هو المدير فقال لنا الحسابات ؟
    و طبعا لا اعرف كيف كانت الحسابات الخاصة بهذا المهندس الزميل و كان رد المدير ايضا انه امان لانه اسفنر ?
    فهل لديكم تفسير ؟؟؟؟؟؟
