تيار البدء
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    مشكور اخengineer_mohammed7
    tiger_man_no1
    tiger_man_no1 غير متواجد حالياً
    According to illustrated NEC 1999 for starting current of any motor , for the initial first half cycle the momentary transient RMS current can be as high as 11 times or more of its normal current , after this first half cycle the starting current subsides 4 to 8 (typically 6 times)of normal current for several seconds , this current is called locked rotor current , when the motor reaches running speed , the current then subsides to its normal running level, where the magnetic trip in breaker can be adjusted to be from 3 to 13 times of the breaker current rating
    حمزة زين الدين
    حمزة زين الدين غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسيين مشاهدة المشاركة
    أسعدالله أوقاتكم إخواني
    لدينا محركين الأول 1ph ـ 2.5 hp يعمل على 220v
    الثاني 3ph ـ 7hp يعمل على 380v
    و المحركين يعملان بتردد 60 hz
    المطلوب
    العلاقة لحساب تيار البدء؟
    بشكل تقريبي
    istart= Kw*2*6
    الكلمة الطيبة
    الكلمة الطيبة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الكلمة الطيبة
    تحيه خاصة لصاحب هذا الموضوع وengineer _mohamed7
    حيث انني معه في هذا الموضوع غير انني يحب ان انوة ان تيار البدء=6-8 تيار المقنن هذا في حالة ان نوع نظام البدء هو direct on line method
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد حسيين
    Received: 24
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكلمة الطيبة مشاهدة المشاركة
    شكرا أخي الكريم هو بالفعل مثل ماذكرتdirect on line method[/quote
    وشكرا للجميع .............................
    محمد زيدان 11
    محمد زيدان 11 غير متواجد حالياً
    تحسب قيمة تيار البدء
    التيار = القدرة/جذر3*الجهد*معامل القدرة
    اذن تيار البدء يكون كالاتى
    6* التيار المحسوب
    او
    7* التيار المحسوب
