حساب الحمل الكهربائى التخمينى لغرض (العطاء)
النتائج 1 إلى 10 من 34
    الصورة الرمزية زينب عبد المحسن
    زينب عبد المحسن
    زينب عبد المحسن غير متواجد حالياً
    حسب علمى هناك طريقتين لحساب الاحمال الكهربائية لاى مشروع:
    الطريقة الاولى المختصرة والتقريبية والتى على ضوءها يتم تحديد القاطع الرئيسى ,عدد المحولات
    التى تغذى البناية,المساحة الازمة لغرف المحولات وغرف الكهرباء والمولد .
    الطريقة الثانية المطولة وتكون دقيقة حيث يتم حساب الاحمال التفصيلية وموازنة الاحمال مدعمه بالجداول والمخططات الهيكلية التفصيلية.
    سؤالى هو عن الطريقة الاولى وليس الثانية ارجو التوضيح بمثال ان تكرمتم.
    كذلك ارجو اعطائى فكرة عن التصاميم الكهربائية للابراج اى البناية اكثر من 15 طابق حيث تتغذى عن طريق البازبار . مع التقدير
    ابومحمد كميل
    ابومحمد كميل غير متواجد حالياً
    انتظار
    اخى العزيز .... عليك اولا ان تبداء بالتصميم (حساب الاضاة,التكييف , ومخارج القوى....الخ ) اما التقريب فلا يؤدى بك الا النتيجة الخاطئة ..... كن عمليا وابداء
    الكلمة الطيبة
    الكلمة الطيبة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الكلمة الطيبة
    aproximate method for calculating loads
    first :- types of loads:-
    1- lighting:- we consider it 30VA/m2.(in the abscent of any data).
    2-small appliances:- 3000VA.
    3- loundry:-1500VA.
    4- electric range:-
    we use nameplate in actual method.
    we use minimum in apprximate method .
    if 8000va< name plate<12000va use min 8000va
    if name plate=12000va .use min 8000va
    if name plate<8000 use name plate.
    if name plate>12000 use min=8000+5%*8000*(name plate-12000)va
    5-A/C and Space heating
    TYPE DEMAND FACTOR
    SEPARATE A/C 100%
    CENTRAL A/C 100%
    SEPARATE S/H 100%
    CENTRALS/H 65%
    GOD WILLING CONTINUE AFTER PRAYING
    الكلمة الطيبة
    For skyscreaper
    assume the (as you say 15 floor*(1)flat/each.
    Calculate the total load as mva
    then you will determine transformer you need.
    Detrmine main c.b.
    S=1.76*line volt*line ampere
    thanks a lot for this important topic you discuss
    i wish i cover your topic by a good answer
    el salam alikoom
    هيثم صبحى
    هيثم صبحى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هيثم صبحى
    اليكم هذا الملف قمت بتنزيله من على الموقع منذ فترة و هو مفيد جدا فى حساب أحمال الوحدات السكنية طبقا لل nec .......لا تنسونا من الدعاء
    sdfan
    sdfan غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sdfan
    مشكور يا أخي على المجهود
    مشهور ضمرة
    مشهور ضمرة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مشهور ضمرة
    بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالِِِِِ
    يغوص البحر من طلب اللأى ويحظى بالسيادة و النوالِ
    ومن طلب العلا من غير كد اضاع العمر في طلب المحالِ
    هاني وحيد
    هاني وحيد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هاني وحيد
    اخي الكريم ساعطيك ردا موجزا وعند فراغي ساشرح لك وادعم شرحي ان شاء الله
    بالنسبة لحساب الاحمال تكون حسب المساحة وفيها يتم حساب احمال الانظمة الاساسية في اي تصميم كهربي لاي مشروع وهي كالتالي/ -اpower- air condition-lightingيا وهي الاحمال الاساسية بالاضافة لبعض الاحمال الاخرىكاحمال مضخات امياه وبعض مراوح الهواء يومكن وضع حمل افتراضي لها ولكن لن تكون القيم دقيقةز
    الطريقة الاخرى التي يعتمدها المهندسون في مكاتب التصميم وهي حساب الاحمال الفعلية وتكون فكرتها كالتالي/ في البداية عمل مخططات لاربع انظمة اساسية/lighting-power-telephone-fire systeemوبعد ذلك يتم الحساب من المخططات وعملpower riserيوضح كل الحسابات التي تم جمعها وساعاودكم في القريب باذن الله بشرح تفصيلي مدعم لكل ما تحتاجون في موضوع التصميم الكهربي للمشاريع الهندسية///////////// دعواتكم// ابووحـــــــيد
    زينب عبد المحسن
    الشكرالجزيل لجميع الاخوة الذين شاركوا بالرد والحمد لله على نعمة الاخوة والتعاون.
    هل من الممكن ان يكون الشرح مدعم بمثال فيلا صغيرة مثلا .وفقكم الله
    شيخ المشايخ
    شيخ المشايخ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شيخ المشايخ
    السلام عليكم ..........
    وشكراً جزيلاً على هذه المشاركات الجميلة ...
    .......... مـــــــــــــــــــــــع تمنياتي للجميع بدوام السلامة ..........
