كارثه خزان مياة يرتفع عن الارض 10 سم اسبوعيا ؟؟؟
صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 7
النتائج 61 إلى 69 من 69
  1. [61]
    أوج الهندسة
    أوج الهندسة غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله , نحن المهندسون نميل دائما الي الحلول الجدرية والمعقدة لاننا نسعى الي الجودة ة والامان ولكن اذا ما تخلينا عن المواصفات الهندسية قد يكمن الحل في البساطة, و كما اشرت فان الخزان ليس من ملحقات المشروع و انما لتجهيز الموقع لتوفير المياه للعمالة لذلك اقترح تعبئة الخزان بالمياه لزيادة وزن الخزان.
  2. [62]
    فارس حسن
    فارس حسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فارس حسن
    اعتقد ان هناك مشكلة بالتربة
    كأن تكون تربة طينية مثلا و المعروفة بخواصها الانتفاخية و مما زاد الامر سوءا قرب منسوب المياه الجوفية من منطقة العمل
    الحمد لله رب العالمين
  3. [63]
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    very good experience and informations
    But I would like to say one thing
    if the problem with uplift when the ground water will increase then the uplift will increase which will push up the tank in upper direction but this will happen one or two times maximum
    but our friend said that the tank is going up 10 cm per time
    so and based on this conclusion I prefer to say the problem is not due to the uplift becaause the water will push the tank one time
    I prefer to say the problem in soil itself
    usually in UAE most of soils are sandy soils
    and some of these soils including (in Arabic word TAFLAA) which can produce volume changes in the soil
    also I can say may some leakage happend in this tank
    due to this leakage the volume of soil start to increase
    which push the tank in upper direction
    But Finally really I am very apprecaited for all Brothers which add comments in this subject
    Regards to All
  4. [64]
    م أحمد السنجهاوي
    م أحمد السنجهاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م أحمد السنجهاوي
    Received: 41
    شكراااااااااااااااااااااا لمروركم
    ارحل بنفسك من ارضٍ تضام بهـا ولا تكن من فراق الأهل في حرق
    فالعنبر الخام روث فـي مواطنـه وفي التغرب محمولُ على العنـق
    والكحل نوع من الأحجار تنظـره في أرضه وهو مرمي على الطرق
    لما تغرب حـاز الفضـل أجمعـه فصار يحمل بين الجفـن والحـدق
  5. [65]
    عبدالله المسعودي
    عبدالله المسعودي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالله المسعودي
    قم بتفريغ الخزان ثم صب خرسانة إضافية فيه واجعل نسبه الزلط كثيرة وذلك لزيادة وزن الخزان
    هذه الطريقة ستقلل من حجم الخزان ... لكن يجب أن نتحمل العواقب
    سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ .. سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْم
  6. [66]
    محمودعبد المنعم
    محمودعبد المنعم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمودعبد المنعم
    الله ينور عليكو جميعا
    تقرير التربه هو الي هايحدد
  7. [67]
    ENG TAHA SALEM
    ENG TAHA SALEM غير متواجد حالياً
    Received: 16
    Given: 6
    لسلام عليكم كل الاخوه ابدو ردود ولكن طرحك للمشكله ينقصه شئ هام جدا هو منسوب المياه الجوفيه
    فعلى الارجح تكون هى السبب ولكنها لا ترفع الخزان بانتظام هى ترفع الخزان بشكل فجائى ولمره واحده
    فمن الممكن ان يكون التربه هى السبب لذا اذا كان منسوب المياه بعيد اذن هى نوعيه التربه يجب دراستها جيدا التى تحت الخزان والمحيطه به
  8. [68]
    basyoo
    basyoo غير متواجد حالياً
    رد: كارثه خزان مياة يرتفع عن الارض 10 سم اسبوعيا ؟؟؟
    اخى الحبيب احب اولا اذكرك ان المهندس الانشائى دائما يجب ان ينظر للمشكلة ببساطة حتى يتمكن من حلها فإن ارتبكت فيتملكك الخوف ولن تفعل شيئا اقدم لك حلا بسيط ان شاء الله
    ان كنت مازلت يا اخى فى مرحلة الانشاء فالحل الوحيد :
    ان تقوم بعمل نظام نزح للمياه حتى تنتهى من الانشاء تماما وتحمل الخزان بالمياة ولكن كل تحميلة بثلث الخزان وتنظر ماذا يحدث لكى توصى فيما بعد بان الخزان يجب ان لا يقل منسوب المياه فيه عن كذا
    اما الحل الثانى ان كنت انتهيت من مرحلة الانشاء والخزان بالفعل مليان بالمياه وهذه المشكلة به
    عليك ان تضحى بجزء صغير من الخزان وليكن خمس الارتفاع وتصب فى ارضية الخزان خرسانة فكتلة الخرسانة بالفعل اكبر من كتلة التربة حتى يكون وزن الخزان اكبر من up lift وبذلك لا يستدعى الامر الى هدم الخزان
  9. [69]
    علي الغريباوي
    علي الغريباوي غير متواجد حالياً
    الاخ احمد السنجهاوي
    هل قمت بفحص (تحريات التربة) قبل المباشرة بالعمل ؟ واذا لم تقم بالفحص المذكور فقد وقعت في مشكلة واعتقد الاخوان قد اهبوا في ذكر تفاصيلها . وانا اعتقد ان التربة التي تم انشاء الخزان عليها من النوع الانتفاخي في المقام الاول او ان مستوى المياه الجوفية عالي وهذا ياتي في المقام الثاني
