مشكلة مستعصية
النتائج 1 إلى 10 من 20
    roar
    roar غير متواجد حالياً
    مشكلة مستعصية
    الى أصحاب الخبرة والاختصاص أرجوا مساعدتي بإيجاد حل لمشكلة أصابة جهازي
    المشكلة انني عند ما أفتح أي محرر تسجيل او عندما أذهب إلى ( إبدأ ) ثم ( تشغيل ) ثم اكتب كلمة ( regedit ) ثم موافق يقوم الجهاز بإعطائي رسالة خطأ (تم تعطيل محرر التسجيل من قبل المسؤول)
    وعندما أريد تشغيل أدارة المهام (task manager) لا تعمل أيضا ويقوم بإعطائي رسالة خطأ (تم تعطيل إدارة المهام من قبل المسؤول)
    أذا كان جهازي مصاب بفيروس ( Data Administration )
    جربت الحل التالي:
    اذهب إلى إبدا > ثم تشغيل
    اكتب
    GPEDIT.msc
    إضغط دبل كلك على
    >تكوين المستخدمين
    >قوالب الإدارة
    system<
    > Prevent access to registry editing tools
    اجعله "مــعــطــل"
    ثم تطبيق وموافق
    دون فائدة المشكلة لم تحل !!!!!!!
    وغيرت Administr لجهازي الى مستخدم جديد بقي الرجستري معطل
    جربت برامج عديدة لأصلاح الرجستري ومنها:
    Registry Care
    registry cleaner
    smart virus remover
    RegDoctor
    Registry Mechanic
    Registry Optimizer
    register-messenger-dll
    USB Disk Security
    وأغلب البرمج التي تحتوي على RegistryFix
    والكثير من البرامج التي لم أستطيع تذكرها
    لكن دون فائدة للأسف والمشكلة نفسها لاتحل
    الفيروس يمنع أي مضاد فيروس من التثبيت أي لا أستطيع تثبيت مضاد فيروس على الجهاز
    وحتى لا استطيع الدخول الى safe mode في جهازي
    وحتى أنني جربت أداة إزالة البرامج الضارة من microsoft
    دون فائدة منها للأسف
    وعملت فورمات للجهاز أكثر من 20 مرة وعند تشغيل الويندز لأول مرة بعد (5) دقائق تعود نفس المشكلة
    حاولت تغير نظام التشغيل من ويندوز أكس بي الى فيستا دون فائدة أيضا والمشكلة نفسها
    ماذا استطيع برايكم ان افعل أرجوا المساعدة علما بأنني لا استطيع ان اعمل fdisc لوجود معلومات مهمة بالهارد ديسك
    الرجاء ثم الرجاء لمن لديه الحل ان يفدنا فيه وجزاه الله عنا كل خير وأغلب الظن ان الكثير من أخواننا العرب يعانون من المشكلة نفسها
    أعزروني أذا اطلت عليكم لكن والله المشكلة ارهقتني من اكثر من 3 أشهر
    ولكم جزيل الشكر
    من مواضيع roar :
    طــارق _ بــلال
    طــارق _ بــلال غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طــارق _ بــلال
    Received: 58
    Given: 109
    السلام عليكم يا أخي و الله واضح ان خبرتك أكبر من خبرتي في الكمبيوتر بكثير بس برده ما يضرش أنا لما الوندوووووووووووووووووووووووووووووس بيهرتل معايا بفرمت و اعمل تثبيت من اول و جديد و اريح دماغي و طبعا حجة البليد اللي مثلي كان نفسي اساعدك بس قولت و لو حتى بدعابه
    roar
    شكرا ألك أخ طارق على المساعدة ولو أنها معنوية
    بس عنجد هالمشكلة عقدتني وبالأخص أني ما عم أحسن أثبت بجهازي ولا مضاد فيروسات
    ملتقالمهندسين
    ملتقالمهندسين غير متواجد حالياً
    Most probably you have a (one or more) "malware". Those can be very nasty.
    There is a powerful utility called "HijackThis" which you can use to find what is running (everything inclusing legitimate programs and services) on your computer. You can download it from:
    http://www.trendsecure.com/portal/en...kthis/download
    preferably to the desktop (you may also put it in a dedicated directory). If you are not able to download it or to run it as is, then for sure you have a malware. If you are not able to download it to your PC, download it to another computer, change its name and copy it to your PC using a flash drive. If you cannot run it as is, rename it to something different (anything is possible and usually I use HT.exe). This way you fool some malwares which usually prevent it from running.
    First it will generate a report (log file) containing all processe running on your PC. Nothing will be changed. at this stage. Save the log file and go through the processes reported by this program. You may need to consult the following tutorial:
    http://www.bleepingcomputer.com/tuto...utorial42.html
    You can stop unwanted processes by clicking them and pressing Fix It (or whatever).
    Remember that this program shows all processes on you computer including the legitimate and essential ones. If you decide you want to fix, clean, remove or make any change using this utility, you need to be extremely careful and you need to consult the Interent before doing so. Searching Google is usually my favourite and also I found the following site is useful:
    http://www.processlibrary.com/
    It is important to checkpoint (for later restoration) and save the registry (if you can) before you try to make any changes. Also keep copies of the log files resulted from the "HijackThis" utility. They are useful if things go wrong.
    I am not a real expert in understanding the log files, but I may have a look at the log files and may recommend few things.
    By the way, if you google the internet, you may find some forums where you can upload the log files and some volunteers would be able to help you out. I never went that way and the few times I needed to fix such problems I was able to figure out my way myself.
    Once more: this is a very powerful tool which if used improperly may ruin you windows!
    If that won't solve your PC problems, let me know what you have done and what results you get and I may still of some further help (I hope).
    Good luck
    ملتقالمهندسين
    You can find an exact solution to your problem in one of the posts here. You can reach it using:
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=50808
    If this does not solve your problem, try the general solution that I mentioned above this reply.
    Good luck
    roar
    شكرا أخي على الحلول
    رح نجرب
    مني1
    مني1 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مني1
    انا كان عندي نفس المشكله
    عملت scanne للهارد من علي جهاز تاني وصلته بجهاز تاني وعملت scanne
    ببرنامج ال avira ونزلت نسخه ويندوز جديده
    بس علي فكره الفيرس ده كان موجود بالملفات امتدادها exe
    يعني كل سورسات البرامج الي عندي اتمسحت بعد المسح بالانتي فيرس
    بس الفيرس اتمسح والجهاز رجع كما كان الحمد لله
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    مشكورين جميعا على الحلول
    حبرنا اخي وايش جري معاك ....
    بالتوفيق
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    حمل الملف المرفق
    ضعه على القسم C مباشرة
    من ابدا Start
    تشغيل Run
    اكتب ( او انسخ والصق )
    regedit -s C:\repair.reg
    موافق
    لو ما نفع معاك جرب ماقالته الاخت مني ...
    لان هذا النوع من الفيروسات خبيث؟؟
    sadoboza
    sadoboza غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sadoboza
    يا اخى عندك فااااااايروس فى ملفات التنفيذ هذا شىء واضح - وفايروس دمه تقيل جدا
    م.ابوهارون
