joint of scissor طلب تمثيل
النتائج 1 إلى 7 من 7
    عمران الفاتح
    عمران الفاتح غير متواجد حالياً
    السادة الأفاضل بعد التحية
    لى سؤال خاص بنمذجة joint of scissor
    كيف يتم ذلك فى SAP2000
    هذه الـ Joint موجودة مثلا فى نقطة ترابط two frame elements على شكل cross مثل المقص تمام بحيث يكون العزم متساوى على جانبى نقطة التقاطع للـ frame element الواحد. وتكون هذه النقطة حرة الحركة رأسيا وأفقيا. وأيضا موجودة بكثرة فى الشدات المعدنية بين
    .two steel pipes connected by coupling system
    The coupling system is working as a pinned joint or as a hinged support for both of the two elements and there is no restraints for it in the plan of the model
    How to make the model for the joint of scissor
    شكرا جزيلا
    تحياتى للجميع
    عمران الفاتح
    برجاء الرد يا أحباء المنتدى الكريم
    عمران الفاتح
    زاد أحمد
    زاد أحمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    الاسلام عليكم
    أظن أنك تتحدث عن ال Bracing من نوع X , هناك عدة أصناف منها, كل حسب نوع المنشأ , فيمكن أن يكون1- vertical bracing in truss كما في الصورة الأولى وهذا النوع قليل الأستعمال
    2- vertical bracing between two truss كما في الصورة
    3- vertical bracing in multi-story building
    إن كنت تتحدث عن هذه الحالة فهناك حالتين:
    - joint in intersection of bracing يؤخذ بعين الإعتبار في برنامج الساب 2000 حسب الصورة B وهذا يعود لأختيار المهندس طبعا ,ففي هذه الحالة ينقص lenth of buckling of element to 1/2 مما يلزمك دراسة الوصلات في هذه النقطة ,
    ويمكن ألا يكون تقاطع العنصرين (خاصة في single story ) حيث تكون section of element with corner الحالة A في الصورة
    النمذجة على الساب 2000 تكون عن طريق Frame Releases .
    زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    أرفقت في المرة الأولى الصورة الخطأ وتم التعديل
    لاحظ الفرق في الصورة الأخيرة بين الحالتين a و b .
    عمران الفاتح
    وعليكم السلام أخ زاد
    أولا أشكرك على إهتمامك بالرد
    بصراحة أنا محتاج كيفية تمثيل نقطة التقاطع نفسها وفعلا سيقل طول الإنبعاج للنصف لكن بشرط تساوى العزوم قبل وبعد نقطة التقاطع مباشرة للعنصر الواحد ويسلك هذا العنصر كما لو كان مثل كمرة مستمرة ذو بحرين (two spans) مرتكزة عند منتصفها على
    free (of vertical and horizontal movement) pinned support
    يعنى هل لازم نعرف أكثر من نقطة مثلا وليكن أربع نقاط لهم نفس الإحداثيات ثم عمل علاقات حركة خاصة بينهم بإستخدام constraints
    أشكرك مرة أخرى
    تحياتى
    عمران الفاتح
    أنا وصلت لحل أتمنى أن يكون صحيح نسبيا
    وهو وضع عنصر من العنصرين على بعد وليكن 1mm من العنصر الأخر (يعنى الواحد ملى فى إتجاه عمودى على المستوى الذى يحتوى العنصرين ) وتقسيم كل من العنصرين إلى two frame elements وبالتالى ستتولد نقطة التقاطع بـ two joints ثم عمل constraint مخصوص يربطهم ببعض بشرط ربط الإزاحات فى الثلاثة إتجاهات و إلغاء ربط الدوران حول المحاور الثلاثة
    وفعلا تم المطلوب
    لكن أحب أعرف رأى إخوانى الأحباء فى هذا المنتدى الكريم وهل فى حل أخر أدق متوفر فى الساب
