سؤال في الحريق
النتائج 1 إلى 10 من 21
    waeel_taha2002
    waeel_taha2002 غير متواجد حالياً
    سؤال في الحريق
    ممكن اعرف كيفية حساب التصرف لطلمبات الحريق
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً
    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    هناك برامج معتمدة لحساب التصرف و الرفع لطلمبة الحريق مثل برنامج elite firewe
    و هناك طريقه فى nfpa 13 ابتدء من صفحة 218 فى الملف المرفق
    و عموما يمكن حسابها سريعا كالتالى
    (مساحة التغطية * كثافة المياه المطلوبة ) + 50
    و هى غالبا فى حدود 300 جالون /دقيقة
    و نجمع عليها 100 جالون لكل كابينة حريق يمكن ان تعمل لاطفاء منطقة الحريق
    و غالبا تكون 2 يعنى 200 جالون /دقيقة
    و 250 جالون /دقيقة لكل حنفية حريق بالموقع العام ان وجد
    و عموما الطلمبة من 500 الى 1250 جالون /دقيقة
    و الرفع على حسب ارتفاع المبنى
    و احنا بناخد اعلى و اكبر و ابعد منطقة عن الطلمبة و احنا بنحسب و بنحدد عليها المساحة العاملة
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    بالنسبة للطريقة لو كانت مثلما ذكر مهندسنا فهذا مريح
    ولكن لي تعليق ارجوا التصحيح ... وهو أن
    استهلاك كل كبينة حريق هو (50 جالون/د ) وليس كما ذكر مهندسنا (100 جالون/د)
    استهلاك حنفية الحريق هو (100 جاون/د) وليس كما ذكر مهندسنا (250جالون/د)
    هذا والله اعلم ... نأمل من مهندسنا العزيز التعليق او التصحيح
    محمد محمود علام
    محمد محمود علام غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد محمود علام
    جزاك الله خيرا يا أخى على هذه المعلومة السريعة و ياريت المزيد
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    NFPA-14
    5-9.1.1* Minimum Flow Rate.
    For Class I and Class III systems, the minimum flow rate for the hydraulically most remote standpipe shall be 500 gpm (1893 L/min). The minimum flow rate for additional standpipes shall be 250 gpm (946 L/min) per standpipe, with the total not to exceed 1250 gpm (4731 L/min). For combined systems, see 5-9.1.3.
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    The 21/2-in. (63.5-mm) smoothbore nozzle with a 11/8-in. (28.6-mm) tip produces a usable stream [250 gpm (946 L/min)] at 50-psi (3.5-bar) inlet pressure requiring 65 psi (4.5 bar) at the valve outlet with 100 ft (30.5 m) of 21/2-in. (63.5-mm) hose or 73 psi (5 bar) at the outlet with 150 ft (45.7 m) of hose.
    ايهاب هحمد
    ايهاب هحمد غير متواجد حالياً
    يا جماعة انا مهندس بقالي 10 سنين شغال في مجال الاطفاء وعايز نسخة 2008 من nfpa
    waeel_taha2002
    جزاكم الله خيرا يا اخوانى
    gasser79
    gasser79 غير متواجد حالياً
    مهندس ايهاب للعلم اخر اصدار لnfpa هو 2007 فى
    capter 13 and 14
    مشفتش حتى الان NFPA 2008
    mohamed mech
    Received: 1,183
    Given: 973
    ممكن يا مهندس gasser79 لو عندك اخر اصدارت 2007 ترفقها فى المشاركة و لك جزيل الشكر
